Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @midsumeroleg, а просто ленту без свай непросчитывали? На песке Вам и ленты за глаза будет. К чему Вам создавать трудности для последующего героического их преодоления?
  2. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Что это означает?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ссылку привел, по причине того, что там одна из наиболее полных смет. С реальными ссылками, сам по ряду ссылок приобретал комплектующие.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо за ссылку, камрад, тема супер-полезная!
  6. midsumeroleg
    midsumeroleg
    midsumeroleg
    Соликамск
    По поводу свай вы абсолютно правы, переборщил. Думал подстраховаться. Тогда простая мелкозаглубленная лента 60*40, полностью решит проблему. Что вы скажете по поводу моих стен, описанных ранее? И как можно сконструировать фундамент с въездом в гараж, если сам он практически весь на поверхности?
  7. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Здравствуйте уважаемые форумчане, знаю вопрос скорее всего типичный, но все никак не могу найти ответ.
    Есть застройщик он строит дома по "скандинавской" технологии. Пирог стены выглядит так: 1) вентилируемые фасады 2) изоплат (зеленый) 3) утеплитель эковата, 200мм 4) изоплат обычный 5) эковата 100мм 6) направляющие + ГКЛ.
    Я хочу уйти от эковаты и поставить плитный утеплитель установленный таким образом, что бы перерывал мостики холода (Роклайт или подобный 250мм?), вместо изоплата поставить МДВП Софтборд (2слоя х18см), + перед фасадами ветро-парозащитная мембрана, внутри пароизоляционная мембрана, не хочу использовать OSB3, вместо него укосины в каркасе. Я так понимаю, что для такого пирога нужен совсем другой каркас.
    Застройщик уверяет, что его технология позволяет дому дышать, в связи с этим не нужна принудительная ветиляция, + экономия на отоплении за счет использования такого каркаса в комплексе с УШП, "расходы на отопление 0,5 от СНИП" и т. д. и т. п.
    Вопросы:
    1) Есть ли готовые решения по такому пирогу, как хочу я? Если да то где? Или какие есть альтернативы (уже изобретенный велосипед)? Какие проблемы/ошибки могут быть?
    2) Сможет ли мой пирог повторять характеристики "фирменного" пирога? Хотя бы примерно?)
    3) Какие коррективы нужно будет вносить в проект дома, при условии, что проект мы найдем и купим типовой? Стоит ли его вообще покупать или нужно рисовать новый?
    4) Вентиляция нужна? :) можно ли обойтись рекупиратором встроенным в стену, без установки дорогостоящих систем?
    Заранее всем спасибо всем гуру за ответы, надеюсь на конструктивные комментарии, а не "это уже 100 раз обсуждалось учитесь пользоваться поиском, достали эти новички". Честно искал, находил или частные темы, где разбирается конкретный случай, либо общую тему по масштабам сопоставимую с толстой книгой где как правило ведется спор между 2-3 людьми по поводу какой то отдельно взятой теме.
    P. S. Если тему я выбрал не ту, покажите куда идти с такими вопросами :)
  8. midsumeroleg
    midsumeroleg
    midsumeroleg
    Соликамск
    Jahhel, в вашем пороге, все супер. Единственное нужно убрать ветрозащиту, по причине того что там уже будет МДВП. Иначе влага хуже будет выходить из стен.
  9. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Извините, это просто мои домыслы...
    Насколько я понял из фильмов и книги, такая конструкция правильна? roofs.jpg
  10. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Предлагаю определиться с терминологией."дышащий" я не встретил ни в одном нормативном документе.
    Зато, кроме термина "паропроницаемость" существует совершенно строительный термин "воздухопроницаемость ограждающих конструкций" и он напрямую связан с тепловыми свойствами конкретного материала или пирога. И эта величина имеет ВЕРХНЮЮ разрешенную СНиП 23-02-2003
    ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ границу. А это говорит о том, что чем она ниже, тем лучше телозащитные свойства стены. А это значит, что воздухопроницаемые (по-вашему -"дышащие") стены и, как следствие, перенос воздуха (и водяного пара в том числе) через эти самые стены находятся в непримиримом противоречии с сохранением тепла. В идеале "дыхание " стен должно равняться "0"
    А ЛЮБОЙ дом должен "дышать " исключительно благодаря системе вентиляции.
    Ваш "застройщик" - безграмотный и безответственный, не владеющий не то что элементарными знаниями о характеристиках ограждающих конструкций, но и строительной профессиональной терминологией
  11. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Скажите пож-та, где можно почитать об установке стальной входной двери в каркаснике.
  12. missmari
    missmari
    missmari
    А зачем вам стальная да еще в каркаснике)
  13. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Вот только что об этом подумал...)
    Посоветуйте, какую входную дверь установить, и как.
  14. midsumeroleg
    midsumeroleg
    midsumeroleg
    Соликамск
    Wotsa абсолютно прав. Если дом будет дышать, а т. е. выпускать теплый воздух да еще через стены зимой то в самой этой стене образуется конденсат. И это не есть гуд.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это зависит от остального конструктива. навскидку совершенно непонятно откуда взялась эта странная "балка" посередине, вызвавшая необходимость крепить все потолочные лаги к ней встык. но даже если она вам чем-то дорога такое крепление полностью допустимо и нормально (через блоки или на металлических подвесах). темы на что опирается сама эта балка пока не касаемся.
    по остальному конструктиву да, всё так и есть. подпорки под коньком не нужны, это временные опоры на период монтажа стропил.
