Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Данила!
    СП - Свод Правил СНиП - строительные нормы и правила. А санитарные нормы - СанПиН- санитарные правила и нормы.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @doxtor02, ставь под ширину утеплителя не ошибешься и работу в будущем упростишь
  3. archer75
    archer75
    archer75
    Решил построить каркасник -баню с мансардой под ключ.
    6*8.
    облицовка имитация брус снаружи и вагонка снаружи.
    толщина утепления 150 мм (везде)
    окна - пластик
    печь для бани
    объявили мне ценник 820 тр. (если дополнительно снаружи обшить OSB).
    нужно ли обшивать OSB ?
    это нормальная цена с учетом возможного подорожания материалов?
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Подскажите пож-та, что можно проложить между сдвоенными стойками? может подложку под ламинат?
  5. i g o i s t
    i g o i s t
    i g o i s t
    Мурманск
    Добрый день, не могу найти информацию какая теплоёмкость между базальтовой ватой 37 кг/м3 и 60 кг/м3 на сколько она существенна заранее спасибо
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Lanikin, простите. При всем моем уважении. У меня сегодня был тяжелый день, желчь поднакопилась.
    Вы что- не читали предыдущих постов:faq:. Данила давно шляпу съел, его- неразумного, давно просветили и наставили на путь:victory:.
  7. Zagorod
    Zagorod
    Zagorod
    Уважаемый пользователь!
    По Вашим вопросам:
    А) OSB – здесь все существенно зависит от технологии сборки каркаса. Дело в том, что у многих компаний технология называется примерно одинаково (каркасная, канадская и т. п.), но принцип сборки различный. Если конкретно «окунуться» в историю каркасного строительства в Канаде и США (когда из-за частых стихийных бедствий поялвилась потребность в быстрой, дешевой и при этом вполне качественной технологии), то листовой черновой материал (тогда – фанера или любой простой дешевый листовой аналог, а сейчас – как раз OSB) должен, в первую очередь, выполнять ОГРАЖДАЮЩУЮ функцию. Его же далее либо красили/штукатурили, либо обшивали гибким материалом типа Сайдинг (под него и нужна эта жесткая подложка).
    Есть немало сторонников теории, что OSB – это конструктивный материал, дающий дополнительную прочность и жесткость каркаса. Это в корне неправильный поход – все 100% прочности должны быть заложены в самом каркасе. Да, OSB бесспорно дает дополнительный «бонус» к прочности, он должен идти «бонусом» к основной конструкции.
    Такой подход ряда компаний (закладывать уже в «базе» обшивку листами OSB) продиктован тем, что каркас собирается несколько «ослабленным» - к примеру, из тонкого пиломатериала типа 150х30, оконные и дверные проемы организованы в «облегченном» варианте, стойки и балки имеют не очень частый шаг, и т. п. – здесь очень много технологических нюансов, которые видны профессионалам, и к сожалению, незаметны простым Заказчикам. Конечно же, при таком каркасе лист OSB вполне оправдан.
    Б) Cтоимость – это также очень сложный вопрос. Тут важно видеть детальную смету – какой фундамент (конструкция, составляющие материалы), сечение и шаг стоек каркаса, сечение и шаг балок перекрытий, конструкция стропильной системы, марка утеплителя, покрытие кровли и т. д? Насколько квалифицированная бригада строителей?
    На первый взгляд, если рассматривать хорошую комплектацию с качественными, долговечными и экологичными материалами, то данную стоимость мы бы даже назвали заниженной – понимая средний порядок цен на рынке по соотношению Цена-качество.
    Поэтому нужно понять – это прекрасная цена при хорошей комплектации, или цена, соответствующая не очень качественному строению.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  9. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Его и пихать между стоек? Какой толщины? Степлером его крепить?
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @archer75, осп не обязательно если укосины стоят
    ценник вроде дороговато но это сложно сказать не видя полной картинки
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @San7997, толщина от качества доски -как удобно так и крепите
    главное чтоб досками поджало потом
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    мягко говоря вы заблуждаетесь)
  13. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Ну таки как и что проложить между стоек? или это тайна?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вопрос, для чего? в чем тайная суть?
  15. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Подскажите пож-та что проложить между стоек, и как.
