Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Сайдинг к основанию бить нельзя, между сайдингом- крепление-основанием должен быть зазорик (в местах крепления) По поводу - обрешетки, если пирог стены будет без всяких воздушных, это просто бомба.
  2. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    @Носиков, я это не сама придумала - именно ТАК строят в Канаде уже много лет, а верить или нет, следовать советам заморских профи или выдумывать своё - личное дело каждого. Как правильно говорит Владимир - мы тут в Канаде не думаем шибко - делаем, что КОД велит и отлично живём;). А наши русские каркасостроители (не профи) навыдумывают гениальных пирогов, потом мучаются с конденсатами-грибками-духотой и хают каркасные дома. Я уверена на 200 %, что следуя советам Roracotta, я построю отличный дом и проживу в нём много лет.
  3. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Возник вопрос с угловым соединением нижней обвязки. Буду делать из 3 досок 150*50. Крепить елочкой или лесенкой. Вот с этим и вопрос. В какой последовательности собирать этот узел? Сначала внешние доски, а потом внутренние? Но как тогда надёжно закрепить самые внутренние доски, если начинать с внутренних, то как не пролететь с размером по внешним доскам?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "Елочкой или лесенкой" - можно рисунки?
    А так-то нижняя обвязка в большинстве случаев из доски 50*Х, плашмя, а не строенная "стописятка".
  5. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это елочка или лесенка? если один из вариантов, то где противоположный?
  7. Doropu
    Doropu
    Doropu
    Омск
    ВОПРОС:
    А скажите можно ли в деревянных каркасных технологиях построит одноэтажный дом с размерами в плане 20 на 9 метров, но стены только наружные. Тоесть одно большое помещение без внутренних перегородок?
    Меня лично смущает жесткость или устойчивость стен.
    Перекрытие планируется фермами по 9 метров. Крыша простая двухскатка.
    Кто то такое видел? Делал?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если фермами, то можно.
    Но укосины обязательны! И не с каждого края стены по одной, штуки по 3 на каждую 20-метровую стену.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А перегородка жесткости (как в моем случае)?;)
  10. Doropu
    Doropu
    Doropu
    Омск
    Именно что хочется без перегородок! Один общий зал.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А может она не так уж необходима? ;)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А фэншуй? ;) В смысле проект? ;)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Козыри кончились! :)]
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я бы так делал не стал. Как минимум одну перегородку внутри надо.
    Вот выдержка из СП.
    4.2.1Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов, приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий:
    - значения расчетных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия не превышают 2,4 кПа;
    - расчетные снеговые и ветровые нагрузки соответствуют СНиП2.01.07;
    - высота дома не превышает 3этажа1 при высоте этажа (от пола до пола) не более 3,0 м;
    - шаг внутренних несущих стен, перпендикулярных наружным несущим стенам дома, не превышает 12,0 м;
    - площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не превышает 30 % площади стены.
    На сколько я понимаю, то не более чем через 12 метров нужно сделать еще одну несущую стену внутри длиной 9,0м.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, совсем вылетело из головы, что фермы не любят выполнять другие функции, кроме тех, для которых они созданы. Т. е. служить неким бриджем между двумя параллельными несущими стенами. Таким образом либо несущая стена посредине (как в СП), либо 9-метровый ригель вместо стены. Но это будет скорее всего LVL.
    ИМХО.
