Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Форумчане, подскажите по пароизоляции.
    Как правильно соединить контур пароизоляции на стене с окном? Приклеить скотчем к деревянной стойке или надо завести пароизоляцию на окно и приклеить ее к окну.
    P. S. На картинке есть просвет между окном и проемом. Он запенен монтажной пеной.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Утеплитель монтажного шва, в том числе пенная подушка под подоконником, если есть, утеплённые внутренние откосы, должны быть отсечены от помещения пароизоляцией, включённой в общий контур.
    Представьте задачу, что комната - это бассейн, и вам нужно залепить ВСЁ, чтобы не утекала вода.
    Хоть двусторонним скотчем наклеить со стен поверх окна, хоть односторонним между пароизоляцией стен и окном заклеить стык.
    Можно даже взять специальную мазилку Стиз-В, и красиво отделив чистовую часть окна малярным скотчем, вусмерть примазюкать окно к пароизоляции.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  4. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    Напишу ещё раз) Аууууууу, ответьте пожалуйста! Какой утеплитель лучше технокнауф "проффессионал" или "коттедж"?
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Большое спасибо за совет.
    Насколько я понял надо пароизоляционную пленку завести внутрь оконного проема, протянуть ее до окна и приклеить непосредственно к окошку. Правильно?
    Имел опыт использования СТИЗ-А. Очень не понравилось. мазали поздней осенью при температуре где-то около 5 градусов. В итоге мастика не засыхала очень долго, и потом, когда шли дожди ее размазало белыми подтеками под окном на имитации бруса. Теперь перед покраской надо имитацию шкуркой зачищать...
  6. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    Со стенами всё в порядке, спасибо
  7. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    по проекту планировалась гидроизоляция по дсп и укладка водяного тёплого пола в стяжку+ пли
    тка и ламинат, теперь думаю прийдётся снять нижнюю плёнку, остальное оставить по плану
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    В строительстве слова " лучшей" нету. Если вам приглянулся технокнауф- познакомитесь с ним поближе, как говориться любовь приходит через сравнения двух типов.(у этих двух представителей -разные характеры)
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дайте ссылку на этот утеплитель-технокнауф "проффессионал"
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Какая? Где УГВ?
    Винтики - плохая идея.
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Как это гидроизоляция по дсп?, если вы все оставите как есть (это не только вопрос вашей пленке) это ваше право. Тогда я не понимаю смысл вашего волнения, смеритесь с этими проблемами, как говорится человек может жить в разных условиях
  12. Марат sss
    Марат sss
    Марат sss
    Нижневартовск
    В 2013 залил фундамент ленточный 6х9. Хотели с начала домик 6х9. и небольшую баньку. А тут решили объединить в одно строение. Ну там экономия земли, материала и тд и тп. На 2 метра удлинить думаю проблем не будет. С материалом еще не опредилились. Думаю брусовой или каркасник. А вы что посоветуете? Проекта еще нет. Ну и вот пару набросков, не судите строго, начинающий). стропила из доски 150х50. Срастить по стойкам? стрелкой показано. Стойку по середине можно оставить, будет 2 комнаты). Ширина около 2,8 метра думаю достаточно для комнатки.
  13. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    Плёнку которая на плите буду снимать, остальной пирог хочу оставить
  14. Алексей4000
    Алексей4000
    Алексей4000
    Проект был такой изначально, пирог- снизу вверх- плёнка_плита фундамент_плёнка_лаги пола+утеплитель парок 15см_обрешёткаиз доски25*100_дсп_гидроизоляция_тёплый пол в стяжку_ламинат.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Если делать такой пирог сразу, то проблем с намоканием ваты не было бы. Бетонная стяжка защитила бы вату от паров теплого воздуха. А поскольку стяжки нет, а дом отапливался, вот и вышла неприятная ситуация. Если бы не топили, то лужи бы и не было...
