Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В дубе химоза интегрируется ПРИРОДОЙ. Дубильные вещества. Всё жрут.
    С влагой гораздо сильнее.
    Дуб ащще злостная древесина, особенно клеенный.
    Шурупы РВЁТ раньше, чем прогрызает химозой. Ибо если закручен в два слоя, а влажность слоёв разная, отправляется к праотцам, издав звук "Чпыньк".
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    У кого-нибудь есть предложение как грамотно сделать проход труб водоснабжения и канализации через пирог пола первого этажа? (пирог: черновой пол-150мм минваты-пароизоляция-доска пола)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Химоза - ХМ-11.
    Вспомнил еще одну деталь. Лаги антисептированы сверху у меня были далеко не все. Но те, что антисептированы, сожрали шурупы + шурупы покрылись каким-то темным окислом. И те, что просто были вкручены в чистое дерево, также сгнили. Дом стоял всю зиму под дождями/снегом. Видимо от воды.
    Причем при вывинчивании шурупы обычно ломались в двух местах.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дихромат калия как сильный окислитель, медный купорос, который восстанавливается железом...
    Ничего удивительного.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, с антисептиком я не удивлен. В принципе все ожидаемо. А почему сгнили шурупы в неантисептированных досках? :faq:
    Кстати, этот опыт как нельзя лучше показывает любителям шурупить каркасы, что гвозди наше всё :aga:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Прям сгнили? Или "сгнили" подразумевает "лопнули при выкручивании"?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лопнули. Но лопнули не от внутреннего напряжения в них (как мне кажется), а от низкой прочности из-за воздействия агрессивных сред. Потому как места сломов были рассмотрены и изучены. Выкрученные части (иногда 2, иногда 3) теперь довольно легко гнутся пассатижами. От этого я и сделал соответствующие выводы.
    Древесина была сухой и строганной, поэтому "не набухает" и в размерах почти не увеличивается (+/- 1 мм).
    Шурупы 5х90 были вкручены с предварительным засверливанием и не до срыва биты, а просто для фиксации некоторых досок настила на время стройки.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Учитывая результаты вскрытия, мне кажется, что проблема изначально в саморезах.
    В последнее время саморезы очень частенько гнутся пассатижами, или резко ломаются. Неравномерность закалки, однако.
    Зы. Вы написали, имхо, верные ключевые слова - "внутренние напряжения" и "низкая прочность". Но причинно-следственные связи возникновения этих явлений построили неверные.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Возможно, на нобелевку не претендую :)
    Остается только надеяться, что с HECO Topex такого не будет :) Планирую ими или подобными притянуть весь настил пола.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Добавьте на плоскости прилегания D3 :)]
    Или, заведомо плавающий монтаж, допускающий расширения.
  11. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Всем :hndshk:...вопрос по поводу spu insulation. Как она ставится и где продается (в Питере) эта инфа есть, но вот где найти цены ? интересует толщина 160 вот этот продукт http://www.spu-insulation.ru/produkcija/produkt/spu-vintti-iita/
    писал всем кто продает, но что то неделя-тишина ...:(.
    заранее спасибо
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А позвонить либо электронкой кинуть? ;)
  13. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    :hndshk: в том то и дело что
    а звонить, как правило оставьте телефон, перезвоним, номер слышат и все ...а ждать пока там очередной менеджер бежит консультироваться -в топку. Так спросил может, кто знает на вскидку ;)
  14. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Посоветуйте есть ли смысл покупать сухие доски на каркас если он зимовать будет в осб, без утеплителя.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Покупать сухие доски есть смысл всегда.
