Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И тут Остапа понесло:aga:.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    К сожалению, это ФАКТ.
    Монтажный шов послевоенных окон в Санкт Петербурге заполнен отходами лёгкой промышленности.
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вот вы как строитель - предъявите ваши решения плюс фотографии, вот мы посмотрим как у вас вопрос с окнами решается.
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Особенно мне нравятся замерщики окон. (когда их вызываешь)
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @doxtor02,
    СП 31-105
    7.2.1 ... При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам."
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Всё уже придумано до нас (с)
    Строите сами - размеры известны. Внешние габариты коробок покупаемых окон тоже не военный секрет. -20 мм на сторону и -1 см на возможный перекос диагонали проёма - идеал. А ещё лучше ещё вычесть. Лучше заполнить пустую четверть 20 мм доборником (или пеной, смотрим на допуск, 50 мм), чем выдалбливать потом под москитку. Снизу вычет смотреть, исходя из фактического конструктива отлив+подставочник.
    Решение ВЕЗДЕ ОДНО, будь то фанина или карнизная доска: Неукоснительное соблюдение требований системодателя. И даже не особо удачное его решение, неукоснительно выполненное, будет намного лучше, чем отсебятина.
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вот это ответ. И где перекос будет по диагонали. И что такое выдалбливать под москитку?
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Какой проем будет? с четвертями или нет? насколько ровно будет исполнен и из чего? будет ли подставочный профиль (размер высоты профиля)? Вы указали размер окна 90 на 110, тут есть одно но. Если покупать готовое окно - сначала нужно его замереть в натуре так как не все производители делают размер что написано, вот окно "века "60 на 60 если замереть то в натуре оно меньше уже заложены размеры проема. (С подставочным профилем размер 58 на 58) У других встречаются что если написано 60 на 60 то оно так и есть. И самое главное нельзя забывать из какова материала собран дом- у некоторых есть такое понятие усадка .
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Дом каркасный, что то еще нигде не встречал в каркасном доме проемы под окна с четвертями, поэтому будет без них.
    про размеры спасибо учту при выборе поставщика.
    и все-таки на каком уровне принято делать делать окно от пола?
    вроде раньше было 80 см так ли это?
  10. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    каркасник выбрал по причине, что строить собираюсь своими руками. к тому же участок расположен в пойме реки, грунты должны быть не очень. так пойдет пирог без осп? ветрозащитная пленка выдержитвес утеплителя?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть три термина - размер проема, размер конструкции и монтажный зазор.
    Все остальные "но" - это извороты офисного планктона, прикрывающегося заботой о потребителе.
    Перечитайте название раздела, в котором размещена тема.
  12. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Обнаружил у себя проблему, на крыше с одной стороны влаго-ветрозащита есть разрыв в районе конька (походу строители закосячили а я не заметил)
    Очень хорошо видно в нижней части дыру
    Переживаю что может намокнуть утеплитель, скат крыши примерно 45 градусов.
    Как быть с утеплителем? Крышу заделать плитными утеплителями (ПСБС и запенить)?
    Сделать 5см ПСБС, запенить, а под ним минватный утеплитель?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Actimele, коньковая балка в зоне холодного чердака или теплого помещения?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Может строители не накосячили, а специально оставили вентзазор, перекрыв дыру листом пленки сверху?
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    В каркасном строение используется четверть -но не всегда (просто четверть несет свое технологическое назначение),в каркасе окно может быть установлено не только заподлицо с внешней отделкой строения а может быть углублено в сторону помещения. А вот на каком уровне от пола у вас будет окно решать вам. Вот я делаю - если пластиковый подоконник от чистового пола 82, если деревянный 85.
