Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Строюсь сам, вопрос к вам: вы планируете обшивкой ОСП стены, а под какой размер плит ставили шаг стоек?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    откройте файл.
    Как в песне - "нажми на кнопку, - получишь..."
  3. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    Размер планируемого ОСП 1250х2500, в модельке это не прорисовано (само ОСП)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Последний раз мы эти плиты в "Скандинавских каркасных домах" обсуждали. Посмотрите последние сообщения в той теме. Вроде как мнения разделились. И по поводу стыка плит на лагах, и по поводу самого шага лаг. Но были люди, кто отметился в удачной установке при шаге лаг 600.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  7. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    А можно совсем общий вопрос? не знаю где его опубликовать лучше. чем хороши каркасные дома и у кого их лучше заказывать для строительства в ближнем подмосковье?
  8. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    Привет Всем!
    Недавно уложили пол в строящемся каркаснике, фундамент бетонная плита, пирог такой _снизу вверх_полиэтиленовая плёнка-плита фундамента-пароизоляция-половые лаги+утеплитеь мин. вата парок 15см обрешётка по лагам доска100*25ммчерез доску, дсп 16мм. Всё это хозяйство простояло около месяца, обогревается дом обычным калорифером, площадь 50м кв, сегодня подняли один лист дсп а там под утеплителем просто лужи воды%%%,что это -конденсат?что с ним делать? в чём косяк? подскажите кто сталкивался с подобным, снаружи плита фундамента утеплена пеноплексом, спасибо
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    вроде в школе говорили что это квадрат
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Алексей4000, Дренаж есть? Отмостка утеплена? Какой уровень грунтовых вод?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего имелось в виду ромб с равными параллельными гранями :cool:
  12. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    Плита залита на песчаной подушке, предварительно подготовленной, отмостки нетгрунтовые на 8 метрах DSCN1469.JPG
  13. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    верно.
    Ромб по определению имеет равные стороны (в случае ТС данной дискуссии - 3 метра). Противолежащие стороны ромба параллельны. При этом диагонали будут равны только при углах 90 градусов. На это и намекал.
    Египетский треугольник поможет. "3-4-5".
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А график этапов стройки огласите? Когда лили, сколько ждали, когда утеплитель и пленки укладывали? С месяцами года?
    Пароизоляцию над плитой как монтировали, и зачем?
