Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вы же не оставляете газобетон внутри просто так, без финишнего покрытия.
    Вы его, газобетон, штукатурите ЦПС, шпаклюете и клеите обои, приклеиваете керамическую плитку и т. п. Вот Вам и доп. защита.
  2. Skif89
    Skif89
    Skif89
    Томск
    Здравствуйте господа строители! Подскажите пожалуйста, можно ли фрагменты внешних стен каркасного дома ставить без укосин, вместо этого выставить в 0 по диагоналям и "забить" фанерой к примеру 12мм? :faq::nono::hello:
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    можно начать с 9 мм
  5. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, какую пароизоляцию выбрать. Имеется каркас, предполагаемый пирог изнутри:
    - вагонка
    - пароизоляция (какая и нужна ли?)
    - ОСП 9 мм (Sd = 2.7 м)
    - Утеплитель 150 мм (Paroc extra)
    - Ветрогидрозащита Tyvek Solid (Sd=0,03 м)
    - Обрешётка 25 мм или более.
    - Внешняя отделка (вертикальная доска вперехлёст, вот так: https://www.forumhouse.ru/attachments/930381/)
    Судя по графикам подбора пароизоляции/ветрозащиты - пароизоляция не нужна, т. к. у ОСП изнутри достаточное Sd судя по таблицам отсюда и графикам вот тут.
    Планируется ПМЖ. Так же интересно, как быть пароизоляцией межэтажного перекрытия, учитывая что частично оно будет отделять первый жилой этаж от второго жилого, а частично от двух треугольных холодных чердаков?
    Спасибо, надеюсь на ответы:)
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В сухих помещениях, в принципе, достаточно и простой проклейки швов ОСП (как это делал как то @SDim), все равно будет еще внутренняя отделка.
    Во влажных - я бы поставил (хотя бы тот же полиэтилен 200 мкм)
  7. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @DimZZZ, видел и слышал не раз от @SDim, что достаточно проклеить, но нигде не видел такой реализации от него.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Потому что клеил не я, я те кто работал, нормально бы не проклеили. :)] Вот и перестраховываемся.
  9. Nikomas
    Nikomas
    Nikomas
    Лида
    Форумчане, как думаете для стоек каркасника с мансардой хватит доски 40ки? Из нее же хочу сделать и лаги. За основу взял этот проект.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хватит.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    поскольку отсутствием пароизоляции вы ничего не выкроите, а риск нажить проблемы в перспективе имеется, можно не терзаться сомнениями а просто взять и замонтировать пароизоляцию (полиэтиленовая плёнка 200мкм) везде.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Учитывая стоимость приличного скотча (а на ОСБ дерьмо из хозтоваров держаться не будет, или будет, но недолго), с денежной точки зрения экономия на полиэтилене имеет исчезающе малую пользу.
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Спасибо. Учитывая, что делать буду сам, а как надо нормально проклеивать я тоже не знаю, то придётся перестраховаться от себя и использовать таки пароизоляцию.
    Какой срок службы полиэтиленовой плёнки? Не лучше ли в таком случае использовать специализированную пароизоляцию? Например, срок службы материалов "Изоспан" не менее 50 лет (https://www.tophouse.ru/products/izolyaciya/gidro-paro-izolyaciya/izospan/tech.php). А для плёнки нашёл только гарантийный срок храниения (http://www.unipack.ru/static_one/140/) и он всего 10 лет (т.е. не на свету, как и в стенах).
    Сейчас рассматриваю вариант Изоспан Б для сухих помещений, для СУ... пока тоже Изоспан Б.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Это же не любая плёнка, которую можно купить на любом строительном рынке, правда ведь? Я же не против пароизоляции в виде плёнки. Я против непонятного типа и назначения плёнки в качестве пароизоляции.
