Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ну да, для подрядчика главное время, зачем копаться месяц если можно нормально сделать за 2 недели и заработать столько же денег. В же не согласитесь платить в 2 раза больше только потому что они в 2 раза медленнее работают.
  2. gwfrru
    gwfrru
    gwfrru
    Я спросил с т. зр. правильности конструкции, а не с т. зр. подрядчика.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Такого понятия просто нет. Есть разные технологии. С разными конечными характеристиками, разными материало и трудозатратами. Каждый сам для себя выбирает свои приоритеты.
  4. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Здравствуйте. Если не секрет, каким калькулятором для стропил пользуетесь?
  5. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Подскажите, есть вопрос по утеплению пола в каркасе.
    Двойные лаги 50х150 мм, снизу подшиты OSB 9 мм, утепление минеральной ватой 150 мм, пароизоляция.
    Пол будет из ЦСП.
    Вопрос - нужно ли оставлять пространство между пароизоляцией и ЦСП?
    Если нужно, то какое? И как делать обрешетку - прямо по лагам или перпендикулярно?
    Или можно ЦСП просто положить на лаги?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
    Зачем обрешетку?
    Наверное можно, но на лагах с малым расстоянием.
  7. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Вот этим http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/ в статье методология расчета и сылка на скачивание калькулятора
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, знаю что при внешней обшивки каркаса горизонтальные стыки OSB тоже должны опираться на горизонтальные перемычки между стойками. А почему это требуется? Что произойдет если горизонтальные стыки двух плит буду "висеть" в воздухе?
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это не требуется. горизонтальные стыки обшивки ни на что не опираются, незачем.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Karnazh, @ppvlad, спасибо, успокоили!
    А то я сделал без опор, но почему то червячок засел в мозгу что неправильно.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не должны.
    Будет правильно. Между рядами ОСБ должны быть зазоры в 3 мм, через которые происходит испарение влаги из утеплителя.(В том числе).
  13. pav
    pav
    pav
    @Roracotta, Владимир, подскажите:
    У вас там, в загнивающей Канаде, для подкладки под доску, лежащую на фундаменте используются спец ленты. А у нас как-то все рубероид кладут... Непорядок. На что они хоть похожи? Не вспененый полиэтилен какой-нить? И соответственно можно ли его использовать в таком качестве? :um:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эта прокладка выполняет два предназначения. 1. Изолирует деревянную структуру дома от бетонного фундамена. 2. Уплотняет возможную щель между фундаментом и нижней обвязкой.
    Так, что рубероид тоже можно применять, если фундамент ровный и нет больших перепадов.
    да, именно вспененный полиетилен.
  15. pav
    pav
    pav
    Вроде ровно, но хоцца чего-то более лучшего :pioner::cool:
