Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Зарапортовался
  2. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    По этому я и приводила ранее данные по звукоизоляции одним и двумя слоями ГКЛ по материалам Росвуда, чтобы узнать мнение форумчан о том, стоит ли эта разница в звукоизоляции (получается 7 единиц STC, или 6 Дб по табличке Knauf - см. ниже) необходимых для этого материальных затрат:
    и
    Альбом Knauf я тоже изучала. Вот данные (только здесь 50 мм изоляционного слоя) - разница = 6 Дб:
    А это я исходя из "ужастиков" строителей :aga::
    а, ну и конечно, про "повесить телевизор/полки и пр" без закладных и не выискивая стойки...
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    однозначно - нет. думаю, аналогичного эффекта (который, чтобы уловить, надо провести научный эксперимент, а не собственные уши), практически за те-же деньги можно добиться применим минвату более высокой плотности внутри перегородки (она, обычно, имеет в названии слово "акустик") одним или несколькими слоями.
    но это всё если на кону стоит чисто спортивный интерес, то есть борьба за каждый дБ не считаясь с расходами.
    ужастики строителей имеют под собой чисто материальный интерес в виде удвоения объёма работы с оплатой за него. кнауф тоже не будет иметь ничего против удвоения продаж своего гкл.
    "повесить телевизор" - сколько их у вас? вам его не просто повесить надо, к нему еще кабели подвести, розетки, витую пару для интернета, возможно кабели для тыловых акустических систем... вам придётся ЗАРАНЕЕ спланировать место под всю эту благодать, на этом фоне закладная - естественная часть этого выбора.
    просто повесить на гкл можно. на специальные крепления "для гкл". порядка 35кг на одну точку крепления. это если категорически не попадать на стойки (которые всего-то через 40-60см). стойки найти не проблема специальным сканером, сейчас их полно и недорого (даже можно простукиванием на слух). в любом случае что-то не тяжёлое (часы, светильники, картины и т. п.) можно вешать просто не глядя (на этот крепёж).
  4. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Спасибо!
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы очень ошибаетесь. Эт не практика, а скорее исключение у Скандинавов с Финнами.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я вам больше скажу, я у себя, делая кухню, сознательно набил ОСП 12мм по всем стенам изнутри (под ГКЛ). именно потому, что "кухня", то есть всё висит на стенах, причём в заранее неизвестных местах. ни разу потом не пожалел, крепил все шкафы, телевизор, микроволновку, не считая полочек, полотенцедержателей, рейлингов для подвеса кухонной утвари... просто куда угодно.
    НО! это КУХНЯ. там это смысл имеет. в остальных помещениях или попадал в стойки (если вешал тяжёлое) или просто на "дюбеля для гкл" непосредственно на обшивку. оббивать ОСП весь дом изнутри - перебор. просто незачем.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. В инструкции к плитам quickdeck указано, что работы должны проводиться при температуре окружающего воздуха выше 15 градусов.
    1. Можно ли все-таки производить монтаж этих плит при температуре около нуля?
    2. В инструкции написано, что стыки надо проклеивать ПВА клеем. Обязателен ли клей или саморезов будет достаточно? Просто клей около нуля плохо сохнет...
    Спасибо.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ноу коментс: :hello:
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я сам сторонник действий по инструкции, но сейчас я в отпуске и идет стройка. Ждать 15 градусов в Карелии надо до июня, не раньше. И что теперь делать, стройку останавливать? Поэтому и спросил про критичность температурного фактора.
    Тоже самое и с клеем. Температура для клея должна быть выше 5 градусов. Вот и прошу совета, что делать.
    У нас сейчас температура скачет, ночью заморозки, днем около нуля...
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы считаете, что этот "совет" будет хорош? Вы же сами видели про ареал распространения КвикДека. Опыта мало, советов хороших не будет. Из простых и не проверенных на данном материале:
    1. Заменить клей на 601 Нейл Ганс. Он до -10 гр.
    2. Создать необходимую температуру.
  11. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    В догонку к моим предыдущим вопросам...
    Подскажите по пирогу мансарды.
    Есть два варианта монтажа мембраны на свесах крыши, какой правильнее и предпочтительнее?
    Как Вам Изоспан AQ?
    Утеплитель хотелось бы укладывать как показано на рисунке, такое возможно?
    Вентиляцию "холодного треугольника (высота всего 40 см)" можно так сделать (не доводить мембрану до конька, а потом сверху по обрешетке положить еще один слой)?
    Кровля или металлочерепица или профлист.
    Заранее спасибо за ответы!
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Даже без квикдека материалы на водной основе (краски, тот же ПВА) будучи замёрзшими в банке\миске\тазике, годны только в помойку. И не надо обольщаться заявленной морозостойкостью в 4-6 циклов. Это для высохшего клея.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Фигню написал. На этот LIQUID NAILS LN 602. И он до -12.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мне понраву Вариант 2.
    Возмите Тайвек хотя бы.
    Проще вент окна в треугольнике в фасаде.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Не совсем понял к чему это... имеете в ввиду, что если промажу теплым пва клеем свои плиты, а потом будут заморозки, то от клея толку не будет?
