Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А чет тут не понятно. Все радиусные изделия делаются на производстве так как в ручную изготовить нельзя. У такова строения должны быть полный пакет документов, со всеми расчетами.
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Что выполнить обвязку прямой доской никак? Выйдет что то подобно многоугольнику
  3. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Все добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по каркасу без обшивки. Укосы из доски 50*150, врезаны в обвязки и стойки, кроме фронтонов. Тем не менее всё равно небольшое качение присутствует. Размеры дома 6*6. Вот и думаю, мож с ОСП всё-таки лучше будет? "Неустойчивая стена "
    Безымянный.png . Красным цвето укосина. Стена с двумя окнами. Как её можно укрепить? Подумываю уже о металлической полосе крес-накрест.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Обшивать снаружи чем планируете? если к примеру имитацией бруса, то после обшивки никакого качения больше не будет.
  5. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    По поводу обшивки мысли такие. Перекрёстное утепление 50 мм + вент. фасад сайдинг. Вот думаю, может под доп утепление диагональную обрешётку сделать?
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    если есть средства на доску, то лучше сделать по другому:
    горизонтальное перекрестное утепление, затем под 45 градусов обшивка дюймовкой не сплошная, а через 1 доску, затем ветрозащита, затем брусок для вентиляционного зазора и наконкц сайдинг.
    никакого ОСБ, ни такие жесткие требования к пароизоляции изнутри.
    я себе так планирую.
  7. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    А можно ли такой пирог (изнутри наружу) ОСБ-Базальтовая вата-ОСБ-пенопласт-имитация бруса?
  8. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Нет нельзя. лучше, если нужна имитация бруса: ГКЛ-пароизоляция-вата-ОСП-вата-ветрозащита-вентзазор-имитация бруса.
  9. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    То есть в любом случае пенопластом утеплять наружную стену нельзя?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Значит можно пенопласт на осб крепить, затем имитацию бруса, так? Теперь вопрос такой как крепить пенопласт к ОСБ. Я так понимаю, на ОСБ крепим бруски, между брусками вставляем пенопласт, на эти же бруски крепим имитацию бруса, так?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ПСБ-с не мение 100мм,чтобы точка росы оставалась в ПСБ-с.При этом не забываем, что ПСБ-с не дружит с ультрафиолетом.
  13. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    А 50 мм стремно будет да?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Без брусков
