Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как? Плиты укладывали бы ВДОЛЬ лаг, а не поперёк? ;)
  2. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите где ошибка. на ленточный фундамент укладываю брус для основания. Сделал квадрат 3 на 3 метра. Начал проверять диагонали. Одна получается 4,2 м, вторая 4,28 м. Где я ошибся? Стороны квадрата параллельны, замеры в любом месте дают 3 м, разница гуляет не более 0,5 см. Почему диагонали разные?
  3. missmari
    missmari
    missmari
    Так дело не в квик деке, по -моему всю обшивку на пол вроде как поперек кладут.
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    По пунктам. 1) на землю класть полите лен- спорный вопрос (много спорят) Тут есть много неизвестного, лучше заранее предпринять необходимые меры. 2) веревочка? Как только я увидел пластиковую сеточку 5 на5 мм, сразу забыл про все.(дороговато?) все остальное на любителя как и вентиляция подпольного пространство до утеплителя и после
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Каждый понял по своему:aga: А так просто красочно- красиво. :victory:
  6. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Приветствую, уважаемые форумчане.
    Преамбула: 24 марта в нашем СНТ закрываются дороги. "Полностью" - было написано в объявлении. Не совсем понятно пока, как это. Завтра буду уточнять.(но то, что 10 кубовый КамАЗ не пустят - это точно).
    На участке вкручены сваи, площадь застройки 54м2. Сваи нужно бетонировать, приваривать оголовки, обвязывать уголком. Также нужно вынимать грунт из под дома - торф 0,5-0,7м глубиной. + вокруг дома наверно метр по периметру (под будущую дорожку) и потом обратная отсыпка песком. Также планируется стоянка под машину 20м2 - тоже нужно грунт убирать и песком засыпать. в общем примерно 50 м3 песка. - 5 камазов.
    Мое мнение - нужно сначала заменить грунт, потом обвязка уголком. иначе геотекстиль нормально не уложить (а без оголовков и уголка просто прорезать дырки под сваи и уложить геотекстиль. и земляные работы проводить легче без уголка между сваями).
    Основная проблема в том что воды в земле сейчас очень много. начнут копать - будет грязевая ванна. видимо нужен какой то временный дренаж.
    Почему такой кипеж - хочется до мая закончить земляные работы, закончить с фундаментом и начать установку каркаса. Не хочется терять 1,5 месяца.
    Теперь собственно вопрос: как разместить 50 кубов песка на участке, как подготовить место. Думаю, нужно удалить грунт под стоянкой, застелить текстиль, 1 камаз песка ляжет в эту яму, остальные сверху. Хотя весь песок там не поместится, Камаз на участок не заедет - сядет в песке.(или в торфе, если его не убирать). Высыпать песок рядом с участком - не вариант. во-первых не где, во вторых растащат половину. Да и возить потом далеко. Или завезти сколько влезет на участок, остальное потом, когда дороги откроют.
    Какие будут мнения? Нужно оперативно принять решение
    ЗЫ: сваи уже обрезаны и замотаны полиэтиленом
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В смысле дренаж? Участок более-менее сухой.
    Что за сетка? не встречал.
    Спасибо.
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это чтобы бетон и песок доехал до пятна застройки.
  12. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    @Паханычъ,
    Что-то я недопонял. чтобы песок доехал до пятна (бетон не нужен) - нужно сначала грунт выбрать в пятне застройки. это за 4 дня сделать проблематично. хотя бы потому, что сверху грунт еще мерзлый + воды много.
    этот геотекстиль стелить прямо на грунт? на размякший от воды торф?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    сетка для хозяйственных построек (кролики)
    cc5e7e9a-a689-11de-bdc4-003048322375b.jpg дорого.
    1ac3b1fbe2c28fb04566a2fd1c2bb705.jpg для систем внешнего утепления. средняя цена
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
