Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    1. Стык одной доски верхней обвязки будет перекрыт другой доской.
    2. Лаги ко всему прочему обвязываются по торцам балкой и обшиваться черным/чистым полом (чему там шевелиться)
    3. Стыки будут над стойками - и лаги наоборот дополнительно прижмут эти места
    ну и 4. Уж эти моменты вообще нигде (я имею ввиду нормативную документацию) не оговариваются.
  2. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Подскажите, пжлста, такую хрень только фермами крыть? Для обычной двускатной крыши надо перерисовать с несущей в центре?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    прекрасно перекрывается классической двускатной (gable roof, common rafters) без переделок. ларри в учебном фильме что-то подобного размера ею и перекрывал. сверху же чердак? ну вот обычные два ската, подпорки к ним (purlin) на две имеющиеся внутренние стены, в гостинной стену продлить балкой, в уровне основного потолка, потолочные лаги с нею встык.
    не вижу особых сложностей. но! пиломатериал на стропила возможно придётся сращивать, длинные скаты, более 6 м запросто могут получиться, надо быть к этому готовым, лучше выбрать угол не слишком большим (наверное не более 30 градусов или 7:12), чтобы уместиться в 6м.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и я о том же - у "зачинщика" вопроса двойная верхняя обвязка, и нет никаких сложностей, зато для бытовки 6*3 холивар развели на 4 страницы. :aga: :hello:
  5. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    @ppvlad, спасибо огромное! Больно мне планировка моя нравится)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И я встряну: Ваши 10 м. перекрыть двускаткой можно, но выйдет дорого, т. к. сечения стропил и конькового бруса прийдется увеличивать (см. 1-е фото). Если без конька, то и подавно (2-е фото - вона как репу чешет :aga:)... Дешевле и проще перекрыть все же фермами, например на фанерных накладках (3-е фото). Вариант можно подсмотреть у Tim1313.
  7. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    @aqualand, у Тимура я уже насмотрелась, теперь ночами феншуи такие снятся:)] Я правильно поняла: чтобы стропилка была бюджетной, нужно перерисовать с несущей стеной в центре, правильно?
    Кстати, крыша будет низкая "тупая"
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не обязательно, т. к. можно задействовать паралельные стены, а вот над гостинной (пролет 6 м.) прийдется поизвращаться...
    P. S. В любом случае: на пролет 5 м (половина ширины дома), и при наличии конька, доска пойдет не менее 200 мм., а если начать городить подкосы и пр. - выйдет таже ферма. :um: :aga:
    Зато ферму можно сделать из доски 100*40.
  9. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    @aqualand, как бы я хотела с вашей лёгкостью в Скетче рисовать) Но мне, видать, не дано...
  10. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    1. Можно ли изготовить её самому? (Пойду почитаю, кажись, есть темка такая.
    2. Я смогу потом сравнительно свободно по крыше передвигаться, чтоб утеплять сверху?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Наговариваете Вы на себя :no: Для азОв - день учебы. К тому же есть обучающие темы про Скеч.
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Господа, пару вопросов:
    Посчитал на теплорасчете. рф типичный каркасник/sip:
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140404134955ibcgzcd
    конденсат побороть не удалось, что делаю не так?
    При -12 нет такого.
    Вопрос-просьба номер два, если есть кто-то житель каркасника-SIP в Ленобласти, хотелось бы напросится в гости с подарком, чтобы оценить как оно зимой (интересуют средние дома, 150-200 кв м)...
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Это он уже не про стропилку, а думает, чего ж я пол не положил сразу, звиняюсь за офф
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Откуда в SIP ЭППС? :faq::faq::faq:
    как вы в SIP пароизоляцию внутрь панели запихали? ;)
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Hellamps
    что делаю не так?
    Попробуйте вместо пароизоляции пленку пэ вставить, ой что то со шрифтом
