Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    да я хз что внутри, почему не делают эппс? Он вроде как самый современный утеплитель из пенополистирола? В любом случае, там только пенопласт и эппс есть.
    Плёнку вставил от безысходности, без нее еще грустней, само собой...
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    внутри в SIP - пенопласт (он же ПСБС)
    Пароизоляцию - ставить надо, но не между ОСП и утеплителем, а изнутри помещения.
    @Hellamps, Вам бы тут затусоваться
    Для новичков форума. Все темы о SIP (Structural Insulated Panels), или куда посылают СИПоводы
  3. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
  4. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Там все темы уже прочитал ;-)
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    У клинкера - плохая паропроницаемость. Ставя его наружи - лучше не сделаете. Для минимизации последствий его со швами не меньше 2см ставить надо.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тогда остается калькулятор сменить :)
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d1=0.038&mid1=1518&d2=1.2&mid2=16177&d3=15&mid3=15&d4=1.2&mid4=71&d5=0.05&mid5=94&bt=0&T_i=23&RH_i=50&T_e=-25&RH_e=80&outside=1
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @DimZZZ, лучше, конечно, но на грани там температурная кривая с влажностью
    А что насчет посмотреть где? Может есть производители с "образцовыми" домами, где можно и внешнюю и внутреннюю отделку посмотреть, звукоизоляцию, вот это всё?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Так и таких температур то продолжительное время не будет.
    Учитывайте, что при вводе наружной температуры -25, калькулятор считает влагонакопление исходя из такой температуры на всю зиму.
    Если поставите среднюю (хотя бы -10) увидите, что влагонакопления нет. Если и накопится капелька за те пару (максимум) морозных недель, в остальное время уйдет в атмосферу.
    ПС.
    Здесь еще не такая крутая пароизоляция учтена (что то вроде Ютафол Н110).
    Боитесь влагонакопления изнутри - ставьте Такобар, Евровент ДБ, ISOVER VS 80 sd.
  9. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Скажите, а вот такая хрень (с телевизором) спасёт ситуацию как-то?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В принципе - да, но отдельно стоящая стена не предусмаривает возможности ее опрокидывания.
    Ой, что то заумно вышло...:)] Вобщем - связать ее как то нужно с другими стенами, а иначе может упасть.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Норвеги любят за такие отдельные стенки с печкой или ТВ прятать лестницу, которая и связывает с другой стеной.
  12. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Села с утра, давай другую планировку рисовать, с несущей стеной в центре (надстраивала стены у готовых планировок). Ну и уменьшила заодно до 10 на 13 (мне тут сказали, что 150 м много больно после квартиры 64 м). Ну и что вы думаете? Ни фига не нравится! Я к своей привыкла, так что с крышей буду изгаляться) Всем спасибо!
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Да все нормально будет почему вы так сложную стропилку боитесь? будет немного (реально немного от общей стоимости) дороже ... зато так как хочется. Потратить немного на проект, так вообще все проще будет.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Изгаляться будете до тех пор, пока свой будущий, еще не рожденный дом, перестанете хренью называть.
  15. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    @Кольцевод, просто я запарилась немного. Начала мыслить уже так, что самой всё делать (контролировать) придётся, а поэтому вникать. Конечно, вы правы;)
