Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    А как вы сайдинг будете крепить? Дом строили по ПМЖ или как дача?
  2. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Дом под ПМЖ, сайдинг крепиться саморезами по-длиннее,через пенопласт.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вопрос (или предположение?) по ветрозащитной мембране - если по наружным стенам использовать Вместо Изоспана А другой материал этого же производителя Укрывной материал Агротекс http://agrotex.gexa.ru/agroteks/ukryvnoj-material плотностью 60 в два слоя, будут ли проблемы для утеплителя (мин вата)? В характеристиках у него заявлено что он в обе стороны пропускает и и воду и воздух (но от ливней и ветра спасает!), но так ли много воды льется на стены, да и температуру он как то регулирует в теплице, значит скорость поглащения им воды не моментальная и пар в больших количествах не попрет?
    что скажите каркасники?
  4. татарстанец
    татарстанец
    татарстанец
    Казань
    Добрый вечер на днях попалось видео. Дом на плите Толи финская Толи УШП 2х этажный дом каркасник без применения ОСБ. отопление электрическое. хозяин рассказывает о намокании стены в сильный мороз. Не могу найти это видео. Буду признателен если подскажите где искать.
  5. kostmos
    kostmos
    kostmos
    Добрый день, форумчане
    В ближайшем будущем планируется построить дом для круглогодичного проживания, склоняюсь к каркаснику. Подскажите, пожалуйста, где можно найти проекты нормальных исполнителей в подмосковье? Есть ли какой-либо рейтинг, с комментариями заказчиков?
    Я здесь человек новый, не судите пожалуйста строго. Буду признателен за дельный совет (если нельзя обсуждать в открытом доступе, тогда просьба бросить инфо в личку)
    Если не там создал тему, просьба перенести в соответствующую.
    Заранее благодарю,
    С уважением,
    Дмитрий
  6. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Как организовать в каркасном строении балку над оконным проемом 3000мм !?
    И как организовать балку над гаражными воротами 4.5-5,5 м?
    Подскажите пжл или дайте ссылку, а то не могу найти на форуме, хотя помню, что встречал данную информацию.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. 3000 - не глядя: хедер из трёх досок 200 * 50 или двух 250 * 50, или бруса 200 * 150
    2. 5500 - LVL - брус или ферма, однако можно подумать про 250*50 * 3 (300 * 50 * 3)
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
  8. Vit96
    Vit96
    Vit96
    У меня вопрос! Делаю крушу в виде мансарды (двухскатная ломаная). Но не могу определиться, какой утеплитель оптимальней. Кто как советует. Остановился пока не таком варианте: по стропилам утеплить
    Экструдированным пенополистиролом 2 слоя по 50мм, а фронтоны базальтовыми плитами в 2 слоя по 100мм. Подскажите как такой вариант?
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Плохо. Экструденту место в земле, пенопласт плохой шумоизолятор, лучше все ватой. Причем по стропилам для ПМЖ 200- 250 мм.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Vit96, Вы чего так разорались-то ?
  11. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    250х50х3 было бы прекрассно если выдержит. На этот гаражный проем будут опираться фермы с углом в 22гр. и длинной ската ~5м.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    думаю - выдержит. в конце концов можно поискать доску-300 (её совсем немного надо, под заказ найти можно).
    но сама стена с таким огромным (относительно площади) проёмом может потребовать специальных мер. спросите ещё Roracotta или Росвуд, возможно у них есть опыт по таким решениям. в фильме Ларри собирал практически такой-же проём лвл-брусом, а в книге показывал дополнительные раскосы в проёме для обеспечения жёсткости.
  13. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Весь лес режу под заказ, потому размеры какие нужны, такие и порежут. 300мм может не влезть между воротами и крышей (
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Швеллер?
  15. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Имеется старый деревянный дом с газом, ГРПШ установлен в 2-х метрах от дома. Планирую строить дом из СИП панелей. Вопрос: ГРПШ нужно также оставлять в 2-х метрах или можно дом подвинуть ближе? Проблема в том, что с 2-мя метрами до ГРПШ дом получается шириной 6 метров.
