Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Tim1313
    Прокомментируйте, пожалуйста, мой вопрос очень интересно Ваше мнение. Заранее спасибо.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @GoodMSH, ничего сложного в сборке цельного каркаса нету леса вам все равно понадобятся а стеночку собранную её же не только поднять а еще и выставить ровно надо что по отдельности гораздо проще используя временные укосины
    Возможно кто на потоке собирает платформы и делают это легко
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Это из области - как наливать шоколад на палочку, сверху или вертикально...
    Никто вам не мешает собирать стену и на полу, врезая ригель. Просто предварительно нужно углы выровнять. Про сращивание секций - не обязательно делать сдвоеную стойку (если вас это сильно тревожит), стандартный узел - соединение обвязки прямо на стойке с перекрытием места соединения вторым слоем обвязки. Про промерзание двойной обвязки - это параноя (извините). Про "ведение" досок в ней - это параноя в квадрате. Куда там что поведет и откуда щели, если снизу стойки, а сверху стены и крыша давит?
    Если вы никогда до этого не строили, и не факт что будет хотя бы один помощник на площадке - лучше оставте финам финово и делайте по классической платформе.
  4. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    @АлЕкСей Вл, благодарю за вклад. Т. е. на ваш взгляд по времени примерно одинаково получится?
    @Swaarog, спасибо за участие. Я почему говорю про "ведение" досок - планируется использовать лес не камерной сушки, поэтому хотелось бы выбрать конструкцию максимально избавленную от таких проблем. Понимаю что гораздо лучше использовать лес камерной сушки - но сильно стеснён в средствах, поэтому увы, приходится предусматривать всевозможные кручения.
    Ваша рекомендация сводится к применению "платформы" - с чем это связано? С более простой сборкой?
    После просмотра фильма Ларри в целом осталось впечатление что собирать по системе "платформа" - не сложно, отсюда и "фобия" относительно ригеля и вертикальной сборки...
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да, она более простая. Плюс большую часть работ вы сможете делать в одиночку. Хоть и не очень удобно, но удобней чем при вертикальном монтаже. Дополнительные руки потребуются только при подъеме стен.
    У меня лес тоже не камерной сушки был. Никаких проблем с двойной обвязкой нет. Более того - каких-то смертелных щелей даже на сдвоеных-строеных досках тоже нет. Вообще шанс ведения доски уже в каркасе сильно мал. А если это и происходит - не критично. Реально повести может пока она лежит на солнце, в незафиксированном состоянии.
  6. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    Спасибо за помощь, пожалуй остановлюсь на платформе, поскольку она более детально описана, чаще применяется и строить по ней проще :)
    А что насчёт OSB 2800 - есть ли у кого-нибудь опыт использования и понимание по доступности. А-то я сейчас напроектирую, а материала будет не достать...
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ткните носом. :)
  8. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Пост № 34,35 :|:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не вижу проблем. Финские гаражи часто так реализуются.
    Главное не 5 этажей ставить;)
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Старайтесь использовать наиболее распространенные и доступные у вас в регионе материалы.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Здравствуйте. Буду покупать доски одного размера 150*50 мм. Подскажите пожалуйста как разместить доски стойки для конька (в сумме 200 мм. на доске 150*50.мм? На фото у человека нижняя доска 200 мм. Или можно что бы у крайних стоек низ висел на 25 мм.
    P. S. Извиняюсь за терминологию. Надеюсь всё понятно по фото.
  12. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Еще раз спасибо! :)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  14. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Добрый день, коллеги! Вопрос скорее дизайнерский, чем инженерный или конструктивный, и все-таки... Как быть с порогами, которые образовались от каркасных перегородок, обыгрывать или убирать? На пол планирую ламинат или плитку. Посоветуйте пожалуйста:)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Присоединяюсь к вопросу.
