Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ничего не нужно, снаружи плитная обшиквка все перекроет
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Ну...
    Если так рассуждать, то и утеплитель в стойках не нужен, ведь "плитная обшивка всё перекроет"...
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на каждое кун-фу свое кун-фу ... тогда двойной каркас, нет смысла все-равно будет сохнуть каркас и появятся щели, итог один "мартшкин труд" если вам не жалко то можете конечно сделать
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Логично, не подумал.
    А если стянуть стойки сантехническими винтами, и докрутить их после усушки?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я ничего не клал. Правда использовал сухую строганную доску. Но щели все равно есть. Не парюсь, т. к. обшиваю МДВП. Она хорошо прилегает к стойкам, поэтому продувание там исключено. Оно в общем-то и так и так исключено, т. к. в любом случае каркас ветрозащитой обшивается.
    Ну если уже так хочется и вы плохо будете спать, не проложив что-нибудь между стойками, то возьмите супер-джут. В отличие от обычного джута, он не сминается и не остается в этом состоянии под нагрузкой.
  6. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    МДВП это что? Изоплаат?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну да, например.
    Конкретно я Штейко использую.
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Привет всем. Сегодня позволил себе окошко на жилой мансарде поставить. собрал каркас с двух сторон от окна. не знаю чем теперь обшить -ОСП или ГВЛ.
  9. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Строю каркасную баню 6х6 в 1,5 этажа. На втором этаже на одном из фронтонов необходимо сделать два окна. Пока получается только так (см. рисунок), но что то мне нравится 6 досок подряд по центру... Посоветуйте как правильнее выполнить этот узел?
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    это можно и потом все закрутить ... если уж так хочется ...сколько их надо будет вы считали, это все упирается в денюшку и время.
    Но смысла реально нет, а если еще и эковатой утеплять.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сделайте обший ригель над этими двумя проемами, врезав его в первую обвязку в том числе. Тоетсь на всю ширину фронтона.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Первый этаж можно посмотреть (каркас) как выполнен. а вод над окнами нужно подумать (как будет выглядеть на законченном фасаде, не слишком ли большие в ширину. Может другой конфигурации .)
  13. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Что то типа этого? В таком варианте не очень нравится что стойки резать приходится... Рабочий стол-Баня 3D+ Model (1).JPG
  14. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    А вообще если интересно могу выложить в формате AutoCad 3D модель
  15. archer75
    archer75
    archer75
    спасибо за ответ.
    OSB изначально они мне не предлагали. Это я запросил посчитать начитавшись на форуме.
    Фундамент свайно-винтовой.
    остальное по конструкции нужно уточнять.
    "оконные и дверные проемы организованы в «облегченном» варианте" - это как? можно по-подробней?
