Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Попробуйте под резать вату коль просчитались в размерах между стойками. А чтобы укосина не мешала, утепляете без укосины, вторым слоем пойдете с укосиной.
  2. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Это я знаю:). Да только пироги эти в разном исполнении по чуть-чуть обсуждаются в разных темах и ветках, приходится собирать инфу по крупицам и тратить кучу времени. Поэтому решила уже собрать в одном месте все обсуждаемые на форуме варианты и разобраться. Вдруг еще кому-то в будущем эта подборка окажется полезной.
  3. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    @Tim1313, спасибо за ответы!
    Если проводка и розетки будут проходить под OSB, в утеплителе, сквозь стойки каркаса - через щели в пароизоляции, расположенной между OSB и утеплителем, влага понемногу сможет попадать в утеплитель, ухудшая его свойства, и т. д. и т. п.
    Да, предлагают обои и пр. прямо по OSB :aga:.
    Значит, наиболее оптимален вариант: 2х (ГКЛ 12,5) + Paroc100мм + 2х (ГКЛ 12,5).
    Кстати, а для несущих стен с разным шагом стоек (40 или 60) надо при таком двойном слое ГКЛ по каркасу принимать какие-нибудь дополнительные меры (те же перемычки или еще что)?
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    пристреляйте леску между стойками строительным степлером. примерно так Новый точечный рисунок (2).jpg . или бечевку какую нибудь. я так планирую крепить утеплитель в наклонных стропилах
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В том то и дело, что вроде не ошибся. На форуме писали, что для внешней обшивки каркаса плитами ОСБ шаг между стойками должен быть 58 см. А то, что утеплитель при таком шаге надо подрезать вроде никто не говорил...
    Посмотрел технические решения парока - черным по белому. Для деревянного каркаса - для полного заполнения пространства плитами парок экстра подрезайте плиты с запасом по ширине 2-5 мм. А у меня 2-2,5 см. Переделывать теперь все нужно, целый день в пустую... :((
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо, уже сам додумался так сделать. Особенно в местах, где укосины проходят. Реально там горбы получаются, причем весьма солидные...
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    это же в корне меняет дело. считаете, что вообще нисколько убирать не нужно? мож. все таки 10-20см убрать и не на ПЭ (а то будет ванна) а на геотекстиль?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Для чего советуют класть ПЭ - для того чтобы отсечь возможные пары от грунта. Как вы думаете, справится с этим "дырявый" геотекстиль, или нет?
    Что касается ванны, что мешает сделать в центре под домом небольшой холмик песком, с плавным понижением к краям?
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Анекдот на тему:
    Два кавказца
    - Я вчера спас дэвюшку от жестокого изнасильования!
    - Как?
    - Убедиль!
    Убедили)
    а непосредственно на торф не надо геотекстиль бросить? потом песок см. 20, ПЭ и песком присыпать?
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я вам скажу больше. Не надо под домом вообще ни чего делать! Ни убирать, ни стелить, ни сыпать! Главное обеспечить проветривание под домом. Расти трава там не будет, и сырости не будет.
  11. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    @АлексейГрей,
    просто есть опасения. много воды. когда все сухо летом, вода стоит в 40 см. сейчас на глубину штыка лопаты. думаю, тут решение - дренаж.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Нагрузок ведь на песок не будет, имхо это будет лишним
  13. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    будет зазор между забиркой и грунтом 10 см. по периметру. это будет достаточно для проветривания?
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А как же продухи в забирке? имхо, одной щели внизу будет мало...
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
