Дарю идею безмембранного гидроаккумулятора
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем СергейИ, 01.03.14.
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Можно ещё попробывать сделать как фильтр с воздушной подушкой: колонна дюймов 8-10, солевой клапан, вместо соли обратный клапан в атмосферу.
    Из недостатков подключение к дренажу и, возможно, цена.
    Колонны, кстати, полупрозрачные. Фонариком можно уровень смотреть.
    Имеется в виду для бойлера, для ХВС ГА не нужен имхо
  2. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Имею двухэтажный дом. Появилась мысль организовать некий гибрид гидроаккумулятора с водонапорной башней.
    На втором этаже просто поставить вертикально ПНД трубу диаметром 200 мм и длиной 2000 мм.
    Сверху вентиль с фитингом для возможности промывки, снизу подводка.
    Конструкция элементарная по сути.
    Логика такая, что при установке такого ГА на втором этаже, всё обслуживание будет сводиться к тому, что сливать с него воду открыв кран внизу. Тем самым наполнив воздухом.
    При необходимости его так-же можно промыть, просто открыв кран сверху.
    Ну и так как стены ещё не отделаны - такой ГА хочу вообще спрятать в стене 2 этажа.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В обычном ГА есть воздух, который выдавливает/выталкивает воду.
    Как вариант, закачивать/запускать временами воздух.
  4. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Про воздух и давление - это всё понятно, воздух будет в ГА изначально, а спустив воду просто открыв кран снизу (с выключенным насосом естественно) воздух сам туда попадёт, то есть всё обслуживание можно свести к относительно регулярному спуску воды при выключенном насосе.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    В принципе идея не лишена смысла. По идее безмембранный ГА как раз и должен быть как можно уже и как можно длиннее. Белорусы продавали (видел сайт) уже готовые безмембранные ГА из нержавейки. Так они и были как раз где-то (по памяти) около 30 см диаметром и высотой 1,5-1.8 метра.
    Если рассуждать о запасе воды в ГА, то по факту он не особо и важен. Потому как что 100 литров ГА, что 500 по закону мерзавности свет отключается именно тогда когда ГА почти пустой. Поэтому я считаю, что ГА нужен в основном для исключения резкого скачка давления при включении и выключении насоса ну и для обеспечения хотя бы минимального (литров на 20-25) гистерезиса, чтобы насос не включался на каждый стакан воды.
    Единственное - труба ПНД наверно не очень удобна чтобы сделать надежную обвязку (трубы, реле давления и т. д.) может все-таки поискать белорусский сайт?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дорого. С другой стороны, труба ПНД 200 с заглушками тоже в копеечку обойдется.
  7. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Белорусский сайт нашёл.
    Официальный ценник (в Беларусии) выходит в 15 кРуб российских в пересчёте.
    Метр 200 мм ПНД трубы на 8 атм стоит 1200₽.
    С обвязкой вопрос, но там нет ничего особо сложного. Узнаю - могу точнее цифры готового устройства выложить.
    На счёт запаса воды и объёма гидроаккумулятора - я для себя уже понял, что 80л ГА при 4 атм (отключение насоса) вполне достаточно. И насос нечасто включается и воды запас руки помыть и умыться есть.
    Больше - смысла не вижу.
    Даже наоборот, вода застаиваться будет, но это отдельный вопрос.
    И одна из причин, почему от мембранного ГА хочу избавиться навсегда.
    p. s. ПНД трубу хочу использовать в качестве непосредственно колонны-накопителя/гидроаккумулятора. Обвязка в виде реле давления и реле потока уже есть. По сути есть готовая система, в которой хочу заменить мембранный ГА на альтернативную конструкцию.
    Плюс прельщает то, что есть возможность эту конструкцию в стену спрятать.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У меня 60 и давление 3 атм.
    Реле давления понятно. А реле потока это бессмысленно и бестолково. Лучше реле контроля уровня в скважине (колодце) и отключение насоса при минимальном уровне. У меня есть соответствующая тема.
    И по поводу реле давления. Раз уж делать безмембранный ГА, то есть смысл разместить реле давления в воздушной полости ГА. Тоже есть у меня соответствующая тема. В принципе как на видео вверху. Я сделал реле в воздушной полости на обычном ГА еще лет 10 назад.
    ЗЫ Сначала ответил а потом посмотрел видео. Ха-ха! Так это про эти ГА из Беларуси и идет речь!
    Да, они конечно дороговаты. На те же 80 литров! Я жалею, что продал за ненадобностью бойлер электрический на 80 литров. Он был из нержавейки. Из него как раз и можно было сделать! И продал-то за копейки! До сих пор жаба душит! :)]
  9. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    На счёт реле давления в воздушной полости - особо смысла не вижу.
    При условии что ГА будет на 2 этаже, а большинство водопотребителей на 1 тем более.
    На счёт реле протока - не очень понимаю утверждение о бессмысленности - оно предназначено для того, чтобы уберечь насос при выходе из строя того-же ГА, либо засорении фильтра, перемерзании трубы, либо другой неисправности на магистрали до этого реле.
    Плюс в моём случае дебет скважины больше производительности насоса (даже в самый сухой и зимний период.
    Да и я не очень представляю как реле уровня в скважине реализовать. Там для трубы-то (32) места не так чтобы слишком много.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Пока в самый ответственный момент оно не откажет из-за отложений внутри камеры реле!
    Добавить ... солнечного затмения... сильного ветра... рухнувшего дерева.
    Про дебет скважины актуально говорить ссылаясь не на производительность насоса а на длительный расход. Одно дело откачать 100 литров за 2 минуты (когда в скважине 200) и другое дело качать 50 литров в минуту в течении 3-х...4-х часов.
    Я же дал вам направление - смотрите мои темы.
  11. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Это никак не отменяет вероятности отказа реле и в верху камеры. Включая и другие причины не только отложения.
    К слову реле потока от этого тоже спасёт.
    1 куб/час на протяжении 24 часов - нормальная статистика?
    Но вообще тема не об этом.
    Думаю какие подводные камни могут быть при моей реализации.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это как в анекдоте "любите ли вы кошек"? Так и тут то же самое - просто вы ни разу не чистили это реле от последствий его контакта с водой. Впрочем я не заставляю вас это делать.
  13. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Для того, чтобы избежать непосредственного контакта реле с водой можно и другие методы применить.
    Но вашу логику и понял, согласен с самим посылом о том, что реле имеет смысл от воды подальше держать.
    Особенно реле из говна и палок за три копейки, которые в 90% на рынке и присутствуют.
    Никто же нормальные немецкие/датские реле за полные 5кРуб не будет покупать.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А что вода на "немецкие" реле действует как-то по другому? Она их уважает? :)]
    На этот счет есть стишок:
    Мы знаем, есть ещё семейки, где наше хают и бранят,
    Где с умилением глядят на заграничные наклейки…
    А сало… русское едят!
    "Сергей Михалков"
    Я могу доказать на раз, что "нормальные немецкие/датские реле " это как раз и есть полное "говно" за
    "за полные 5кРуб":)]. В них "ценного и нормального" только цена! А в остальном они так же работают и так же ломаются как и реле "из палок". Но в то же время имея голову на плечах и организовав правильную эксплуатацию реле "из палок" можно получить то же удовольствие за копейки, которое прочие пытаются получить за 5кРуб.:hello:
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
