Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Я в чьей то теме читал что можно обойтись ест вл если не будет утеплитель заложен, типа сухое наберет влагу а ест вл подсохнет. Может бред конечно.
  2. mcfactor
    mcfactor
    mcfactor
    Добрый день, нуждаюсь в нескольких советах у здешних гуру. Итак, ситуация следующая: известная фирма (в том числе и рекламными ветками на этом форуме) построила мне каркасник. Монтаж каркаса производился в осеннее время года и пол постелили еще до того, как сделали крышу. В результате часть покрытия (фанера или ОСБ - прошу не ругать строго, в терминах не очень разбираюсь) пришла в негодность (см.фото). Плюс ко всему до сих пор не смонтирован утеплитель техподполья, которых по словам фирмы они подошьют сеткой снизу, используя тех. лаз в цоколе. Собственно вопроса два:
    1) понятно, что надо менять половое покрытие - но есть ли смысл менять его кусками в местах явных повреждений или надо договариваться в рамках гарантии на полную замену, т. к. фанера от влаги потеряла свои геом. размеры из-за разбухания и возможно впоследствии будет скрипеть в местах стыков?
    2) что с точки зрения укладывания утеплителя - реально ли произвести его монтаж снизу, закрепив на сетке и как это выглядит с точки зрения эффективности утепления?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В какой стадии комплектности ваш дом? Какие работы по договору д. б. выполнить фирма?
  4. mcfactor
    mcfactor
    mcfactor
    Каркас обтянут ветрозащитной мембраной, двери, окна и мягкая кровля присутствуют. Должны еще в рамках договора выполнить утепление внешних стен и утепление пола. Внутреннюю и внешнюю отделку, а также проведение коммуникаций у них не заказывал.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На ваших фото черновые полы. На первой фотографии ощущение, что на фанере что-то резали или пилили. На прочность, впрочем, не влияет.
    Дайте просохнуть и потребуйте устранения остаточных локальных вздутий и отслоений более 4-5мм. Остальные неровности д. б выровнены при чистовой отделке (если это требуется), например ламинат с подложкой и плитка проглотят оставшиеся неровности без последствий и ущерба качеству.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Друзья, простите не могу осилить прочтать всю тему...может, там уже обсуждалось то, что меня интересует... простите, но прошу ответить: нужен ли вентзазор между ПИ и гипроком 1) на потолке (выше-мансарда утеплённая, но зимой не отапливаемая), 2) во внутренних перегородках, 3) в стенах санузла (часть стен-кафель, часть- покраска).
  7. mcfactor
    mcfactor
    mcfactor
    Спасибо, а что с утеплением (подшивка утеплителя снизу), насколько такая концепция имеет право на существование?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если подлезут - почему бы и нет.
  9. mcfactor
    mcfactor
    mcfactor
    Вопрос как раз в том, что говорят, что качественно можно утеплитель только сверху уложить, возможно я ошибаюсь.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста по скотчу для пароизоляции. Мною была куплена Алюминиевая клейкая лента.
    Пароизоляция - Ютафол Н110. Эта лента практически не липнет к пароизоляции. В "десять" слоев с трудом проклеили один стык.
    Дальше так дело не пойдет.
    Подскажите какую ленту (скотч) купить, чтобы пароизоляцию крепко проклеивать. Спасибо.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лучше всего фирменные и специально для этого предназначенные.
    Те конторы, которые производят пароизоляцию/гидроизоляцию, производят обычно и ленты.
    А так, любую бутил-каучуковую.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Зеленый скотч из любых финских стройтоваров.
  13. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите чем лучше крепить OSB плиты к деревянному каркасу
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Фости :)
    Так называемые толевые. Либо кровельные.
  15. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Фости это гвозди?
