Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Наткнулся на старые фото (2006г.) - снимал в СанДиего, на территории отеля "Коронадо" (известного по фильму "В джазе только девушки"). Как строят каркасник в Штатах...
    IMG_0043.jpg IMG_0047.jpg IMG_0049.jpg IMG_0050.jpg IMG_0051.jpg .
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Помогите решить два вопроса:
    1- Сколько нужно гвоздей для нейлера на классический каркасник 9*9. Пол первого и второго этажа будет из доски 150*50. 21 тыс. гвоздей уже купил.
    2- Можно ли заменить доску 150*50 на 150*25 на пол 2 этажа ? Или не стоит? Пролёт между балок в чистоте 50 см., под пенопласт. Чистовая отделка-ламинат.
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Доброго дня.
    Подскажите мембрану на стропила стелить от конька до низу или от конька по стойкам стропил? на схеме - слева до низу, справа по стойкам.
    стелить ли мембрану на выносные стропила по фронтонам, на стропила над неотапливаемой верандой второго этажа? или только над отапливаемой мансардой? и как класть утеплитель? по стропилам или по красным линиям? крыша с гидроизоляцией.gif
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Т. е. мембрана по стропилам, пароизоляция по внут контуру стоек стропил. а по другим вопросам?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Да, ладно. а зачем тогда эта тема?) понятно, что отвечать в 500-й раз на одни и те же глупые вопросы напрягает)
    ну, положу утеплитель по стойкам изнутри будет пароизоляция, а снаружи на что он будет опираться?
    ПС: книжку по платформам прочел.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я считал примерно так берем количество балок в каркасе (стойки бриджи хедеры и прочее) получили например 3000 шт. * 6 (т.е. по 3 гвоздя с каждой стороны) и добавляем 10% и округляем большую сторону до кол-ва коробок. = 3000*6*1,1=9800. Для примера В коробке (3500 шт) итого 3 коробки или 10500 гвоздей
    Вы хотите лаги таким размером заменить? Это точно не нужно делать.
    А если под ламинат Может имеет смысл положить дешевую шпунтованную половую. ИМХО
  9. Vasiliy M
    Vasiliy M
    Vasiliy M
    Электросталь
    Подскажите кто по опытнее, пожалуйста. Собираюсь на участке небольшую одноэтажную кухню ставить 6х3. Задался вопросом про инструмент. Электричества пока нет. Покупать генератор и циркулярку не дешево. Вот возник вопрос можно ли их заменить бензопилой. Или вообще на механизацию забить и купить хорошую пилу (правда укосины тяжелее делать будет)... Заранее благодарен.
  10. natalitsa
    natalitsa
    natalitsa
    Украина
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Аккумуляторный инструмент изначально будет дороже. Циркулярки тоже есть. По цене будут примерно как гена и все остальное. Но мобильность будет выше. Если будете на одной серии аккумов то 3-5 аккумов вам будет хватать на день, подзаряжать можно в машине через обычный инвертор. Мощность зарядки не высокая.
    + Можно покупать только тушки инструмента и добирать кол-во аккумов и зарядку.
    Посмотрите линейки Девольт
  12. Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Красногорск
    У вас дом уже построен или вы только собираетесь воплотить свои фантазии в реальность?
    Если уже построен, то что у вас находится между кровельным покрытием и стропилами. Перечислите всё что там у вас находится в порядке от кровельного покрытия до стропил.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вопрос не по утеплению по стропилам, а о том что будет удерживать утеплитель от выпадения из стоек.
  14. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Всем привет! Вопрос очень срочный, кто знает не поленитесь пожалуйста ответьте. Годится для строительства каркасника сращенная доска,?
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Можно от машины длинный проводок, подключить к аккумуляторным изделиям - и тогда заряжать аккумуляторы не надо и покупать тоже. :|: А забыл- тут видел подешевле эти изделия (достаточно деш. не китай)
