Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Высказывания типа "Применение метода ИКС не соответствует СП (или др. нормам); лучше использовать метод Y, который используется в миллионах домов по всему миру" занимает намного меньше места и несет намного больше информативности, нежели озвучивание сомнений по поводу правильности "рассуждения неведомых участников форума". Так как в данном случае не понятно, чье конкретно мнение по какому конкретно методу/конструктиву вы считаете ошибочным/неправильны/несоответствующим нормам.
  2. Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Красногорск
    Навешивать на саму ОСП плиту можно тяжелые предметы, но лучше это делать через доску.
    Например вешать телевизор: вы берете доску по длине шире крепления для телевизора. По контуру саморезами прикрепляете её к ОСП листу. А уже к этой доске прикрепляете само крепление для телевизора. Получается более жесткая связка.
    Можно ещё пены монтажной добавить на доску перед этим :)
    Если отделка гипсокартоном, то за ранее предусмотрите пару мест где вы закрепите доску для усиления, толщина доски=зазор между ОСП и гипсокартоном. И потом уже прямо ч/з гипсокартон прикрепляйте всё что захотите.
    Идеально будет, если через место крепления проходят ещё и силовые стойки каркаса. При шаге 0,6 это в принципе не трудно.
    Саморезы-анкеры - это для эстетов.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    + У скандинавов двойные окна.
    Не с проста это всё. У них сама конструкция окна продолжает конструкцию стены.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Во, мы видим отдельное решение по санации последствий неправильного предыдушего решения.
    Гораздо проще ИЗНАЧАЛЬНО окна поставить там, где нужно, а не идти на поводу у дизайнеров, которым подавай эти исчадия диавола (с) ака подоконники.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А я про что. ;)
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это в том числе безгранично ТЕХНОЛОГИЧНЕЙ. Чем ковыряться с пучками обрезков скотча, примастыривая в 3D пароизоляцию к окну, гораздо проще выдернуть из под полотнищ тайвека защитную ленту двухстороннего скотча.
  8. Cemen715
    Cemen715
    Cemen715
    Зайду с другой стороны. У кого на какой глубине установлены окна и какие +и- в вашем варианте?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    видите ли - в ваших вопросах уже видна такая мешанина, что даже что-то конкретно "неправильное" указать сложно (сложно найти "правильное"). проще всё стереть и перезаписать заново.
    открываете американскую книгу по каркасному домостроению и просто повторяете как там написано, и всё получится. даже кино есть, переведённое на русский язык. и даже российский снип есть, цельнотянутый, с некоторыми ошибками с того-же американо-канадского кода. просто брать и делать так, ничего не выдумывая - самая правильная тактика для неискушённого застройщика.
    если хотите конкретики - вот эта замуть про "двойной ГКЛ по ОСП набитой изнутри" - это в каком кошмарном сне кому привидилось? ну и зачем этот бред реализовывать на практике? какие тут советы по нюансам воплощения этой ереси вам дать?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ровно по центру. под добор из 100мм. доски снаружи.
    Были бы скандинавские, более 150 мм. в профиле - стояли бы ровно заподлицо с внутренней отделкой.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Внешние заподлицо с улицей, внутренние заподлицо с внутрянкой.
    Между рамами красивый мох в вазочках.
  12. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Вы, наверное, что-то напутали. Никто двойной ГКЛ по OSB укладывать не собирается.
    1. Во внешних стенах вопрос был про установку ОДНОГО слоя ГКЛ по OSB с зазором для коммуникаций. То есть стоит или нет делать этот зазор, чтобы не дырявить пароизоляцию.
    2. В межкомнатных перегородках: ДВА слоя ГКЛ напрямую на стойки для большей звукоизоляции и прочности.
    3. Кроме американского опыта каркасостроения есть еще и финны, шведы и пр. И на этот форуме уже многократно обсуждалась их практика размещения OSB во внешних стенах изнутри помещения. Поэтому я ничего не мешаю. Просто взяла за основу "скандинавский" опыт и хочу разобраться в отдельных моментах по удобству проведения коммуникаций в доме и недорогих и разумных способах звукоизоляции внутри дома.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я именно об этом и говорю - "обсуждалось на форуме" это не строительные нормы.
    конкретно по вашему вопросу - лично я не вижу какого-либо смысла ни в ОСП изнутри ни в "зазоре для коммуникаций", хотя всю аргументацию "за" знаю.
    поэтому отвечаю:
    1. нет смысла ни в зазоре ни в двойном ГКЛ хоть в наружных хоть во внутренних стенах.
    2. не добавит ни прочности ни звукоизоляции, соизмеримых с затратами на материал и монтаж.
    3. на форуме много чего обсуждается, принимать рассуждения за истину безосновательно.
    да, "недорогих и разумных" способов звукоизоляции не существует. звукоизоляция это сложно и недёшево, если речь вести с цифрами а не с эмоциями.
  14. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Спасибо за четко сформулированный ответ! Теперь Ваша позиция полностью ясна и понятна :).
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    по звукоизоляции прекрасно высказался Росвуд в своей теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-28#post-7488470
    исчерпывающе ясно, что в теме "звукоизоляции" следует в какой-то момент остановиться на приемлемом варианте. коротко - без развязывания структуры каркаса и обшивки вы не добьётесь существенного снижения проникновения акустического шума. ударный шум будет передаваться в любом случае, особенно если перекрытие тоже деревянное.
    какой "прочности" вы собираетесь добиться двойным ГКЛом тоже непонятно, ставьте стойки не через "60" а через "40" - достаточно будет прочности одного слоя ГКЛ (кстати, это рекомендация кнауфа, причём для последующей отделки плиткой. для обоев или покраски кнауф допускает шаг 60).
