Аквариум, а кто дома рыб выращивает?
Тема в разделе "Наши большие и маленькие друзья", создана пользователем mosur, 29.12.08.
  1. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Ну не знаю. Я бы очканул держать в воде голой рукой помпу с 220В. Но кому как.
  2. Oskol
    Oskol
    Oskol
    Старый Оскол
    Планирую купить небольшой аквариум на не более 50 литров. В зоомагазине расчитывать на грамотную консультацию продавцов не приходиться, поэтому вся надежда на вас, форумчане:). Итак, то, что я выбрала:
    Компрессор TetratecAPS 560.00 р./ APS 100
    Фильтр внутренний AQUAEL FAN 615.00 р. / 1plus (320л/ч, для аквариумов до 100 л)
    AQUAEL Терморегулятор 518.00 р. / 100 Вт
    Подойдут?
    Какой грунт лучше подобрать и сколько его необходимо?
    Растения будут однозначно живыми, какие посоветуете?
    Рыбки: лисички, сомики, родостомусы, пецилии, креветки и улитки. В интернете прочитала, что такой комплект рыб прекрасно уживаются. Не много для такого объема аквариума?
    Буду всем очень признательна за помощь:)
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ох и тяжеловато что-то советовать-по причине малого аквариума, т. к. 50 литров.
    Если так на вскидку, то техника вроде подойдёт
    Грунт-5 см толщиной-не меньше, тем более что собираетесь растючку живую.
    Рыбки:
    -сомики-тут смотря каких. Как правило они сомики бывают красивые, но потом из них вырастают такие агрессоры -что Ваша мелочь просто будет исчезать, причём ночью и Вы даже понять не сможете, что это красивый и безобидный сомик натворил. Если на вскидку, то Вам подошли бы коридорасы-их несколько видов и они со дна едят, т. е. какая никакая, а чистка-типа дворничков они у вас будут. Также можно из отряда анцитрусов, но в 50 литров тогда не больше двух.
    -родостомусы-вообще-то это рыбка стайная, а стая -это от 10 до 20 рыбёх. Тогда она чувствует себя хорошо (защищённо) и очень красиво смотрится своими красными головками в этом "клубке", который постоянно вместе и передвигается стаей.
    -креветки-не знаю смогут ли они ужиться, т. к. для них нужно будет стабильное биологическое равновесие. А 50 литров? Вот разве что выносной фильтр поставить тогда он такие условия и создаст и то это ещё надо будет посмотреть, как будут развиваться события.
    -лисички-интересные и нужные рыбки для акваса, но...вырастают большими (до 10 см. а для 50 литров это много)
    -улитки-не запукайте неретин иначе испортят стенки акваса, разве что если много и тогда они перестанут размножаться и не будут откладывать на стенки икру, которую потом ничем не соскоблите.
    Конечно-всё здесь сказанное-лично моё ИМХО, которое основывается на личном опыте.
    А вообще конечно, дело это не такое и простое, если Вы начинаете с нуля-главное нужно понимать, что "терпение и труд всё перетрут"(с) и это достигается постоянным ухаживанием за аквариумом и набирания опыта, как в советах других, так и своего личного, занимаясь своим аквасом. ;)
    Удачи Вам!
  4. Oskol
    Oskol
    Oskol
    Старый Оскол
    Sega58, спасибо большое за развернутый ответ! Дааа... буду думать. Тут либо аквариум побольше, либо запросы поменьше.
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    К пецилиям, можно взять меченосцев, велифиров, лир это все семейство карпозубых, из сомиков, ещё к вышесказанному, нравятся таракатумы, можно взять одного телескопа вместо сомиков, из стайных рыб можно взять с десяток данио, все рыбы неприхотливы, кроме лир. Обогреватель такой мощный не нужен на 40-60Вт достаточно.
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Если побольше (например 120 литров), то однозначно + наружный фильтр. Такой аквариум можно вообще содержать в автоматическом режиме полностью. Как собственно я себе и сделал. Подхожу только полюбоваться и раз в месяц смена одной трети воды с небольшой прополкой. Кормление тоже автоматически.
    Если же авариум меньших размеров, то советую изучить так называемые "Нано-аквариумы"-это несколько другая замкнутая система, которая сделана таким образом, чтоб биологоическое равновесие соблюдалось в аквариумах маленького размера. Сам этот вопрос не изучал досконально, но наблюдаю на рынках и в магазинах-довольно не плохо там всё устроено.
  7. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Компрессор можно и не покупать. Помпы фильтра достаточно чтобы перемешивать воду и обогощать кислородом. По остальному как уже рекомендовали. Рыбы поменьше (всмысле и размером и штук). На тот объём, который планируете, штук десять размером 5-7 см.
  8. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    Помогите! Подарили маме 3 золотых и 2 сомика Аквариум небольшой. Вода помутнела.
