Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не может, а ДОЛЖНО.
    Окно должно находиться на границе эффективного утеплителя с тёплой стороны.
    Т. е. подоконник, углублённый в оконный проём каркасника, нежелателен.
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы перед тем как писать мне замечания- внимательно читайте текст и какая мысль в этом тексте. Я не насколько не удивлен что для вас большая новость с размерами окон. Вы просто не сталкивались с этой проблемой (когда покупаешь готовое окно) а вот когда знаешь точные размеры для установки окна, вот только после рассчитывают размер проема. Зачем мне читать названия раздела- если вы не знаете и для вас это новость что некоторые допускают ошибку сравнивая каркас с брусом (технологические зазоры)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чтобы лучше понимались ваши мысли - пишите, пожалуйста, русским языком.
    Размер проема нормальные люди рассчитывают исходя из норм освещенности помещения, толщины профиля предполагаемой системы остекления, монтажных зазоров и архитектурного вида здания.
    Видимо, для вас будет открытием, что окна изготавливаются практически в любых размерах, под заказ.
    Даже если допустить, что человек хотел использовать готовое окно, было бы логично предположить, что он указывает размеры существующей рамы. И интересуется именно размером монтажного зазора, который необходимо учесть. Вас же понесло в какие-то эмпирические степи б\у конструкций.
    Впрочем, я не удивлен.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что-то вы напутали.
  5. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Нет, я специально просил все закрыть вв защитой
    Коньковая балка в зоне холодного чердака, утепление как на картинке (картинка не моя, и надписи не мои, но принцип утепления показан), беспокоит вдруг вода будет попадать сверху (с области конька) на утеплитель?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кхм, конечно можно назвать ядро каркасника ОДНОРОДНОЙ стеной и навтыклять окошек по древнерусскому принципу третей, идущему от инсоляции через бычий пузырь. Однако теплее и лучше будет разместить энергоэффективный пакет практически в плоскость с пароизоляцией.
    Что и делается в эффективных системах остекления "пакет+стекло".
    А подоконники - это ащще бесовское исчадие диавола, мешающее конвекции в зоне стекла.
  7. Nivka
    Nivka
    Nivka
    Просветите меня пожалуйста!
    Правильно ли я понимаю, что в этом проекте https://www.jukkatalo.fi/valmisjukka/mallistot/optima/optima-e136-10
    вход на чердак не предусмотрен совсем? Верхнее утепление в проекте идет только по потолку первого этажа, а сама кровля никак не утепляется? Все логично конечно, но было бы здорово иметь чердак для хранения разного хлама :|: Подскажите пожалуйста насколько это возможно, без существенного удорожания процесса и нарушения теплоты дома? Например если предусмотреть вход на чердак сбоку с улицы, через приставную лестницу ?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Судя по фасадам, с улицы - нет, не предусмотрен.
    Да. Обычная холодная кровля, чего её утеплять-то?
    Храните, какие проблемы? Если есть желание заносить его (хлам) с улицы в виде 6-метровых досок и прочего длинномера, то просто во фронтоне вырезаете отверстие, придумываете и ставите дверку.
    Если делать люк на чердак изнутри дома, то лучше это делать в наиболее холодном помещении (тех.помещение, холодный тамбур). Ставится специальный люк с вмонтировнной складной лестницей и штангой для его открытия.
    Такие люки утеплены и стоят в районе 10 - 15 тыс. рублей.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И какой тогда смысл в сохранении толщины стены в месте примыкания стена\окно?
    Весь слой утеплителя, расположенный кнаружи от окна работать не будет.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А откуда она там возьмется, на нормально проветриваемом холодном чердаке?
    Сильно переживаете - уложите гидроветрозащиту поверх горизонтального утеплителя.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А если окно прислонить к уличной стороне, не будет работать весь утеплитель со стороны помещения? ;)
    Зачем делать утеплитель толще, если через 60-70 мм уже улица :)]
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чисто логически - в этом варианте будет меньше площадь холодной поверхности ограждающей конструкции.
    Во всех читанных мною документах фигурирует фраза о установке оконного блока в толще слоя эффективного утеплителя.
    Ну и многие источники напирают на установку оконного блока по изотерме +10С. В каркаснике она явно не по внутренней стороне стены проходит. Интересно в вопросе разобраться, я так понимаю, что вы с остеклением как-то связаны. Просветите.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да всё уже вроде как давно придумано с окнами. В Штатах и Канаде ставят заподлицо с внешней обшивкой, в Скандинавии и прочей Европе предпочитают раму установить где-то примерно по центру проема. Таким образом внешний край окна относительно внешней обшивки будет утоплен на 30 - 40 мм внутрь проема.
    Если снаружи используется МДВП 25 мм, то тут париться вообще не нужно ИМХО: ставить можно как угодно.
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Каждый выражается как умеет, разговор не про размеры которые можно заказать. Я только лишь хотел предупредить человека что когда покупаешь готовые окна - то есть одно но, не всегда размер соответствует указанному размеру. Многие (как пример) делают проем в каркасе под установку окна, перед этим видя окно и размер на ценнике, а потом при установке приходят в недоумения. По всей видимости кто делает профиль забывает что нужно изготовить 58 на 55 а делают в чистоте 60 на 60.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Значит показать на личном опыте вам нечего. В каркасных домах четверть делается (если это необходимо) не так как в других домах выполненных из других материалов. по вашему четверть доходит до стекла что ли, тогда да москитную сетку не поставить точно.
