Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Балка лежит между несущих стен (внешняя-внутренняя-внешняя), если будет пилмат на это перекрытие длиной >=6300, то возможно откажусь от неё.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    перекрыть пролёт в 6300 без балки? очень стрёмное желание, лучше уж с нею. только на её сечении экономить не надо, какая-то она хлипкая с виду. если она - ригель, да ещё и длинный, она явно не может иметь то-же сечение, что и примыкающие стропила (то, что она "толще" роли практически никакой не играет)... насколько я понял, вам хочется иметь "ровный" потолок без видимой балки? это возможно, но балка с виду слабая.
    в общем надо всю конструкцию смотреть а не одну стропилку.
  3. dth
    dth
    dth
    Размер дома 6300х8500, есть несущая стена по середине ~4 метра от фасадной, на неё планиру опереть балку, к балке - лаги перекрытия встык. балка 100х200, лаги 50х200.
    ЗЫ могу проект в скетче выложить.
    Красным отмечены несущие стены: 2.jpg , вид перекрытия сверху без стропил 3.jpg
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ваша балка в терминах СП называется "прогон". Посмотрите пожалуйста в СП требования к прогонам, одного прогона 100*200 недостаточно при ваших условиях, насколько я помню.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так а зачем тогда балка эта, если у вас уже стена посередине есть?
    ну и опирайте на неё стропила, как и нарисовано в книжке, для какой цели там "балка"?
    у вас совершенно тривиальная классическая стропилка, не отступайте от канонов и не изобретайте нелепости.
    что под этой перегородкой? она на что опирается? чем и как перекрыт пролёт под нею?
    балки потолка (если там холодный чердак) особой нагрузки на неё по идее не добавят, кроме собственного веса, если она стоит на чём-то (кстати на чём?) она прекрасно это выдержит и никакая балка не нужна.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @ppvlad, как понимаю, "балку" он хочет пустить вдоль, опирая ее на стену, а лаги поперек, крепя к этой самой балке.
    @dth, к размеру о длине балки - ее можно сделать составной, тогда от длины п/м зависеть не будете.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это я понимаю, не понимаю зачем, если уже есть стена. стена-же на что-то опирается? под стеною что? в воздухе висит? мне кажется, что у вопрошающего ещё на первом этаже горе, а он уже стропилку "проектирует".
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    потому что если лаги опирать непосредственно на стену, то получается очень большой пролет для 50*200. тут или двутавры, или бревна класть.
  9. dth
    dth
    dth
    @ppvlad, на первом этаже такая-же несущая стена, 6 метров, на первой картинке показаны несущие стены линиями, дело в том что длина их 6 метров, скаты планируются вдоль этих стен, по этому и балка (составная, по несущей перегородке) вдоль длинных стен, а к ней лаги. Чердак холодный.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    где пролёт-то? 6300 / 2 = 3150 ? это пролёт?
    у него простая двускатка длиной 8500, шириной 6300, он не знает на что ему потолочные лаги опереть посередине. вместо опирания на стену он на неё городит "балку" и к ней лаги встык. вот и зачем та "балка" при наличии стены - непонятно.
    да, она у него "НЕнесущая", отсюда ход его мыслей (как я полагаю), он собирается исправить её слабость этой чудо-балкой, которую обопрёт на "несущие" стены. идея понятная, но допустимая от полной безысходности. а пока безысходности не видно. хочется увидеть конструкцию на первом этаже (и фундамент, чевоужтам).
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    либо я ничего не понимаю в изложении, либо я вам именно об этом и толкую - у вас уже ЕСТЬ ПЕРЕГОРОДКА ("несущая", по вашим словам) на которую можно опирать лаги - НЕ НУЖНА там ещё и "балка" вообще. лаги потолка опираются на эту перегородку посередине, без балки.
    в чём ещё трудности?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну на какую стену-то? вы его рисунки видели (Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут)?
    вот - его классический случай, зачем ему посередине ещё и "балка" какая-то:
  13. dth
    dth
    dth
    @ppvlad, несущая перегородка параллельна лагам перекрытия, другие - просто межкомнатные. Фундамент - УШП, ребра жесткости по периметру и по середине длинной стены.
    Вот фундамент УШП.jpg , ребра жесткости выделены тёмным цветом.
  14. dth
    dth
    dth
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну и замечательно, что так, потолочные лаги прекрасно могут опираться на центральную стену, как я и показал на рисунках чуть выше.
    моё мнение - так и надо делать, без придумывания "балок".
