Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @ЛюбительЯблок, И у нас так же! Но под дом дождь не попадает. К тому же отмостка не дает затекать воде под дом. Испарение из земли будет, но его просушит проветривание.
    Укладка пленки, уборка плодородки, засыпка песком или щебнем ни чего не даст.
    Не так. Вокруг дома у вас будет отмостка. Она зайдет на 5-10 см под дом, и зазор в 5-10 см будет между забиркой и отмосткой. У меня примерно 5 см. достаточно.
    Продухи в забирке не нужны. Площадь зазора под всем домом очень большая.
  2. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    У меня грунт пучинистый - боюсь поломает забирку, если будет всего 5 см.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Смотря какая отмостка... может и грунт быть пучинистым
    А как же пожелания о расположении продухов не ниже 200-300 мм от земли (если не путаю)? проветривать ведь надо не только грунт, но и перекрытие. имхо, если будет только зазор у земли, с этим будет непросто
  4. Cemen715
    Cemen715
    Cemen715
    Вопрос про установку окон. Конечно выше это уже обсуждалось но я так и не понял, то ли из-за умных терминов то ли из-за авторов которые чуть не по дрались. Прилагаю рисунок
    Собственно вопрос: на какой отметке 1 или 2 должна находиться внешняя сторона рамы или вообще в другом месте, подскажите пожалуйста
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Если грунт сильно пучинистый, то возможно зазор нужен больше, но и отмостку вы будете лить не на глину, а на песчаную подсыпку.
    А продухи... Ну можно и потом прорезать, если уж мало будет зазора.
    Прежде чем дело дойдет до отмосток, забирок, пройдет время, и вы все увидите сами и поймете сами что нужно.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я считаю по линии 2.
    Какой то пирог у вас странный.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    По поводу необходимости укладки пленки на грунт парок однозначно говорит об этом в своих технических решениях. Вот прямая ссылка на это
    https://www.paroc.ru/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В сухом песке не живут мыши. В плодородном слое - активно строят ходы и гнезда.
  9. Cemen715
    Cemen715
    Cemen715
    Какой то пирог у вас странный.[/quote]
    Если вы про внутреннею обрешетку то её не будет перерисовывать лень:)]
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    И что? Мыши и в утеплителе живут, и что?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Середина рамы должна находится на середине общего пирога утеплителя.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам не куда деть геотекстиль? Высылайте, применим. ;)
    Описываемые мероприятия не имеют ни какого отношения к уровню грунтовых вод и, тем более, ни как их не понизят.
  13. Cemen715
    Cemen715
    Cemen715
    Значит при обшей толщине утеплителя 200мм центр рамы должен быть 100мм от края утеплителя
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    да
  15. Cemen715
    Cemen715
    Cemen715
    Плачевно с таким раскладом на подоконник ничего кроме карандаша не поставишь
