Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Всё верно, оконный блок должен находиться внутри слоя эффективного утеплителя.
    На тёплой его стороне. Это правило полностью соблюдается.
    И изотерма +10С (правило, связанное в основном с компромиссом отпотевания-обмерзания стёкол и теплоизоляции) проходит в вате ГДЕ? Тут-то возникает вопрос, А ПРИ КАКОЙ ВНЕШНЕЙ Т ? Она уползает к улице при наращивании толщины ваты и увеличении наружной Т. И наоборот.
    Чем холоднее, тем глубже внутрь, а чем... при +10С на улице изотерма +10С проходит по внешней стороне ваты)
    Градиент температуры в однородном материале практически линеен.
    И тут выясняется, что "правило третей" совпадает со средними значениями внутри-снаружи для нашенских среднерусских окрестностей. Ежели средняя Т ползёт в сторону итальянских побережий, окно должно ползти наружу, если на дворе Оймякон, то внутрь... Если отталкиваться от +10С.
    Тут вопрос в чём, внутренний откос окна не должен попасть в зону конденсации.
    Никак низя позволить морозу "объехать" окно. Лучше недоуглубить, чем переуглубить.
    Посему исторический опыт предков, буржуев и коммунистов говорит об двух контурах остекления.
    КАК БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫХ при меняющейся наружной Т.
    Зимняя одинарная рама/внутренняя финская створка с тоненьким пакетиком/внутреннее стекло витрины являются первым и основным рубежом теплосбережения. Заподлицо с ограждающей конструкцией. Внешнее же стекло - это по сути Тайвек Хаусрэп)
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Супер про подоконник, нужно будет запомнить ваше изречение " бесовское исчадие дьявола ":aga:
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    До вас потихоньку что то доходит. Вам еще нужно разобраться как проем подготавливать в каркасном строение, ведь не просто окно поставить и пеной задуть, там еще кое что нужно делать, почитайте на досуге.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А, спасибо, то-то я полмиллиона окон сделал, ни шиша не розумея в этом...
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Смотря как ставить и как делать.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    что еще нужно учесть при установке окон в каркаснике?
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    учесть нужно многое, почитайте форум - я думаю вы найдете ответы на ваши вопросы, как пароизоляцию стыковать, гидро- ветро, и много другое. Я думаю вы много узнаете. Если мне писать -это не одна страница, вы уж меня извините за мой ответ.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Насчет разрыва ветрозащиты в районе конька. Когда я делал кровлю на бытовке и читал форум, то где-то встретил мнение компетентных форумчан (вроде бы уважаемая Matildа) о том, что гидроизоляцию у конька лучше разрезать... У себя я так и сделал. Надеюсь правильно.
    P. S. кровля не утепленная, утеплено перекрытие.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А теперь мой вопрос. Настало время утеплять бытовку и делать пол.
    Планирую сделать настил пола из ДСП 600х2440х22 мм, шпунтованная влагостойкая (Quick Deck Professional).
    Соответственно вопрос. Шаг между лагами пола (50х150) в 55 см достаточен? ДСП не прогнется или надо дополнительную лагу, чтобы шаг между лагами был порядка 25 см.
    Спасибо.
  10. missmari
    missmari
    missmari
    При квик деке даже стыковку не обязательно делать на лаге, зачем так часто лаги, перебдеть хотите?)
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Блин страшно чо то стало от этих написаных букв" а теперь мой вопрос":nono::um:. Про 55 см я просто помолчу. А вот где должно прогнуться дсп (в каком месте) эта задача не из легких, там есть неизвестное - это шип и паз, и при том еще толщина 22. Вопрос: перед тем как дсп прикручивать, как основа будет подготовлена (балки, лаги)?
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вроде проще некуда.
    Вставил картинки. Прошу совета на поставленные мною вопросы.
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Супер. Как приятно на такие картинки смотреть, аж глаз радуется. всегда бы так рисовали все. Я бы только добавил зазор между утеплителем и основанием (утеплитель?)и эти листы в разбежку уложил.
  14. missmari
    missmari
    missmari
    А вы не хотите плиты положить поперек лаг?
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо за участие.
    1. Да, я уже понял, что положить плиты лучше поперек лаг. Тогда и шаг между лагами можно стандартный сделать в 58 см для укладки парока.
    Я не знал, что в quickdeck нет необходимости делать промежуточные лаги в местах соединения на короткой стороне, поэтому и разместил сначала плиты вдоль основных лаг.
    2. Если присмотреться в картинку, то видно, что коричневым цветом обозначены бруски 50х20 для создания вентилируемого пространства. Сама лага 50х150 под 150 см. утеплителя.
    3. А вообще пирог такой снизу вверх.
    3.1. на землю кладется полиэтиленовая пленка для защиты от влаги из земли.
    3.2. капроновая веревка забивается крестом на лаги (со стороны земли) для поддержи минеральных плит.
    3.3. утеплитель 150 см.
    3.4. пароизоляция Ютафол Н110 прямо на утеплитель с выводом на вертикальные стены для дальнейшей проклейки с пароизоляцией на стене.
    3.5. вентилируемое пространство 2 см.
    3.6. quickdeck
    3.7. подложка и ламинат.
    Как-то так у меня пирог сложился после прочтения форума... вроде правильно
