Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Это и пытался сделать :)
    Варианты:
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    второй (с неподпёртым коньком) правильный
  3. Konstantinos
    Konstantinos
    Konstantinos
    Сыктывкар
    Доброго времени суток!
    Последнее время все чаще у себя в регионе где лесов километры
    Наблюдаю такую картину
    Подымают каркасный дом (делают каркас)
    Из металического оцинкованного профильного металла.
    Подскажите что за технология такая?
    Что за материал?
    Спасибо
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное это "металлический оцинкованный профильный металл" ?:aga:
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    @sakhi, вопрос эстетики вторичен?
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А зачем его делать? Какая толщина стены с утеплителем у Вас? Будут или нет промерзать окна зависит в большей степени от их утепления. На что Вы собираетесь крепить ГКЛ, опишите пирог Вашей стены от улицы в помещение. На потолок не надо ГКЛ, сделайте натяжной, сейчас это доступно и без проблем с трещинами в дальнейшем.
  7. Лисапана
    Лисапана
    Лисапана
    Минск
    ЛСТК технология
  8. Konstantinos
    Konstantinos
    Konstantinos
    Сыктывкар
    да совершенно верно
  9. Konstantinos
    Konstantinos
    Konstantinos
    Сыктывкар
    спасибо
    будем смотреть
    у нас даже двух этажный дом на 8 квартир по гос планам из такого построили
    и металлом облицевали) вот барабан получился наверное...
    в данном случае рассматриваю под коммерческий объект
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Дому 45 лет, толщина стены 10 см, до сего момента это была дача сезонного проживания. Переделываю в ПМЖ (1й этаж). Достроена мансарда (для лета, без отопления). Пирог обычный. Стена с утеплителем, ПИ, вагонка с вентзазором. Вопрос по мансарде - там хочу обшить ГКЛ, ПИ есть, вентзазор нужен? ГКЛ прекрасно закрепятся на стойки и бруски, если вентзазор не обязателен. Из того что читаю на форуме, поняла, что без ВЗ можно только для ПМЖ, но мансарда у меня считается сезонной..Запуталась я:|:
    По поводу дополнительного утепления: сейчас стены 10 см - это мало. Можно утеплить снаружи по всей высоте стен (с надстроенной мансардой), фасад всё равно надо новый делать... А можно изнутри. Вагонку (внутри) отодрать только с наружных стен не проблема, фронтон мансарды тоже можно сделать сразу 15 см парока. Потому и спрашивала про окна - если утеплять изнутри, то они как бы выдвинуться к улице. Это плохо? не будут ли промерзать? Что значит утеплить окна?
    Натяжной потолок я не хочу, просто не хочу. Сейчас было ДВП, без ПИ. Надо переделывать, ставить ПИ и гипрок. ВЗ нужен?
  11. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Всем привет) вот поправил свой каркас, прошу знатоков оценить, и прошу помощи с крышей. не могу сообразить как сделать лучше..вообще хотел односкатную, но теперь рассматриваю и двускатную, нужна ли балка по центру дома?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И кто-же за Вас это решит?
  13. bda123
    bda123
    bda123
    Всем доброго времени суток!
    Читаю, анализирую форум.
    Иногда меняю свою точку зрения, но в итоге стройка все ближе...
    Итак, возникли некоторые вопросы:
    1. Как поступать с укосинами, если у угла есть окно? Получается нереально выдержать угол 45-60 гр. Желательно наглядно на примере картинки или фото.
    2. Прошу подсобить с конструкцие стропильной системы с учетом того, что нет внутренней несущей стены (приложение). Также просьба на примере.
    3. Посоветуйте пожалуйста качественные типы пароизоляции и ветрозащиты (регион закупки Москва).
    4. Решил обойтись без обшивки ОСП и прочим плитным материалом. Обшивка внутри и снаружи имитация бруса. Есть ли смысл включать в пирог фанеру или что-то другое?
    Спасибо!
    Очень надеюсь на ответы!
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1) Самое простое и правильное - это сделать треугольники из фанеры и обшить ими углы каркаса. Треугольник лучше максимально возможный, насколько окно позволит.
    2) Либо фермы, либо стропилка с затяжкой. Примеров куча. Лень искать. Если хотите более углубленно, то рекомендую к прочтению А. Савельева "Конструкции крыш. Стропильные системы". Всё очень наглядно, понятно, с формулами и весёлыми картинками.
    3) Tyvek, Delta, Uta. Пароизоляцию (если денег не жалко и не будет обшивки ОСБ) можно тоже из них же. Либо тупо парниковую плёнку 200 - 250 микрон.
    4) Фанеру только в треугольниках (см. п. 1). Только про контру снаружи из рейки 20 мм толщиной не забудьте. А к ней уже имитацию.
  15. bda123
    bda123
    bda123
    Треугольники из фанеры изнутри или снаружи? Может тогда лучше фанеру на Осп заменить? И в этом случае укосины вообще не нужны?
