Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тоесть, штабель из шестиметровки у вас 6х6? Или я путаюсь с пониманием слова "поперек"?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Swaarog, да это удобно и прокладок не надо
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Уважаемый вы же сами в своем посте красочно описали разницу между технологиями
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Swaarog,
    Вот тут и есть ключевое слово серия -о чем я сразу и оговорился в первом же посту
    Ну нет у нас серий в стране к сожалению или к счастью -практически все дома что на форуме что из своего опыта индивидуальны так зачем же применять к ним серийные стандарты а СП дает просто набор решений
    скажем так узаконенных для любителей самостроя каких у нас большинство
    Если же человек строит по проекту то вся наша болтовня его не касается -за него все продумают и без нас
    Последнее -я не инженер конструктор но общаюсь с ними для хорошого спеца проект каркасника ну это просто легкий заработок ну не было в совдепии цели каркасники строить вот и не делали
  5. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Со СНиП'ами разобрались, теперь СанПиН - санитарные правила и нормы. ;)
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Бородян, да это спор ни о чем применительно к теме изначально человек ушел просто в сторону от темы
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    О чем Вы говорите? Вы представляете процесс разработки проекта?
    Проектант не изобретает каждый раз новую технологию. Он берет книжечку, в которой все четко написано: сюда это клади, здесь такое сечение. Это тоже труд и не малый, инфы море. Изредка попадется отступление от стандарта и тогда приходится тратить кучу времени на доп. расчеты.
    Если делать каждый раз все с начала, то во первых проект будет делаться месяцами, и стоить кучу денег. Во вторых проверить такой проект нужно будет так же долго и сложно.
    Видел я эти проекты "советских" инженеров
    Огромные запасы по всем пунктам. А истинный талант инженера, это не только создать качественный и безопасный проект, но и сэкономить бюджет стройки.
  8. Писатель
    Писатель
    Писатель
    Здравствуйте,
    помогите, пожалуйста, определиться, можно ли крепить стропильные ноги к коньковому брусу таким образом? Пролет стропил около 2 м, строение небольшое. Коньковый прогон применен для возможности использовать подкрышное пространство (какбы небольшая "полумансарда")
    И еще вопрос: между стропилами предполагается утеплитель на всю высоту стропил, затем супердиффузионная мембрана, контробрешетка, обрешетка, кровля профлист. Как при этом при закладке утеплителя изнутри (снизу) обеспечить отсутствие его "выпирания" наружу?
    Я так понимаю, что при неполном заполнении стропил и использовании гидроизоляционной пленки вместо мембраны, нужно обеспечить небольшой "провис" пленки для отвода конденсата. А в моем случае, когда мембрана будет плотно лежать на стропилах и утеплителе, провис не нужен? Не будет ли конденсат попадать на бруски контробрешетки в случае, если "случится" небольшой выгиб утеплителя наружу?
    П. С. на рисунке некоторые детали скрыты
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @S4sha, уважаемый вы опять не о том прочитайте внимательно
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @S4sha, читал ваши посты и действительно отношусь уважительно
    -конечно используют заготовленные узлы разрезы их ведь не так много вариантов то а причем тут серийные канадские дома? спор то был о том как проще собирать
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Дайте консультацию пожалуйста по моему вопросу № 56 на 4 странице.
  12. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Обвязка в этом узле должна быть 200мм.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Меня интересует вопрос можно ли ставить на доску 150? Ведь работают только две внутренние вертикальные стойки. Или под основание придётся покупать 2 доски 200*50.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @doxtor02, для того, чтобы подпирать конёк, вовсе не обязательно сплачивать 4 доски 50х150. Достаточно двух (100 мм, по ширине конька). Несущая способность такой составной колонны 100х150 будет ну оочень большая :)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Позвольте тогда ещё один вопрос:|:. Сколько желательно стоек ставить на 9-ти метровом пролёте?
