Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Фурба, еще маленький нюансик -обратите внимание когда гарантию будут давать на условия эксплуатации -если вам предпишут таковые чтоб они были выполнимы для вас (в противном случае это лазейка уйти от ответственности)
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это вы что имеете ввиду?
  3. Бочуля
    Бочуля
    Бочуля
    Здравствуйте ! мы новички в строительстве, хотим построить свой дом для пмж, но не можем определиться с фундаментом и материалом. Итак каркасник или газобетон (не монолит) фундамент плита ушп или ленточный почва суглинок ? дом 9х13 высота потолков 2.75 прямоугольной формы без второго этажа но с мансардной комнатой и вторым светом в кухне гостинной с большими окнами в пол. Будем очень признательны если кто то подскажет по поводу отопления, беспокоит второй свет, как вернуть тепло вниз, мы склоняемся к электрическим теплым полам. Заранее спасибо) :)
  4. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите, можно использовать вертикальные стойки 100х50, если ригель врезается по всей длине стены?
  5. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Насколько я помню, Роракота говорил, что у них такие стойки раньше постоянно использовали до того, как ввели новые условия по теплоизоляции (150 мм).
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Vit555 то что могут такие условия вписать которые будут либо не выполнимы по определению либо не будут вписываться в планы заказчика- оговорочка такая в договорах встречается
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нашли где спрашивать:aga:.Я за каркасник. :)
    Если лента с полами по грунту типа финского варианта, то и то, и то подойдет прекрасно. На ровном участке с не большим слоем плодородки, финский вариант дороже на ок. 15-20%
    Водный теплый пол. Только при газоблоке 375мм без доп. утепления (как часто делают) дом будет не теплым и ВТП пройдет с трудом по теплоотдаче и нормальной температуре поверхности. А если еще и окна захотите большие...
    Ни как. При теплом поле конвекция мала и в верх уходит не много.
    Аргументация?
  9. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    В Канаде делают обвязку в две доски "плашмя", тут немного другой вариант.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А почему 150х50 не хотите?
    При врезке ригеля в 100х50 у вас останется всего 50 для крепления к верхнему лежню. Вроде бы он также и к этому самому ригелю крепится, но что-то не нравится :)
    А без ригеля вообще никак? Стропила или лаги норовят промеж стоек встать?
  11. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Да именно так. Постройка планируется дачная с эксплуатацией в весенне-летний период, поэтому выбрал утепление 100 мм и соответственно стойки каркасных стен 100х50. Стропила не везде совпадают с шагом стоек.
  12. Roma83
    Roma83
    Roma83
    Благовещенск
    Всем привет.
    Такой вопрос: если во внутреннем слое обшивки (гкл, осп, у кого что в общем) сделать отверстие, например, для подрозетника (с последующей установкой туда и розетки/выключателя), не будет ли это место мостиком холода? Или же пароизоляция спасет от этой проблемы?
    Спасибо.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Возвращаясь к несущести\не несущести перегородок и опирании их на стяжку в УФП или без ребер в УШП.
    Из дороцела:
    Собственно, все что ниже, не требует усиления в УШП. А большую нагрузку на п. м. в каркаснике надо постараться собрать. На сколько это можно перенести в УФП - вопрос. Но, думаю перенести нагрузку от перекрытия с не большой грузовой площадью не проблема.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  15. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    Всем привет!
    Есть пара вопросов:
    1. Мечусь между финским вариантом каркаса и классической платформой.
    Для себя понял что платформу проще строить - сколотил спокойно стену на полу, поднял и закрепил. Но при этом она немного более "холодная" - двойная обвязка предполагает прямой мост холода в дом и помимо этого, если доску "поведёт" - возникнет сквозная щель. Опять же, длинные стены будут составными (10 метровую стену поднять проблематично), а это значит возникает дополнительный мост холода и потенциальная щель между вертикальными примыкающими стойками.
    При этом финский вариант с ригелем во всю стену с внутренней стороны будет теплее - нет двойной обвязки, а значит и прямого двойного моста холода и не возникнет щель между обвязочных досок. Так же нет лишних сдвоенных стоек, поскольку стена собирается вся целиком. В дополнение к этому ригель хорошо распределит нагрузку по стойкам. Но в плане строительства, на мой взгляд, он менее удобен - нужно собирать стену в вертикальном положении, прибивать ригель балансируя на временной укосине, мучаться с врезанием укосин и т. п.
    Возможно, у кого-то есть опыт постройки обоих вариантов и он сможет что-то посоветовать?
    Склоняюсь к платформе в виду простоты сборки стен, но пугают возможные щели.
    2. Изначально заложил на обшивку ОСП размером 1250х2800 9мм (тонкая, поскольку будут укосины) расположенную вертикально (опять же - укосины), чтобы не было "висящих" швов, но на форуме попадаются сообщения о том что найти OSB длинной 2800 - проблема. Полазил по инету и магазинам - вроде есть. Действительно ли сложно будет найти в наличии и по адекватной цене такой размер в Москве или проблема надуманная?
    Спасибо!
