Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. bda123
    bda123
    bda123
    @Roracotta, конечно планирую
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так в чем проблемма, в месте наличия угла ОСБ или фанеры, набить обрешетку из более тонкой доски?
  3. bda123
    bda123
    bda123
    @Roracotta, логично, но в этом случае зазор будет разным, это не критично?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не критично.
  5. bda123
    bda123
    bda123
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Дом щитовой зимний, в то время его называли "финский". Наружные стены (цитирую из альбома монтажных чертежей): "из дощатых щитов, которые состоят из обвязок, двухсторонней обшивки из 16 мм досок, утеплены четырьмя слоями изоляционных древесно-волокнистых плит, стыки щитов утепленя изоляц ДВП и закрыты нащельниками". Далее изнутри ПИ, ВЗ и вагонка, снаружи ВИ и вагонка- что в этом необычного? Стены в отличном состоянии, переделывать не планируется, хочу только дополнительно утеплить, тк собираюсь переселиться туда на пенсии... Обсуждаю я свои вопросы весьма активно, но ответы получаю противоречивые, потому эти вопросы и остаются для меня не ясными...Потом вроде поняла, что бОльшая часть форумчан советуют не делать ВЗ под ГКЛ, т к подразумевают ПМЖ, а если зимой топить наездами, ВЗ обязателен... Спрашиваю: правильно ли сие поняла? Ответа не получаю.
    Про окна - спасибо.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Будет лучше, если Вы зададите свой конкретный вопрос мне в личку. :hello:
  8. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    да решил уже) односкатная будет)
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Я не стал бы делать ВЗ под ГКЛ хоть для ПМЖ хоть топить наездами.
  10. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Здравствуйте. При утеплении стен мансардного этажа нужно изнутри (со стороны помещения) ставить пароизоляционную плёнку.Зачем её туда ставить? Пропадает смысл "дышащих" стен и какой смысл ложить хороший материал типа базальтовый утеплитель - стена всё равно не дышит.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    он не пропадает, его там изначально никогда не было. это маркетинговый морок.
    пароизоляция как раз и необходима, чтобы хороший утеплитель выполнял свои функции.
    делайте как положено и всё получится хорошо.
  12. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Чего не было? Эффекта дышащих стен? Всегда было. Всегда рекомендация использовать дышащие стены - например деревянные.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    неа, не было. нет такого понятия "дышащие стены". если не верите - опишите на пальцах что вы под этим термином понимаете. то есть физику процесса.
    чтобы сразу перескочить вводную перепалку - под "дыханием стен" (как у певца "то у вас собаки лают, то - руины говорят...", то стены дышат...) пациенты из разных палат понимают две сущности:
    1. инфильтрацию воздуха в помещение через ограждающие конструкции
    2. регулирование влажностного режима помещения
    по 1. - это дырявый дом, по 2. - любой материал в той или иной степени это делает, но совершенно непредсказуемо и в очень небольших пределах.
    а о каком дыхании стен вещаете вы?
  14. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Есть разница микроклимата в помещениях, если утепление стен произошло пенопластом (в помещении дышать нечем) или утепление произошло минватой или чем то таким. Я говорю про личное участие в утеплении старых кирпичных зданий-снаружи с последующими или оштукатуривании или навесного фасада. Теперь себе делаю, первый этаж газобетон+кирпич по нему вопросов нет и есть мансардный (считай каркасный) этаж. Взялся изучать его конструкцию и понял что нужно закладывать пароизоляцию в вертикальные стены. https://www.ondutis.ru/catalog/r70/ http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
    Вот и сразу вопрос такой - окутываешь помещение практически в целлофановый пакет. Из мансардного и вентиляции то нет на улицу.
    Дышащие стены это стены которые производят воздухообмен с улицей.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Стены не должны дышать, дышать должны люди. Это реализуется приточно-вытяжной вентиляцией.
    Если все не организовать пароизоляцию стен, то в холодное время водняной пар, выходящие из помещения через "дышащую"стену булет конденсироваться в толще утеплителя. Во-первых, существенно повышается теплопроводность утеплителя, т. е. он перестает работать (промокшая насквозь фуфайка зимой Вас не согреет), а во-вторых, замерзая, влага разрушает утеплитель, через н-ное количество циклов вместо утеплителя останется труха.
    Простите, но это аксиома каркасного домостроения.
