Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря как считать. Если только фундамент, то прямиком за винтиками. :aga: А если всерьез задуматься о дальнейших событиях (перекрытия, коммуникации, дом, утепление...), то можно придумать и варианты по разумнее - УШП, УФФ и т. п.
    А еще надо ответить на этот вопрос:
    И еще на, хотя бы, один - статус проживания.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле все зависит от ветровых нагрузок, крепежа и общей "сумме" обшивочных материалов.
    Сделать одноэтажный дом в лесу с с врезным ригелем, обшивкой гипсокартоном, мдвп и сверху доской конечно можно.
    А сделать домик в два-три этажа на горе с обшивкой гипсокартоном, ветрозащитной мембраной и снаружи виниловым сайдингом точно не пройдет.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В том то и дело открыл посмотрел, примерил - не подходит плита 2500*1250 в горизонтале,
    а как планируете вертикально плиты ставить?
  4. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Попробую еще и тут спросить
  5. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Да я вроде не писал о том, что есть документ. Вопрос был другой. "Ставятся ли каркасники вообще..."
  6. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Глина. ПМЖ,
  7. Марат sss
    Марат sss
    Марат sss
    Нижневартовск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста для летнего домика с баней 6х11. Хочется двускатную крышу в длину. В будущем возможно обустройство мансардного этажа. такое возможно? Снимок экрана (5).png Снимок экрана (3).png
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Сначала нужно вспомнить как вы делали фундаментную плиту (подготовка основания, гидроизоляция, дренаж) просто положить пленку под плиту это не о чем. На фундамент (ваша плита) просто положить пленку, устроить пол по лагам с утеплением ? Почитайте" устройство пола на бетоном основание" и вы там найдете решения, вам уже тут говорили про пенопласт и стяжку- подумайте над этим. Пленка это не гидробарьер. Я так думаю и со стенами у вас не все так гладко.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    посередине вертикальные подпорки не нужны.
    пиломатериал нестандартной длины, то есть буквально так как нарисовано просто не получится собрать, не бывает досок 11м длины (даже 6,2 уже под сомнением)
    какое сечение стропил предполагается?
    вертикальные опоры слева и справа опираются на несущие стены или это произвольно выдуманная ферма?
    покажите расположение несущих стен.
  10. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    У Клавы нет пирога с внутренним вентзазором в стенах. Их вообще в доках практически никогда нет. :(
    То ли для дачного проживания предпочитают сруб, то ли вообще не бояться конденсата.
  11. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    Я просто думаю внутренний вентзазор нужен чтобы не повредить пароизоляцию при навешивании например кухонных шкафчиков, полочек и прочего
  12. Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Красногорск
    У вас дом 6*11 или крыша 6*11?
    Из текста непонятно :)
    Ваша конструкция имеет право на жизнь, но как ранее уже было справедливо замечено, стропила из доски длиной более 6м, а по жизни 5,8 закладывать не стоит. Если надо больше, то необходимо их будет сращивать по длине и место сращивания опирать на что-то.
    Также, если будете использовать доску 50*200, то центральная подпорка не нужна.
    Если же использовать стропила заводской готовности, то они могут быть такой длины как вам нужно. На производстве они сращиваются с 2 сторон гвоздевой пластиной и там довольно длинные они получаются, до 15 метров точно.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите, есть где-то в этой ветке форума тема про инструмент для каркасного дома?
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    По поводу воды под ватой на плите. Мое мнение - главная причина это неправильное расположение слоя пароизоляции. Она (пароизоляция) должна быть со стороны теплого помещения. А так, правильно, пары теплого воздуха беспрепятственно прошли сквозь вату и сконденсировались на холодной плите. Все закономерно...