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Обычно это бывает, если нарушено биологическое равновесие из-за:
    -перенаселения, -из-за несоответствия населения, из-за недостаточного оборудования, из-за занесения чужих бактерий, которые устроили взрыв в Вашем аквариуме -карантин то хоть новым рыбам устраивали? А то ещё и заразу можно получить без карантина и Ваши в аквасе рыбы начнут болеть.
    А так мало инфы:- на сколько литров авариум?
    -кто там в аквариуме жил (количество и какие собсно рыбы или может вообще там земноводные какие-нибудь были) до того как туда посадили новеньких и какого возраста (размеры)?
    -что за сомы-может они там ночью (если хищные) гоняют рыб и лопают мелочь?
    -Золотушки-эти вообще живут в своих условиях -ибо спокойно могут и мутит воду (смотря какой грунт), лучше их вообще содержать отдельно.
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Подозреваю, что избавились. Золотым нужен большой обьем, иначе будет муть.
  11. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    Информацию поподробнее. Аквариум на 40 литров достался в наследство (давно не использовался). грунта не много, даже все дно не закрывает (также в нагрузку дали:|:) есть фильтр и водонагреватель (купили сами - современные). Растение одно - искусственное. Рыб купили в зоомагазине размер примерно 3 см - "золотые"(3 шт)... и мелкие сомики (2 шт).
    Вот и вопрос? Может улиток добавить? Или растения какие живые? Химию не хочется использовать
    Вроде аквариума хватает по размеру...:faq:
  12. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Боже -"грунта не много даже всё дно не закрывает":ogo: и "Растение одно - искусственное":) Да откуда взяться в Вашем аквариуме равновесию? Походу "взрыв" вообще не от того, что Вы добавили золотушек с сомиками, а по причине не готового акваса! И вообще то Вы воду готовили к подселению живности? Похоже на то, что Вы просто запустили в отстоянную воду рыбок (надеюсь не сразу из под крана). :(
    Рецепт пока один:
    -добавить грунта, да так чтоб закрывал дно толщиной 4-5 см. Потом обязательно его сифонить, хоть раз в месяц или по мере загрязнения.
    -желательно посадить живую растючку, хоть несколько экземпляров.
    - сейчас менять воду (1/3) на отстоянную, пока муть есть, каждые два три дня
    - интенсивно аэрировать аквас днём. Ночью можно несколько сбавить темпы по аэрации.
    - готовтесь (не потому что это неизбежно, а что бы не паниковать-т.к это нормальный процесс, когда что-то не правильно сделано-некоторая живность не выдерживает и погибает) к отходу некоторых экземпляров в иной мир, если они были мальками.
    Улиток можно-только не неритин и в Вашем случае-не ампурий
    зы: А вообще более правильно-это подготовить воду - залить аквариум, где уже есть грунт и посажена некоторая растючка, отстоянной водой и дать авасу постоять несколько дней. А именно столько, пока вода там не станет прозрачной-сначала там будет "взрыв" из бактерий (помутнение воды), а потом наступает биологическое равновесие (вода прозрачная)-вот тогда и запускать рыб. Но...затем следить за аквасом как будет идти процесс. Если опять начнёт мутнеть-исчкать причину и добиваться опять равновесия.
    Ну а дальше:- там могут и синие водоросли и коричневые водоросли-вобчем мама не горюй;). Чтоб этого не было надо во-время всё это дело отслеживать и побороть по мере выяснения все эти недуги аквариума.
  13. Nastasi
    Nastasi
    Nastasi
    Основное уже написали, добавлю нюансы. 40 литров на 3х золотых - это очень и очень мало, им надо хотя бы 100 литров. Они жрут и гадят как коровы, растут очень быстро. Либо баланса не установится в акве, либо рыбы передохнут, в лучшем случае, затянутся и будут кривенькие и больные. Зелень они скорее всего сожрут сразу же. У меня на данный момент 6 золотых в 300 литрах плавают, планирую еще парочку добавить.
  14. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Этт точно. У меня на работе аквариум, где золотушки (зимуют с дачи)-так я им из дома приношу после прополки некоторую зелень, которая просто в тоще воды плавает-жрут за милую душу. Кстати питаются так же и зелёными водорослями, которые на стенках постоянно растут. Видимо растючку им надо подбирать, такую, которая им будет не по зубам;)
  15. Nastasi
    Nastasi
    Nastasi
    Sega58, я другой выход нашла - у меня растения растут чуть быстрее, чем рыбы ее жрут. В итоге красота неописуенная, золотые снуют среди зелени)
    Sergeevna02, я бы еще на Вашем месте не кормила бы рыб несколько дней. И да, неудачи с аквариумом обязательно будут, ну не избежать их, сколько бы ты ни был аквариумистом. Принимайте их как полезный опыт.
