Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Испаряться не намерен, но и спорить тоже не особо люблю.
    PS. Погуглите California Corner
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Погуглить это как. :aga: Вы забыли сказать - неторопясь (не торопясь) :um:
  3. Klems
    Klems
    Klems
    Нет, я вообще планирую не использовать ОСП. И поэтому меня пугает стык, который отмечен горизонтальной пунктирной линией, обозначающей границу нижней обвязки и начало стены. Поскольку этот стык никто закрывать не будет (кроме ветрозащитной мембраны), то есть опасение возникновения мостика холода.
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    если я вас понял стыки это между досок.(щели) примените вот это DSC03459.JPG
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    картинку это хорошо еше бы ссцылку, интересно что енто такое
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ой тут на форуме есть эта темка про ленту. Если я не ошибаюсь тема такая вроде -в прибалтике. или под ригой строю каркасный дом. поищите в теме каркасные дома.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кхм, это ж лента под каркас ГИПРОКА, под направляющие, не?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    понял, подписан, пойду искать.
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    В интернете я пока не на шёл (в Москве) можно другие использовать лён
    29695_1_Uteplitelb.jpg и от гипса "дихтунгсбанд"
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можете ссылку кинуть. Где написано про укосины из более тонкой доски. Сам собираюсь ставить каркас 9*9 без ОСП. Или да ну его на фиг:|:. Кроилово ведёт к попадалово. :aga:
    P. S. Доска будет только дюймовка и 150*50.
    P. S. S Да ещё и утеплятся буду пенопластом:|:.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Други!
    Подскажите значимые минусы монтажа имитации бруса сверху вниз, а не снизу вверх?
    Пока что единственное неудобство (поддержка доски снизу при монтаже) перекрывается как минимум двумя достоинствами:
    - не нужно вымерять на высоте и пилить последнюю верхнюю дощечку, когда упрусь в стропила;
    - не нужно сооружать леса, которые бы отставали от стены, достаточно "армянских", либо через оконные проемы. По мере укладки ИБ эти леса можно демонтировать на совсем и бить имитацию уже стоя на земле.
    ЗЫ: ИБ планирую бить естественно крашенную и в пласть (ершами из нейлера). Шляпки будут тут же закрашиваться краской.
    Какие будут принципиальные возражения?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Из меня плотник, как из гомна-пуля.
    Но без хорошей призмы на лазере выставление первой доски в уровень будет посложнее её причерчивания.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если в пласть, то No Problems. :victory:
    А по-русски?
    P. S. А...понял. По-русски - это "в горизонт" :hello:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да этого добра как раз навалом :) Естественно стартовая всегда по уровню ставится.
    Аа, понял намёк :) Да, направить луч нивелира на высоту 3 с лишним метра будет проблематично :) В этом да, есть затык. Надо подумать, как это обойти.
  15. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
