Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    "Я же не против хлеба в виде еды. Я против еды в виде хлеба" :aga:
    Пленку является хорошим пароизолятором и ее можно использовать в этом качестве. Против вы или за, но картина мира от это не изменяется :hello:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    #25
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В приличные пароизоляции гарантированно прилипающий к ним так сказать скотч интегрирован в них на этапе производства ;)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Можно найти ПИ с интегрированными таджиками, которая еще и клеиться сама!
    Если вы готовы за это заплатить - ради Бога!
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    имеет смысл принимать во внимание следующие соображения:
    1. полиэтилен используется во всём мире в качестве пароизоляции и нигде под сомнение его "срок службы" не принимается (вне какой-либо связи с производителем), то есть это надуманные опасения. разрушающий фактор - ультрафиолет отсутствует внутри каркасных сборок.
    2. у самой простой полиэтиленовой плёнки сопротивление диффузии водяного пара sd = 20 (для 200мкм), у того-же изоспана (не к ночи будет помянут) всего 5, то есть более дешёвая плёнка вчетверо превосходит его по ключевому показателю (вместе с изоспаном в топку идут прочие порождения ехидны: изобонд, ондутис, brane, наноизол... имя им - легион).
    3. рассмотрите ютафол Н110, альтернатива много лучше.
  6. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    Добрый день подскажите пожалуйста собираюсь строить баню. внашем регионе фанера почти вся 1220*2440 базальтовая вата 600мм ширина. каркас планирую из доски 50*150. доска сухая строганная.
    1) какой сделать шаг стоек?
    2) какой шаг лаг пола 50*200 пролет 3900
    3) какой шаг лаг чердачного перекрытия? планирую холодный чердак
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @levka1315, вот как раз я писал про каркасную баню у финнов.#1131
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. 406мм или 610мм
    2. 300мм
    3. 500мм (если стропила из доски-200)
  9. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    Спасибо буду рисовать проект.
    а при шаге стоек 610 плиты утеплителя входят или подрезать придется?
  10. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    баня временно планируется как домик пмж для постройки большего. поэтому думаю каркас без утеплителя врятли подойдет.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ширина утеплителя должна быть на 10мм больше проёма.
  12. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    понял а плотность ваты подскажите пожалуйста в стены и перекрытия
  13. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    И по стойкам еще если с начала стены обшивать буду осб остается 25мм стойки не зашитой или сделать шаг первых двух стоек 585 и далее 610.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не надо. не обращайте на это внимание, финишная отделка всё закроет.
  15. levka1315
    levka1315
    levka1315
    Владивосток
    Спасибо честно говоря долго мучился чтоб все срастить:um: а оказывается и не надо было
