Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Степь штука холодная. Сильные пронизывающие ветра и морозы бывают до минус 30. И везде где есть земля под пмж в удобных местах, все ровно как утюгом прошли и сильно ветренно. Хотя конечно не Мурманск.
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Простите, как кирпичный дом - стоИт только кирпичный...
    Каркасный стоИт как каркасный... в России их не сдувает, не складывает, не уносит течением, у нас даже великие иллюзионисты не могут их спрятать... В них тепло, тихо и уютно...
    А может вы хотите быть впереди планеты всей в плане прогресса?... А если рекламщики придумают тройной каркас? а у Вас уже двойной есть... а? :aga:
    Ну что такое, а? что это меня пробило то... что мне не спится то :)]
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Цена в 25-30 за кв м очень близка по цене к кирпичу
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Быть впереди это очень неплохо.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Посоветуйте, любопытсвующемуся каркасниками, самые лучшие три книжки для прочтения по этой теме.
    так сказать бибилии каркасо-строения.
    вот для примера, если говорить о фундаментах, то я б посоветовал книги
    Андрея Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
    Яковлев Р. Н.- Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ.
    Автор: Сажин В. С. Не зарывайте фундаменты вглубь
    хотелось бы что-то подобное о каркасниках почитать.
    заранее спасибо. ;)
  6. я михаил
    я михаил
    я михаил
    Аргентина
    Всем домовладельцам доброго времени суток. подскажите кто-нибудь сталкивался с этой компанией https://kprofil.ru ? живу на сахалине строиться самому времени нет. работаю вахтами по месяцу. как вариант решил заказать каркас у них. может кто с ними работал? или посоветуйте проверенную организацию. фундамент свой. и каркас соберем. просто во времени ограничен. есть месяц на сборку. стены и кровля. вот и ищу организацию которая доставит в определенный срок каркас. а дальше сами. если можно ссылки на их сайты или что там у них есть. заранее всем спасибо.
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Вот здесь все необходимоеhttps://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Друзья. А что если сделать каркас доской 100*40, а потом утеплить снаружи 50 мм в обрешетке горизонтальной и внутри 50 мм в такой же обрешетке? Получаются те же 200 мм утеплителя, но мостика холода-доски покрыты с обоих сторон
  9. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Пробовал в теме по стропилам, пока тишина. Может здесь поможете. Планирую такую крышу:
    Проблема в узлах соединения стропил и балки чердачного перекрытия.
    (Ушей не будет ;)). Соединение в коньке "в лапу", основной вопрос с балкой, надо ли вырезать паз в балке под стропило, или просто отпилить угол, сбить гвоздями и укрепить фанерой или пластинами. И еще про упоры, может их по диагонали поставить, "а то сдует"? Просто все хочу сделать в одной плоскости, хотя стойки-укосины можно и наложить. Спасибо.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Так тоже можно, только укосины в каркас не забудьте.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а для чего все эти сложности ("в лапу", усиливать какими-то накладками, "в одной плоскости")?
    это совершенно тривиальная двускатная крыша, описанная во всех учебниках и показанная на практике в фильме ларри.
    делайте как в книжках и не выдумывайте себе трудности на ровном месте.
    подпорки эти убирайте, не нужны, конёк добавить.
  12. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Добрый день! Такой вопрос: у Ларри в третьем фильме балки чердачного перекрытия со стропилами составляют ферму, т. е. балка играет роль затяжки. Но некоторые балки не цельные, соединены на ригелях через распорки. Получается затяжки в разрыв, что не есть гуд.
    Думаю как лучше сделать двускатную крышу (холодный чердак), ширина дома по краям 6300мм. Либо больший скат на левую сторону. Подскажите как лучше это сделать?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы уж определитесь - вы вопрос задаёте или сами выводы делаете и решения принимаете, что есть "гуд" а что "не есть гуд".
    именно балки перекрытия внахлёст или встык, в том числе на ригелях (снова повторюсь: как написано в книжках и показано в фильме) и не выдумывать проблем там, где их нет.
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добрый день. завинчены сваи 108 мм, 2.5 м. 15 шт, расстояния между сваями. 1,9м, 2,5м ,3м. грунт 70 см торф, ниже песок. завинчивала ваша компания. хочу сделать обвязку уголком 50х50х4мм. по оголовкам составной брус из 3 досок 50х150.
    вопрос: уголка таких размеров достаточно? толщина 4 мм достаточна или покупать 5 мм?
  15. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Дело в том что конек не хочу, доп нагрузка на обвязку и другие части, или ошибаюсь?
