Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не нужен. Уже разжевали, осталось только проглотить.
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Если в доме зимой при минус 20 на улице, температура в помещениях плюс 5, т. е. нет постоянного проживания, а температура поддерживается для предотвращения замерзания инженерных систем, то тогда нужен. А при постоянном проживании, т. е. температура внутри помещений плюс 20, при периодическом проветривании, то не обязателен.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ни в одной из этих схем нет пароизоляций перекрытия с двух сторон.
    Как и в предыдущих КУЧАХ схем, которыми нас так любит баловать Паханыч
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А это что? Я, конечно, не силен в скандинавских языках, но по моему из рисунка ясно. что пол и потолок пароизолированы.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не силён в финских языках на картинках, но мне кажется, что сверху ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ под стяжку тёплого пола, а снизу - ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сверху ПЭ пленку 200 - 250 микрон (для защиты от возможных протечек), снизу - потолок 1-го этажа - ветрозащиту или крафт. Исключительно чтобы не сыпался утеплитель. ИМХО.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Мне тоже так показалось
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    С нижней пленкой (желтой на рисунке) все понятно - это пароизоляция потолка.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    меня больше интересует как пароизолировать внеш стену, в месте прохода перекрытия, зеленым обвел на картинке (нашелся ответ на мой вопрос).
    Зачем пароизолировать, перекрытие если стены пароизолированы, тогда мы зароем в перекрытие с 2- сторон, а нафига это делать не понимаю.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Быстренько проверил в У-Верте, снизу +20С, верхний этаж _заморозили_ на два месяца на -20С.
    Снизу пароизоляция, сверху гидра под бетоном.
    ДАЖЕ ТАК РАБОТАЕТ. Есть небольшая конденсация на гидре с высыханием в 11 дней.
    В случае с отапливаемым помещением всё хорошо сохнет-не гниёт.
    Спасибо стоячему ВОЗДУХУ над шумоизоляционным матом в перекрытии.
  11. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Всем привет :hndshk:. нормально вы тут схлестнулись :)]
    лишний раз убеждаюсь, что рулит disingtalo, они все делают проще и эффективнее.
    По картинке, понимаю это 2 этажный дом: пароизоляция снизу, сверху под стяжку гидроиз.- видно же, что она заходит на гипс, а не на основную ПИ.
    disingtalo делает следующим образом -на фото пошагово с коментами. Пол не видел что бы заливали, в основном гипс половой три слоя на клей (если подогрев -то прокладыват во втором слое. Пирог перекрытия виден на срезе
  12. ПарампукА
    ПарампукА
    ПарампукА
    Здравствуйте, уважаемые знатоки по каркасному домостроению. Вопрос в следующем: построили нам строители каркасный дом, претензий нет, кроме одной, но очень существенной. Произошел провис пола, прогнулись доски в обвязке. Нам кажется, что ошибка в устройстве обвязки. Посоветуйте, что можно сделать. Фото
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Что это у Вас - обвязка горизонтальной доской сделана? :faq:
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @ПарампукА,
    не правильно сделана обвязка. На этапе строительства это заняло бы на пару часов больше.
    В идеале поднять дом, и поставить нормалью обвязку, бруса 150*100 (2-х сплоченых досок 150*50) на ребро должно хватить.
    Ощущений батута в других помещениях нет?
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот это да, претензий нет. Как же вы по полу то ходите.
    Думаю, что здесь надо все домкратить, и подводить как-то швеллер, ну или брус (но тогда высоко домкратить придется).
