Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Одевацца? ;)
  2. pav
    pav
    pav
    Подложицца :)]
  3. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Обрешетку - для создания воздушной прослойки.
    Но если зазор не нужен, то и обрешетка не нужна :)
    Хотя странно, на картинках где-то есть, где-то нет.
    Еще вопрос - ветрозащита должна заходить на балки или лучше нет?
    Вот тут например заходит. А на второй картинке ее просто нет.
    Фундамент - винтовые сваи.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем?
    Ветро-гидрозащита должна защищать деревянную структуру от влаги. Она нужна там, где она нужна.
  5. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Ну а в данном случае я думаю нужна. Вопрос - нужно ли что бы она на лаги заходила?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это как?
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Наверное, как на сайте Тайвека и на первой картинке. Оставляя лагу на улице.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Форумчане, добрый вечер. В голове гуляет один вопрос:
    Где перекрестное горизонтальное утепление эффективнее с точки зрения минимизации теплопотерь дома - снаружи или изнутри помещения.
    P. S. Каркасная стойка 50х150, перекрестное утепление 50 мм, итого утепление базальтовым утеплителем Paroc Extra 200мм.
    Спасибо.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Доброго времени сукок, форумчане.
    Есть вопрос. Собираюсь строить каркасную бытовку, потом это будет летняя кухня.
    Доска 4 м. Размеры бытовки 6*3.
    Подскажите, как правильно сращивать доску, прежде всего по верхней обвязке моя бытовка.jpg ? подкладка под стык, или же с внутренней стороны стойки врезать коротыш - ригель?
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Стыкуйте доски обвязки над стойкой
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Dimention, Реально проблема с 6-ти метровой доской? в чем прикол то?
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Эт как? Не понял что-то. Дайте пример подглядеть.
    Реально проблема. Возят японскими микрогрузовичками, как правило, кузов у них в районе 3 метра. Вот метр и торчит. Короче как уже говорил в другой ветке, это не потому что нет спроса, это потому что продаванам так удобней :mad:. Приходится подстраиваться. Нет 6ти метровая доска есть, но тока на пилорамах, и доставка ее сопоставима со стоимостью самой доски. Короче просто не вариант. А запасать впрок боюсь. Приеду так на дачу, а досок нет...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Dimention, верхняя доска Верхней обвязки стыкуется там, где ляжет стык - т. е. без разницы, а если стык нижней доски (верхней обвязки) не приходится на стойки, то этот стык достаточно усилить снизу коротышом (плашмя).
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Dimention, это окончательный проект? Что-то у Вас стоек маловато?
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    тоесть ложить накладку и усиливать не имеет смысла?
    Впринципе я уже подумал что можно и снизу стоя доску поставить под стыком.
    А вообще вы правильную мысль подсказали, стык надо организовать в районе колонны. Где-нить над дверью или оконным проемом, так чтоб стык пришелся на сдвоенную стойку
