Дарю идею безмембранного гидроаккумулятора
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем СергейИ, 01.03.14.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Значит вода вышла из ГА не до конца. Признаком выхода воды из ГА полностью (при равной мембране или без нее) это выход воздуха из крана.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот, если кому интересно.
    Гидроаккумуляторы автоматизированные ГА-80
    Если бы подешевле, то можно было бы взять и доработать клапаном для удержания повышенного давления воздуха. А так у него при настройке давления 2/3 атм (включение/выкл насоса) общий запас воды примерно 53 литра а из них расходные всего 13. При наличии давления воздуха хотя бы 1,5 атм расходный объем увеличивается примерно до 30 литров при уменьшении общего запаса.
    И с растворением воздуха в воде не понятно. Задавал вопрос заводчанам, но они молчат.
    В прошлом году продал на авито нагреватель воды Термексовский из нержавейки. Лишний был. Сейчас жалею страшно. Продал за копейки, а сейчас бы из него можно было попробовать сделать безмембранный ГА.
    Кстати перекликается с моей другой темой про реле давления в воздушной полости. Реле у них стоит вверху именно в воздушной полости.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @СергейИ, да, похоже, что он безмембранный. Пишут, что всего лишь раз в полгода сливать воду, чтобы добавился воздух. Странно это.
    А 13 литров в нем при 2/5бар.
    Читайте заводскую документацию. Приложена.
    И ещё вот это подозрительно:
    "Внимание: во избежание вакуумной деформации резервуара гидроаккумулятора при засорении обратного клапана и установке насоса на глубине более 8 м рекомендуется установить на подающем трубопроводе антивакуумный клапан.
    Антивакуумный клапан можно приобрести на ОАО «Гродторгмаш» по отдельному заказу."
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Что значит "похоже"? Это примерно как "похоже, что он круглый".
    Читал. Еще в прошлом году.
    Тем хуже для него. Значить при 2/3 еще меньше. Я не считал точно. Я же и написал "примерно".
    Интересно как это он будет добавляться и откуда браться, если просто "слить" воду" и не открутить трубу от ГА?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я вообще не считал. Там в файле таблица есть, посмотрите.
    Там для этого надо сверху открывать кран Маевского.
    Всё-таки, главный вопрос - почему добавляют воздух всего лишь раз в пол года? Он ведь должен уходить в воду гораздо быстрей, причем это зависит и от глубины насоса и от установленных давлений на РД... Впрочем, одна мысль есть: ГА узкий и площадь контакта воды и воздуха - маленькая. Но, мне кажется, что этого недостаточно.
    Может быть, тут ещё надо разбираться отдельно с парциальными давлениями азота и кислорода?
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это не сложно.
    Да смотрел... дурацкая какая-то таблица... давление 2 атм вкл и 5 выкл! Представляю как вода себя в кране ведет при этом. То с ног сбивает а то еле писает. Обычно разницу делают в одну атм. Или надо ставить еще редукционный клапан.
  7. Chirill_369
    Chirill_369
    Chirill_369
    У меня есть идея об автоматическом пополнении Безмембранного ГА воздухом.
    На картинке всё наглядно.
    Необходимо убрать обратный клапан из скважины, что бы после выключения насоса, столб воды стекал обратно в скважину. А переместить клапан непосредственно перед ГА.
    И врезать ещё один клапан для подсоса воздуха в подающую магистраль.
    Тогда при каждом включении насоса в ГА будет проталкиваться сначала порция воздуха, которая в трубе, а потом уже вода.
    Для того, что бы к потребителям не попадал воздух - закачиватьГА можно через одно отверстие, а раздавать воду потребителям через другое.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    И в конце-концов после десятого включения (к примеру) в ГА будет один воздух. Воздух-то надо пополнять в ГА не при каждом включении, а именно тогда когда его там стало мало. Думайте дальше. Я знаю как это можно реализовать. :hello:
  9. Chirill_369
    Chirill_369
    Chirill_369
    Поставить автоматический воздухоотводчик на определённом уровне в ГА. Тогда при опускании уровня воды ниже него - он будет стравливать воздух. Правда минус - стравливать будет до атмосферного давления.
    Наверное есть какие-то ещё регулируемые клапаны для сброса лишнего давления воздуха, чтобы стравливать не до конца, а только до падения давления до определённого уровня.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    При чем тут стравливать? По моему проблема не в стравливании воздуха а в его пополнении т. к. часть его будет постоянно растворятся в воде. Как я жалею, что в прошлом году продал за копейки не нужный водонагреватель Термекс. Из нержавейки! На 80 литров. Чем не белорусский безмембранный ГА. Сейчас я уже бы сделал безмембранный ГА с автоматическим пополнением воздуха.
    А по поводу
    Что это даст? Знаете как в детской игре холодно/горячо? Холодно!
  11. Chirill_369
    Chirill_369
    Chirill_369
    При том, что бы не было это:
    Проблему пополнения я уже предложил выше. Правда пополнение будет излишнее скорее всего, так что излишки нужно удалять.
    Это даст то, что лишний воздух будет удаляться.
    Горячо так, то. :)
    Теоретически идея должна работать.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Chirill_369, мне кажется, что в подавляющем числе реальных для нашей жизни БМГА воздуха, как раз, будет нехватка...
  13. Chirill_369
    Chirill_369
    Chirill_369
    В моём случае - наоборот. Если порция воздуха будет подаваться при каждом включении насоса.
    То, как написал @СергейИ,
    А значит этот лишний воздух надо стравить.
    Возможно вы и @СергейИ, нее совсем правильно меня поняли.
    Я предлагаю слегка отличную концепцию от ваших.
    Я не предлагаю делать механизм пополнения воздуха по необходимости.
    Моя идея заключается в том, что бы подавать порцию (размер порции нужно ещё как то подобрать) воздуха при каждом включении насоса. В этом случае скорее всего будут накапливаться излишки воздуха (это так же будет зависеть от интенсивности использования воды), поэтому от них нужно будет избавляться.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, прочитал, понял и согласен. Этот метод хорошо напоминает сухой ввод Володимира. Их бы надо совместить.
    Тогда этой идее цены не будет и она пойдет в жизнь.
    Я думаю достаточно обычного производительного воздухоотводчика на самом БМГА где-то на уровне 25% от его низа, причем - на гибком шланге, чтобы его поднятием и опусканием можно было регулировать количество воздуха, а значит и рабочий объем БМГА...
    В общем, ещё думать надо. Вместе:).
  15. Chirill_369
    Chirill_369
    Chirill_369
    Вот нарисовал схемку, немного усовершенствованную.
    Думаю лучше оставить обратный клапан у насоса в скважине.
    а количество воздуха регулировать буферной ёмкостью или куском трубы.
    При этом воздух будет засасываться в ёмкость после отключения насоса через верхний обратный клапан, а вода выливаться через электромагнитный клапан внизу, который откроется одновременно с отключением насоса.
    При включении насоса электромагнитный клапан закроется и воздух в буферной ёмкости будет вытесняться водой и проталкиваться в БМГА.
    Электромагнитный клапан необходимо подключить к питанию параллельно насосу, что бы при включении он закрывался, а при отключении открывался.
