Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Пароизоляция между плитой и лагами возможная причина вашего конденсата.
  2. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    Плита год отстаивалась, дом собран, утеплён окна двери итд за лето, пол монтировали зимой, доукладки пола температура внутри была около 10-12 градусов, после выросла до 22, вентиляция ещё на смонтирована, во время холодов окна сильно конденсировали, открывали микропроветривание окон, потом конденсат перестал появлятся
  3. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    Вы думаете её лучше снять? я не специалист в пирогах пола, без плёнки влага не будет конденсировать? имхо пароизоляция между фундаментом и утеплителем нужна чтобы из плиты не тянуло влагу внутрь, или может пирог не правильный? вобщем даже незнаю)
  4. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    причём вода на плёнке по всей площади дома и её много
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как минимум вам надо переделать пароизоляцию над полом, сделав ее герметичной (проклейка стыков и т. п.)
    Раз у вас и окна конденсировали, то значит воздух был очень влажный. (почему это другой вопрос)
    Следовательно пар точно так же поступал в пол из за не герметичной изоляции сверху.
    Затем встречался с относительно холодной плитой и конденсировался. А пленка поверх плиты ситуацию только усугубила.
  6. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    Пароизолояции над полом мы вообще не делали, теперь придётся разбирать всю конструкцию и сушить, спасибо всем за отзывы, а какую конструкцию пирога лучше использовать на плите?,есть какие мнения?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пенопласт + стяжка
  8. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    дело в том что материал уже взят) нужно как-то из того что есть) если плёнку снять и уложить сверху на пол ?
  9. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    Ребят, извините, можно вопросик? Ставятся ли каркасники вообще без стягивающего их ОСП и проч? Если пирог изнутри: ГКЛ - вентзазор невентилируемый (Крепление для гкл) - пароизоляция - 50 мм минвата горизонтально - 150 мм минвата между стойками - ветровлагозащита - вентзазор вентилируемый - внешняя отделка (вагонка или сайдинг). Заранее спасибо)
  10. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Да. Или укосины в твоем случае, или алтернативный вариант обшивка доской под 45 градусов.
  11. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Здравствуйте господа! В этом году планирую строить каркасно-щитовой дом. Вопрос такой: какой фундамент делать лучше, если в будущем мы хотим обложить дом кирпичом? Самое главное недорогой фундамент. Спасибо за внимание.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Тютерев, самое главное ваши грунтовые условия.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @voblik84, Для кого я выкладываю документы, для себя? Вы бы почитали тему для начала.#497
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Где написано про такую чудо обшивку. Ссылку дайте на документ.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ПЭ+пенопласт+ДСП (без лаг)
