Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Насколько я понял, Holzwerkstoffplatte - это не обязательно ОСП.
    К тому же можете обшивать изнутри ГКЛ, ГВЛ и т. д.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Это может быть и осп в том числе
    Holzwerkstoffplatte - Деревянная панель
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    предполагается столбчатый. Дом-баня в стадии проработки, делать каркасную религия не позволяет.
    с лентой все было бы чуть проще, но ничего не мешает поставить все на единую обвязку.
    Самый жестокий вариант мне видится в обвязке ш=200, на которой 10см по внутреннй стороне сруб, и 10см-внешнй каркас. т. е. сруб находится внутри каркаса. Но это ж какое извращение при наличии сруба ставить дублирующие стены. :no:
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Есть ли у каркасников реальное преимущество перед обычным кирпичным кроме стоимости постройки?
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Меньший вес каркасника и, как следствие, - менее сложные фундаменты.
    Как одно из следствий - возможность самостоятельной постройки (с привлечением минимума доп. рабочей силы).
    Лучшие теплотехнические характеристики при сравнимых толщинах стен.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ваша спина скажет спасибо!)
    А так вопрос ни о чем. Дом должен удовлетворять ряду требования: прочности, экологичности, энергоэффективности.
    Из различных материалов можно построить дом одинаковый по этим показателям, но естественно, затраты не него будут различными.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Я просто к чему
    есть вариант 35т.р квадрат в кирпичном доме, ленточный фундамент, все коммуникации + разводка воды и электричества+ окна двери+ охрана+ 9 соток земли
    или же строить свой каркасник
    негде не нашел нормальной сметы по строительству хорошего грамотного каркасника
    создается впечатление что по деньгам примерно одинаково
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Мне просто идея каркасника нравиться
    комбинируя материалы создаешь легкий, прочный, теплый дом
    а кирпич, ну он и надоел чтоли
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    По варианту 1 я понимаю что это КП? Еще поинтересуйтесь обязательными платежами)
    Каркас в конфигурации фундамент, стены под утепление+перекрытия + кровля МЧ = 5-6 т. р. рэ за работу и материалы.
    Отделка, окна-двери, инженерка - тут все от фантазии и бюджет зависит ценник, вот по-этому и нет смет.
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если фанера была бы прикреплена на бетоном основание, ситуация намного проще решилась в пользу качества основания. На ваших фотографиях я не увидел не одного самореза (гвоздь),между фанерой нет зазора. Так как у вас по всей видимости стены внутренние есть то менять фанеру проблема, но если пойти обходным путем то можно решить эту ситуацию. Установите циркуляру (ручную) на ту толщину на которую нужно выпилить куски. Возьмите шпон фанеры и как бы заложите эти выпелы за под лицо с применением конечно хорошего паркетного клея (на всех ремонтных местах установить груз) если фанера повредилась на всю толщину, нужно выпилить до лаг пола с таким учетом чтобы старая осталась на лагах и новая оказалась на лагах (все те стороны фанеры которые не по подают на лаги, с низу прикрутить куски фанеры также с применением клея) и все это конечно перекрыть фанерой не забывая что следующий слой должен перекрыть зазоры первого слоя. Поле крепления должно быть хотя бы 20/20 см (между саморезами)
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    1. Это фанера 3 сорта. Вполне подходит под черновые полы. Но верхний шпон бывает отслаивается местами. (в районе сучков обычно) Ни чего критичного я не вижу, Провал в 1-2мм будет заметен только на линолиуме. Если будет ламинат и плитка, то не чего страшного. Но нужно еще смотреть на толщину. Отсутствие швов тоже не о чем не говорит, возможно они были на сухой фанере, а при насыщение влагой фанеры сошли на нет, собственно для этого они и нужны.
    2. Монтаж снизу не представляет ни каких проблем, кроме сложности контроля.
  13. mcfactor
    mcfactor
    mcfactor
    Т. е. если фанера просохнет, то швы восстановятся? Будут ли полы скрипеть со временем если все-таки швы не останутся?
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Швы в любом случае можно пропилить по месту. А скрип будет больше зависеть от толщины фанеры, вида крепежа и наличия клея.
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Мой опыт подсказывает, что без охраны, участка и финишной отделки, если будете строить сами - уложитесь в 10 тыщ\метр легко...
