Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добрый день.
    Подскажите, что за песок? карьерный? делал раствор цемента из этого песка 1:4. сутки прошли - мягкий. что то я уже нервничаю. песок мелкий, немытый. покупал как карьерный. IMG_1539.JPG может просто холодно?
    (раствор для бетонирования свай)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Извиняюсь. Наверно не совсем корректно задал вопрос. :|: Хотел узнать, на сколько мм. за пару месяцев усохнет доска 150*50. Просто предлагают напилить уже сейчас. Лес спилили зимой. Условия хранения не затрагиваю. Поставил условия что принимать буду прямые доски.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    пока не высохнет скорее всего не поведет, мм по 3-5 точно было 150 стало 145 это нормально. По толщине было 50 стало 45-47 тоже нормально.
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такой материалл прекрасно можно использовать в строительстве. Нужно только помнить, что в случае использования составного-клеенного материалла в качестве силовой несущей конструкции, его можно использовать исключительно в вертикальном состоянии. То есть, например, в виде стоек каркаса. Никак не в виде балок или лаг. Более того, такие клеенные стойки у нас более препочтительны потому, что они имеют лучшую геометрию и слегка дешевле. КОДом разрешаются без проблем.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правда моя! :)]
    Расчетная нагрузка на полы, всегда закладывается при расчетах фундаментов.
    А уже свою расчетную нагрузку, каждый выбирает для себя сам. Некоторые закладывают и 80кг/кв.метр.:aga:
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Это сухие доски для строительства каркаса, некоторые используют в другом направление (отделка)
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Только вы забыли добавить - многослойные/ срощенные, у нас такой материал дорогой и то только половая доска
  9. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Уважаемые форумчани сразу приношу извинения, тема каркасников как токовая меня не сильно интерисует, но появилась проблема и решить ее надо как можно по быстрей. Товарищь просит помочь в строительстве не большой каркасной конструкции 5*5 м ., под торговую площадь. Задача (так как он начинающий бизнысмен) свести все затраты на строительство к минимуму. С каркасом боли мение ясно, подскажите можно ли с уличной стороны обойтись без какого то листового материала (ОСП,ФСФ,ЦСП и тогдалие) по стойкам каркаса натянуть какую то паро или ветро- гидро изол.,и посли каким то макаром закрепить проф - металл. Извените если несу бред.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Почитайте документ, там все подробно описано.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    укосины решат проблему, снаружи ветрозащита, вент зазор и профлист вроде тоже норма.
    изнутри утеплить чем дешевле (кам ватой) и пленкой сделать пароизоляцию (200мк).
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что Вы этим хотели сказать?
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Подскажите, кто как ведет учет. Купил блокнот специально для стройки. Хочу всю информацию хранить в нем - сколько чего нужно, наброски проекта, сметы, расчеты, затраты. Но как все это правильно упорядочить - не соображу. На работе пользуюсь ежедневником - тут все понятно, каждый день новая однообразная информация. И новый лист блокнота -слева приход справа расход. Со стройкой такое вряд ли пройдет. И постоянно нужна информация о всяких мелочах.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Расчеты отдельно Проект отдельно, предварительная смета отдельно, фактическая смета дописывается в предварительную в итоге все в одной папке. Блокнотик для умных мыслей всегда в кармане, на ночь убирать под подушку. но вообще кому как удобно)
    Я бросил эту затею вести статистику затрат, в почте папку стройка сделал туда переписки и счета кидаю ... чтобы не забыть у кого покупал. и все
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Что это наличник вроде (срощ) я не насколько не удивлюсь если будут строить из черенков, и на форуме будут спрашивать (можно, или как крепить). Хотя видел доски чудесные, у них отверстия овальные по всей доске (прям как в самолетах), когда я спросил и чо это дает мне был дан ответ- для несущей прочности. (будут по ходу двигать в строительстве)
