Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Как рассчитать вес каркасника, одноэтажный, прмерно 10,8 м х 8,4 м. Основную нагрузку передаваемую от крыши на стены, плюс стены планирую опереть на 21 сваю диаметром 23 см. При несущей способности грунта 2,5 кг/см.кв по расчетам свая держит около 900-1000 кг. Я думаю, нужно ли делать уширение или без него обойтись можно? Грунт не пучинистый. Может были уже подобные обсуждения...
    Выглядеть собирается примерно так:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Посчитайте объем материалов и, соответственно, их вес для каждого типа конструкции (стена, перекрытие, крыша и тд)
    Добавьте снеговую нагрузку для вашего региона и нагрузку от обстановки и жильцов.
    Узнаете расчетный вес дома.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    дело в том, что в точности я не рассчитал материал. Голубым на рисунке обозначены дополнительные сваи. На вскидку... обычный одноэтажный каркасник из доски: стены - 40*150, лаги, стропила - 40*200. Я понимаю, что говорить на вскидку - это пальцем в небо. Но все же... может такой дом весить с нагрузкой до 20 тонн? Допустим дерева уйдет на все про все примерно кубов 10-15, это (при массе куба древесины 450-500 кг) 7-8 тонн. Остальное 12 тонн на отделки, утеплители, кровлю (ондулин). Обшивка ветрозащита изоплат, осб (или фанера), гипсокартон... На практике. какой вес в среднем имеют каркасники таких размеров? Либо не испытывать и делать уширение? Либо без точных расчетов все равно не обойтись?
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    фантазии изнутри наружу: вагонка, брусок, пароизоляция, утеплитель в стропилах, мембрана, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пиломатериал (по вашим прикидкам) - 8т.
    Утеплитель перекрытия 1-го этажа - 0,8т
    Утеплитель перекрытия чердака - 0,8т
    Утеплитель наружных стен - 0,7т
    Черновая обшивка наружные стены+перекрытие - 2,4т
    Чистовая отделка по минимуму (без перегородок) - 1,5т
    Снеговая нагрузка из расчета 180 кг\м2 (свой регион смотрите сами) - 10т
    Набежало почти 32,5т. Уже глубокий перебор относительно ваших ожиданий.
    Эксплуатационные нагрузки не учтены, вес крыши не учтен, вес перегородок не учтен, отделка взята по ограждающим конструкциям 10мм сосны) и еще много чего не учтено.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Подскажите пожалуйста какого размера заказать балки перекрытия? Стандартную доску 150*50 или 155*50?
    Утеплитель будет пенопласт 100 мм.+50 мм. Или не заморачиваться по этому вопросу. :|:
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    пролет какой ? шаг какой? 5мм точно не спасут
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    У вас дом будет как пмж или дача (с наездом зимой) перекрытия где, над подполом, этажное ?
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Спасибо большое за инфо! в общем, без уширения не обойтись точно. 30 см уширение пр столбе 16 см по идее как раз будет самое то. Снеговая нагрузка 180 кг на м. кв. звучит чудовищно :). это получается почти 4 50ти килограммовых мешка с цементом на 1 кв. м...:nono:
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    если дерево будет свежеспил... доска усыхает, и чтобы в конечном итоге она была ближе к размеру 150 можете рассмотреть размер 160.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если поясните что это за зверь, то мы постараемся ответить...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плюс еще не забудьте включить и расчетную нагрузку на полы. Примерно по 250-300кг/кв.м на каждый этаж.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Неправда ваша.
    250-300кг\м2 учитывают для расчета прогиба и прочности перекрытия. Типа стоят двое упитанных людей и обнимаются.
    СП 20.13330.2011 (взамен СНиП 2.01.07 "Нагрузки и воздействия")
    Для жилых помещений полная нормативная нагрузка 150кг\м2.
    С учетом всех коэффициентов (этажности, сочетания и тд) цифра легко падает до 100-120кг\м2.
    Естественно, без учета собственно веса конструкций.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если правильно сращена - годится. источник - Росвуд.
    "сращивание допускается по DIN 68141 EN 301 тип 1 конструкционный шип 22мм и водостойкий клей для несущих конструкций"
    в бытовых условия, думаю, невоспроизводимо.
