Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    полностью ошибаетесь. делайте как нарисовано в книге и не изобретайте велосипед.
  2. midsumeroleg
    midsumeroleg
    midsumeroleg
    Соликамск
    Здравствуйте, уже как год занимаюсь сбором информации по строительству каркасного дома. Возникает много разных вопросов, начиная от фундамента и точкой росы заканчивая вентиляцией в доме. Есть множество различных вариантов решения этих вопросов, но одно основательное решение принять так и не могу. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ. Дом планирую 9*13 с гаражом и мансардным этажом. Пришел к тому что фундамент решил делать такой: сваи каждые 2 метра и по углам (сваи по 2метра диаметром 30см.) и сверху ленточный 40*50 см, весь участок песок, по крайней мере на два метра глубины точно. Силовой каркас планирую 200*50 и укосины где только они возможны (для того чтобы не использовать OSB и остальные плиты) так хочу достигнуть жесткость. В калькуляторе по расчету теплопотерь и точки росы, рассчитал следующий вариант своей стены: (гипсокартон 1 или 2 слоя; пароизоляция; утеплитель базальтовый; контробрешотка 75*25 с шагом 40 см; вент. зазор 4 см т. е. бруски 4*4 по стойкам каркаса поверх контробрешотки; и внешняя отделка либо имитация под брус, либо сайдинг), если обратили внимание то отсутствует ветрозащита, для лучшего выветривания влаги, если решит появится. Уважаемые форумчане, оцените мои помыслы, дайте объективную оценку и необходимые комментарии. Заранее благодарен.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Кольцевод, укосы обязательны? OSB не хватит для одноэтажника?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я сомневаюсь в работе осп при такой конструкции
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @midsumeroleg, продолжайте читать форум:)]
    Ну какие сваи? у вас почти идеальные условия, ленты будет за глаза. А вообще для каркаса плиту порекомендую, у вас она выйдет довольно дешевая.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я бы сказал для ушп супер идеальные ... немного подсыпать и фсе)
  7. midsumeroleg
    midsumeroleg
    midsumeroleg
    Соликамск
    Узнал что OSB содержит фенольные смолы, хочу уйти от этого. На счет плиты интересно но к сожалению не по карману. Тем летом пробурил несколько отверстий под сваи, в том году посмотрю как изменилось их состояние. Сваи будут ж/б как и лента
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Фперёд, упрямству у нас везде дорога.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    УШП дешевле ленты! тем более на таком грунте
    сваи при доме 9*13 примерно 60 свай получается я правильно понял ?
    диам 30см и длиной 2 это получается больше 4 кубов бетона ... это без ленты
    лента всяко у вас планируется высотой 60см ? какая толщина? минимум 2 ребра т. е. получается 13*4+9*2= 70 метров ленты. даже пусть 20см толщиной.
    70*0,6*0,2=8,4 куба. ... + куча опалубки и гемороя с ее возведением, подумайте.
  10. midsumeroleg
    midsumeroleg
    midsumeroleg
    Соликамск
    А какой слой бетона нужно делать на плиту? Сколько арматуры? Мне кажется что цена перевалит за мой допустимый порог в 150000
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @midsumeroleg, Вы не забывайте, что УШП - это еще и готовые полы. безо всяких вопросов в последствии "А как сделать стяжку по деревянным лагам? А какой пирог пола посоветуете? А ветрозащиту снизу нужно или можно так обойтись?" Все считайте сразу. Полы по деревянным лагам тоже не дешево обходятся.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @midsumeroleg, 12 кубов бетона на плиту, около 20 пенопласта, + арматура.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    еще много чего но зато будет все сразу сделано.
    Вот темка https://www.forumhouse.ru/threads/224083/ да и фак по УШП
  14. midsumeroleg
    midsumeroleg
    midsumeroleg
    Соликамск
    Под такую цену я не вывозу. Я понимаю хороший плюс платформы, но с простым фундаментом дешевле. А по поводу гемороя, с платформой его тоже хватает.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Под какую такую? Песок у вас халявный, геоконтур вычеркиваем, дренаж под вопросом.
    ну или как вам сразу советовали - лейте незаглубленную ленту и страдайте ерундой со сваями.
    хоть знаете в каких случаях, для чего применяются сваи?
