Снегоуборщик PROFI P6560ES
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sarsg, 01.03.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Они одинаковы с гусеничными чемпионами, сангарден торнадо (с производства сняты), калибром, профи. Но видимо есть пластиковые чашки и металлические. Надо взрыв схемы смотреть. может отличаться по диаметрам вала. Тогда лучше заказывать весь привод если хочешь попробовать все заблокировать можно выточить втулки на чашки, одеть на азвалившуюся шестерню со шлицами кольцо и проварить шестерню вместе с кольцом к чашке. Потом обе чашки стянуть болтами, через оси сателлитов.
  2. kravdrat
    kravdrat
    kravdrat
    Пока жестко блокировать не буду. По Вашей подсказке на сайте оф. дилера champion заказал шестерни
    Звездочка STT1170E вал дифференциала привод гусеницы комплект SX-11-063A 1.00 шт 811,00 р. 811,00 р.
    2 Шестерня STT1170Е дифференциала маленькая SX-11-066 6.00 шт 96,00 р. 576,00 р.
    3 Шестерня STT1170E дифференциала большая SX-11-067 1.00 шт 122,00 р. 122,00 р.
    4 Втулка STT1170E на вал дифференциала SX-11-064 3.00 шт 73,00 р. 219,00 р.
    5 Втулка STT1170E вала дифференциала внутренняя SX-11-069 2.00 шт 96,00 р. 192,00 р.
    6 Доставка "Доставка в офис транспортной компании в Москве" — 1.00 300,00 р. 300,00 р.
    А там будем смотреть.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Родные втулки гавно полное. Лучше выточить другие. Я точил из стали. Два раза клинило пока не догадался в чем дело. Стопоры все выкинул. Втулки выточили широкие. Площадь опоры больше. Вал сто пудово коцнутый возле канавки под стопор.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А у тебя сейчас вал на подшипниках или шестигранных втулках? Сколько общий заказ потянул по деньгам?
  5. kravdrat
    kravdrat
    kravdrat
    Ездил в магазин (там же у них и сервисный центр) до обеда. Показал поломанный Узел. Отдали немного б/у ,но с целыми шестернями планетарная. Завез к токарю точить новые втулки, ибо старые, ну очень изношены.
    Вал стоит на родных шестигранниках, но видимо нужно будет сделать на подшипниках, для продления ресурса .
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/340809/page-5
    Это ж где такие сервесные центры? Вот свезло, так свезло. Точи сразу втулки переходные под подшипники. Хотя если чемпионовский вал будешь женить в свой, придется на подшипники переделывать. Там концы валов 12 мм. под подшипники должны быть. Чемпионовский вал может оказаться с малой шестерней на шпонке, а не шлицах. А жизнь продляет не подшипники, а "двойной выжим", как на газоне. Шутка. Останавливаться надо перед тем, как рычаг разблокировки отпустить. Или когда после поворота гусеницы обе вращаются. Смазку клади в корпуса дифоф погуще. Выгоняет, как центрифугой и щиток поставь чтоб на диск не брызгало.https://www.forumhouse.ru/threads/396343/
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/340809/page-4
  8. uri63
    uri63
    uri63
    Добрый день! У меня 6560es отработал два сезона без проблем, но сейчас сломался вал шестигранный. Обзвонил сервис центры нет такого в интернет магазинах тоже нет в наличии.
    Может кто подскажет, что можно сделать?
    IMG_20180129_200555[1].jpg IMG_20180129_200524[1].jpg IMG_20180129_200632[1].jpg
  9. Jasminnn
    Jasminnn
    Jasminnn
    Подскажите, ту меня такая же проблема. Только хотела подтянуть данный узел, сломался болт крепления этого рысага-кулисы. Где купить не нашла, может кто подскажет альтернативу или где запчасть купить,? Спасибо
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Думаю, что Вам нужен хороший токарь и немного сварщик! Или слесарь!
  11. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Всем привет) на днях буду расконсервировать свой снегоуборщик после многолетнего простоя) посмотрим что да как
  12. Алексей4010
    Алексей4010
    Алексей4010
    У меня 4 сезона. Сейчас 2 сезон работает на гидравлике. Все дифференциалы выкинул поставил нш 10 распределитель и гидромотор и всё проблем с ходовой исчезли
  13. Алексей4010
    Алексей4010
    Алексей4010
  14. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Так заморочится не каждый захочет и сможет.
  15. Алексей4010
    Алексей4010
    Алексей4010
    Я вообще от этой проблемы ушёл. Выкинул дифференциалы. Поставил нш 10 распределитель и гидромотор и всё. Проблем с ходовой сейчас нет.
