Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    т. е. постелить эту пленочку на грунт и 20 тонный камаз не утонет? не верю
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    а где я такое написал? :faq:
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    в интернете найдёте ответы.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я доказывать не собираюсь. :no:
    Изучайте литературу, спросите у дорожников. :hello:
    • высокая степень эффективности при строительных работах в сложных условиях (заболоченные территории, вечная мерзлота, стеснённые условия строительства).
    Использование геотекстиля (дорнита) КАНВАЛАН® закладывает основу надежных, долговечных и экономичных проектных и конструкторско–технических решений в дорожном строительстве, строительстве железных дорог и при прокладке нефте- и газопроводов.
    https://domit.narod.ru/
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    если не верите. закажите вертолет для доставочки всего материало. вертолёт точно выдержит
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    мне особо далеко и не нужно доставлять. (кстати на фото на пленку еще неск кубов чего то черного насыпано.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро. Раскидал quickdeck плиты перпендикулярно лагам. Получилось 12 плит. На картинках видно, что стыки по короткой стороне листов не попадают на лаги. Это нормально? Кто-нибудь использовал эти плиты и так делал?
    P. S. посмотрел вчера технические решения по этим плитам, на их схемах видно, что в местах стыка плит идет лага... Как быть?
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Что то мало лаг, попробуйте изменить разбежку но не меньше 40 см до края. Загружайте размеры и сами будете видеть картинку.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В том то и дело, что для ДСП толщиной 22 мм в соответствии с инструкцией допускается расстояние между лагами до 60 см. Я сделал 58 см. под размер минеральной плиты.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В том то и дело, что это на бетонном основании. ;)
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Какой шаг между лагами надо сделать, чтобы плита не продавливалась?
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Сделайте 29 и 58. потом посмотрите что для вас будет приемлемо. Лично для себя выполнил бы вот так
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Погуглите определение ромба и частный случай - "ромб с прямыми углами".
  15. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    День добрый всем. Если не сложно, покрутите и покритикуйте эту модельку. Я её уже выкладывал, получил море советов на этом форуме, вроде доработал и учёл критику. Моделька в скетчапе сделана, внизу прилагаю, оч надеюсь на критику и здравый смысл (обшивка ОСП потому укосин нет)
