Дарю идею безмембранного гидроаккумулятора
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем СергейИ, 01.03.14.
  1. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    когда гавно и палки сделано из некоррозионно устойчивых материалов - да. По этому оно и есть говно и стоит дешёво.
    Фото показать после года эксплуатации?
    То есть полное различие конструктива и материалов ничего не значит. Ну да, ну да.
    А то, что ваши меры в некоторых случаях могут цену реализации увеличить больше чем на 5кРуб - вы не считаете?
    В любом случае тема не об этом.
    Обсуждения достоинств и недостатков разного рода реле, их размещения и обслуживания предлагаю в другую тему перенести.
    Я так понимаю сама тема ГА. Особо никаких отрицаний не вызывает?
    Надо брать и пробовать?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Вообще-то это моя тема, поэтому я знаю о чем тема! :)]
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Вообщем итог:
    гидроаккумуляторы мембранные нужны продавцами продавать запчасти.
    И ржавеющие и часто меняющиеся мембранные приносят прибыль.
    жильцы «потребители» мембранных впали в зависимость.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Согласен отчасти. Я бы не сказал, что мембраны очень часто рвутся. Если давление настроено правильно, то на 5 лет вполне хватает. И еще совет из личного опыта. Мембрана рвется по причине того, что она трется о стенку бака когда наполняется и опустошается. После того как мембрана порвалась, вода попадает между мембраной и стенкой бака и бак начинает ржаветь. А от этого стенка бака становится "шершавой" и просто замена мембраны продлит жизнь ГА не надолго. Перед заменой мембраны надо обязательно насколько возможно вычистить шкуркой внутреннюю поверхность бака. И (внимание!) залить внутрь бака грамм 100 силиконовой смазки. Она будет смазывать в том месте где мембрана трется о стенку бака и мембрана не будет сильно тереться. А вообще-то это лучше сделать на новом ГА.
    А так-то самый идеальный вариант это ГА из нержавейки с мембраной и смазанный изнутри.
  5. eclipseggg
    eclipseggg
    eclipseggg
    Aquasky Plus баки посмотрите
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Посмотрел...
    /В конструкцию мембранных баков Aquasky используется полипропиленовый внутренний защитный слой в сочетании с высококачественной бутилкаучуковой мембраной, которая фиксируется на стенке бака стальной шайбой под заклёпочный болт. Для предотвращения утечки воздуха используется латунный пневмоклапан с кольцевым уплотнением. Для попадания воды в бак используется соединительный патрубок из нержавеющей стали. Все внутренние части гидроаккумулятора скруглены для предотвращения пробивки мембраны в экстремальных условиях.
    Внешняя поверхность бака покрыта двухслойным полиуретаном с эпоксидной грунтовкой гарантирует защиту от ультрафиолетового излучения и агрессивного химического воздействия окружающей среды./
    Ва-а-ще отпад! Не ГА а космическая ракета! /Высококачественная мембрана/! А у остальных производителей низкокачественная? Внутри защита полипропиленом! А зачем, если мембрана "высококачественная"? Ведь защита нужна на случай если порвется мембрана и внутри все заржавеет! А если они говорят, что не порвется, то зачем тогда лишняя защита?
    /.. фиксируется СТАЛЬНОЙ шайбой... под ЗАКЛЕПОЧНЫЙ болт.../:aga: А у других алюминиевая шайба? Пластиковая? А "заклепочный" болт, что такое? Какую роль он играет в работе ГА?
    /Для предотвращения утечки воздуха используется латунный пневмоклапан с кольцевым уплотнением./ А у других какой клапан используется? Да такой же "автомобильный"! А "кольцевое уплотение" это они так обыкновенную резиновую прокладку обозвали?
    /Для попадания воды в бак используется соединительный патрубок из нержавеющей стали./ а ведь найдутся те, кто подумает, что если бы патрубок был не из нержавейки то вода в бак ну ни как бы не попала! :)] Хотя справедливости ради хорошо бы все производители делали эти патрубки (правильнее наверное фланцы) из нержавеки! Но тогда ГА будут служить намного дольше, а производителям надо чтобы их ГА как можно чаще меняли! :)]
    / Внешняя поверхность бака покрыта двухслойным полиуретаном с эпоксидной грунтовкой гарантирует защиту от ультрафиолетового излучения и агрессивного химического воздействия окружающей среды./ Ну про ультрафиолет в кессоне или в (бойлерной как у меня) это вообще больная тема при эксплуатации ГА! :)] И защита от агрессивного химического воздействия тоже к месту! Вдруг кто по трубам соляную кислоту гоняет? :)]
    /Все внутренние части гидроаккумулятора скруглены для предотвращения пробивки мембраны в экстремальных условиях./ А остальные-то производители дураки! Делают ГА "квадратными" с острыми углами! :)]
    А еще в разделе Характеристики написано, что ГА имеет тройное АНТИВАНДАЛЬНОЕ покрытие! Ну это чтобы внуки сопливые гвоздем нехорошее слово не написали! :)]
    Так вот неожиданно на ночь глядя по совету @eclipseggg, почитал и поднял себе настроение! Спасибо!
    И ведь кто-то же поведется на эту рекламу и отдаст 16 тыс за шестидесятилитровую бочку с резинкой внутри и трехслойным антивандальным покрытием. Когда "красная" цена ей 3-4 тысячи!
    Просто когда купите не поленитесь... разберите (только давление сначала стравите) и между мембраной и баком налейте стакан силиконовой смазки. И тогда мембрана у вас ни когда не порвется, потому как смазка не даст ей тереться о стенки ГА. Только это есть смыл делать на новом ГА пока внутри у него стенки не ржавые и гладкие. Если уже прозевали и внутри все поржавело, то тоже можно залить масло, но надо на сколько возможно стенки внутри очистить от ржавчины. Ну и отдельно за 500 руб купите фланец из нержавейки. И у вас будет вечный ГА! А если еще перенесете датчик давления в воздушную полость ГА, то у вас будет вечная вся система водоснабжения! Об этом есть отдельная тема! :hello:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мембрана разделяет бак пополам, как перегородка и вода контактирует со стенками ГА.
    Кольцо держит/фиксирует резину.
    На таких ГА если порвалась резина, то тогда только замена бака целиком, мембрана не меняется.
  8. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Физику вы не учили. Потому что вообще не понимаете что такое момент инерции. Он от скорости вообще никак не зависит, и вообще это понятие относится исключительно к вращательному, а не поступательному движению. Вы вообще даже не понимаете, какой бред вы несете.
  9. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Много лет пользуюсь ГА, и ни разу у меня не рвалась мембрана. А вот проржавевшие насквозь фланцы менял уже много раз.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы правы ! - слабое место после груши - фланец. многие стали композит туда. (джилекс - точно.) а чтобы само *тело* бака до протечки :faq:.он вообще то на почти 10 очков * рассчитаны...зы - мембранные не признаю. ОНИ - как изделие N 2. имхо конечно. а прочее - *экономия на спичках. сорян за резкость :hello:
