Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Доски придется не только поддерживать снизу, но и регулярно активно их осаживать. Идеальной геометрии доски не найдете - всегда будут небольшие вертолеты и сабли. Вот тут (при монтаже сверху вниз) "единственное неудобство" вылезет боком.
    Подогнать верхнюю доску проблем нет никаких - ее даже поднимать не надо наверх заготовкой - достаточно рулетки для снятия размеров.
    По лесам - ничто не мешает зашивать от низа до 2-2,5 метров с земли и стремянок, а потом устанавливать те же самые армянские леса.
    ИМХО.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так вот ведь какая штука: армянские леса обычно не крепятся к стене, а упираются накосной доской и при желании еще вертикальной вдоль стены. Эта конструкция неизбежно будет "ходить" и "ездить" вдоль свежеокрашенной имитации бруса, что приведёт к царапинам и пошерканностям свежего фасада. Тоже ИМХО :)
    Согласен, что будут некие трудности с этим. Но готов просто прижимать доску кверху до упора, миллиметры выискивать не буду чтобы идеальной горизонтальности добиться. Как ляжет так и ляжет.
    В общем, думаю еще. Месяцок до мероприятия пока есть.
    У меня сильный уклон, поэтому цоколь только по одной стороне дома в пределах 0,3 - 0,5 м от земли - там как раз можно снизу вверх укладывать. В остальных местах цоколь возвышается от 1 до 1,7 м. Т. е. Полная высота стены в этом месте где-то 4 - 5 метров (дом одноэтажный).
  3. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    Здравствуйте! Первый раз пишу на форуме, поэтому сильно не смейтесь:|: В Обозримом будущем планирую возведение собственного жилища каркасным методом. В Строительстве полный профан, поэтому усиленно читаю форум, как следствие в голове пока каша... При прорисовке своего дома вылезло несколько вопросов: Какую площадь необходимо оставить под котельную с твердотопливным котлом)? (дом 10*8 в 2 этажа. Проемы дверей как то регламентированы? Можно ли стыковать меж собой куски минеральной ваты, т. к. при прорисовке стен иногда вылазят размеры немного больше ширины листа ваты, но недостаточно для нового отделения... Пойдет ли такой пирог: изнутри гкл-невентилируемый зазор (крепление гкл) -пароизоляция-50 мм минваты горизонтально-150 мм минваты между стойками-гидроветрозащита-вентилируемый зазор-виниловый сайдинг. Ставит осп не хочу-удорожание. А нужна она вообще? Кто как проводит коммуникации? В Стенах-потолке? А канализация в пироге пола? На всякий прикреплю мои наброски дома, покритикуйте)
  4. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Здравствуйте. В прошлом году поставил каркасную баню (доделка в этом году), стены утеплены 150 мм, потолок как таковой отсутствует, т. е. просто балки на чердак, пол утеплен 150 мм (3 х 50 Эковер), доски пола были просто положены на лаги не прибиты. Вопрос: поднимаю доску (вчера) - на утеплители капли воды, второй и первый (от земли) слои утеплителя абсолютно сухие. На сколько это проблемно и какие методы устранения?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У нас рольганги под деревянные СВЕЖЕОКРАШЕННЫЕ (сутки макс) окна обшиты КОВРОЛИНОМ.
    Зер гут.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Dan! la, Так леса обшить можно. Вот выше про ковролин намекают, причем небезосновательно.
    5 метров - это не высота. Два метра от поверхности достижимо для монтажа среднестатистическим гуманоидом. Остается 3 метра - это даже не леса, а козлы получаются.
    Решать, конечно вам. Попробуйте на задней стенке потренироваться.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Добрый день!
    нужен совет проектирую дом в скетчапе, дошел до окон каких размеров должен быть проем например под окно 90*110?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Проем обычно делается на 40 - 50 мм шире конструктивного размера окна.
    Таким образом у вас получается зазор с каждой стороны по 2 - 2,5 см, куда вы задуете монтажную пену, например.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Причём стесняться не надо, лучше заложить лишние сантимы под возможную ромбическую форму проёма, чем окно не влезет.
    Под белое ПВХ окно немцы требуют зазор 20-50 мм на сторону, под цветное - 25-55 мм
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В связи с чем такой разброс?
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    По поводу бойлерной- в каждом месте (регионы, местные органы управления) требования разнятся. То что вытяжку как они скажут нужно делать, порой до абсурда (многие эту тему обговаривали на форуме) Почему вы пришли к такому вопросу что вам нужно строить каркасник, в этом строительстве много всяких ...:close:. Вы рассматривали другие варианты?
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы где такие взяли размеры- хотя я вас понимаю: я раз одному сказал что креплю на родные скобы, так он сказал что у меня колхоз. (50 мм это мостик как тунель)
  13. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой утеплитель лучше для мансардной крыши? Технокнауф "профессионал" или "коттедж"? Очень нужен совет.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Чтобы не было п..дежу, делай всё по чертежу (с) Народное.
    Арбайтенмаппе (рабочие карты) Рехау АГ.
    Минимальный размер определяется свойствами шва, максимальный - пределом его свойств.
    В СССР конечно шли дальше, и ПРОМЫШЛЕННО забивали полость высокой четверти обрезками панталон, чулками и прочей ветошью, но вряд ли кто сейчас начнёт пихать носки в монтажный шов.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    То что вы перечислили этого у нас не было, а как кто чем забивал (и чем) я не знаю.
