Сильно мокнут от влаги две стены дома
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Dmitry8822, 01.03.14.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    старый дом...
    может.
    вы писали, что:
    надо бы наверное проверить как-нить это, уточнить...
    потому что:
    известь - это как бэ была санитарная обработка против плесени/грибка...
    ну сами понимаете: нет воздуха - сырость тухнет - грибок...
    Сделали принудительно - хорошо... но грибок от этого не исчезнет...
    Есть сейчас современные средства против него... не поможет одно - использовать другое... посмотрите про них.
    на 2-й фото у вас: кирпичи не сыпятся кусочками/трухой случайно?
    на 3-м фото: новая внешняя кладка сделана с вент-зазором от старых стен или нет, вплотную и с приклеенным туда-сюда раствором?
  2. yuroc1975
    yuroc1975
    yuroc1975
    Рязань
    Пятницa, гидроизоляции точно нет, подпол от плесени обработали, обкладку делали узбеки, я точно не помню, но вроде зазор от старых стен оставляли. Кирпич так трухой не сыплется... Может влага по кирпичам снизу шла (капиллярный подсос) и скапливалась под недышащими обоями и штукатуркой? вот сейчас запах сырости вроде пропал.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    без штукатурки? проветрилось наверное...
    хорошо...
    вероятно...
    теперь у вас есть принуд. вент. подвал... в нем сухо...
    стены в доме проветрились...
    жаль, что нельзя разделить фундамент и стены гидроизоляцией...
    может всё-таки обработать стены противогрибковым средством, хотя бы понизу в метр...
    а потом уж и штукатурка... известково-песчаная.. д. б. сухо от неё...
    тока она потом ещё покрываться должна пропиткой, чтоб не сыпалась/склеилась типа ПВА строительного...
    потом меловой/гипсовой выравнивание... потом опять пропитка... а потом уж обои или др. что-либо...
    мож и не будет подсасывать, если в подвале всё нормально теперь...
  4. yuroc1975
    yuroc1975
    yuroc1975
    Рязань
    А если гипсокартоном или вагонкой, то штукатурить не надо? и нужна ли в этом случае пароизоляция между стеной и условно вагонкой? Ещё кто-то советовал поставить приточный клапан
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) а это уж как хотите... кто штукатурит, кто нет...
    тем про отделку вагонкой - д. б. навалом на форуме... обрешётка там, ...
    куда вы его собрались?
    На пластиковых рамах ставят сверху рамы...
  6. yuroc1975
    yuroc1975
    yuroc1975
    Рязань
    Я в том смысле, что без штукатурки, обоев, если гипс или вагонку на каркас, то стены не будут влагу накапливать, а как то проветриваться что ли? Просто не хочется опять чего- нить не то сделать...
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну если вы сделаете каркас, не будете утеплять между рейками каркаса, то будет зазор между стеной и вагонкой/листами... по типу вентилируемый фасад.
    Внизу и вверху можно дополнительно сделать вход-выход (дырочки с решёточкой) для циркуляции воздуха...
    Будет: стена - отдельно, красота - отдельно...
    Деревянные рейки каркаса желательно обработать пропиткой. Со стороны стен - обязательно...
  8. yuroc1975
    yuroc1975
    yuroc1975
    Рязань
    Сегодня повнимательнее посмотрел - поковырял стены и в некоторых местах, как вы заметили выше, кирпич потихоньку крошится - сыпется. И по поводу пароизоляции - нужно ли её использовать между стеной и вагонкой/листами или нет? Или это непринципиально? Как правильно то?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    понимаете, у вас колодцевая кладка, и:
    что там, в ней/с ней щас - большой ?.
    Особенно издалека и не видя... может там, в земле, черви живут уже и грызут, вместе с грибком, кирпич...
    Вы же читали, какое решение принял автор темы по поводу осмотра внутренностей...
    Ну положите вы пароизоляцию на вертикальные рейки каркаса, а сверху вагонку/листы... а кирпич стен то - сырой, с грибком - ?
    Вы видели когда-нить простой целый красный кирпич, лежащий (соприкасающийся) в земле длительное время - что с ним происходит?
  10. yuroc1975
    yuroc1975
    yuroc1975
    Рязань
    Да я понимаю, что надо бы всё это старьё сломать и строить заново, просто начинала всю эту реконструкцию мама пенсионерка (в моё отсутствие) - наняла каких то узбеков, так они все вместе додумались на старые стены поставить новую кровлю, а теперь всё ломать...и облицовку. Вот и ищу какое то оптимальное решение. А внутри стены расковырял в одном месте, посыпалась прям натуральная земля (сухая).
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну вот тут зря конечно же... если бы новую крышу на новые стены, то стояла бы коробка, а потом и внутри...
    ну если как вы говорите сухая, пропитайте кирпичи противогрибковым, ну и делайте каркас обрешётки, сверху по рейкам паруиз... и потом вагонка/ГКЛ...
    отодрать деревяшки и листы всегда можно.
  12. ЗвягинВ
    ЗвягинВ
    ЗвягинВ
    Нижний Новгород
    Блуждал по просторам строительных форумов. Видел людей со схожими проблемами. Решить трудно, конечно.
    Много чего советуют, я же советую вам почитать информацию с одной интересной ссылочки, которую я недавно нашел http://сухиестены.рф/
  13. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    На правах автора темы немного отпишусь по своему случаю. Так как проблема оказалось ярковыраженной, естественно, что теперь угол дома и стены под моим пристальным наблюдением. Так вот в течение лета все стены высохли, кроме самого углового кирпича. даже в самую палящую жару 1-2 кирпича все равно были мокрыми. распологаются они НИЖЕ уровня гидроизоляции фундамента. Со стороны подполья (изнутри дома) этот угол фундамента был весь мокрый на полтора метра в
    каждую сторону.
    Все лето я продумывал что же собственно с этой стороной делать. Ведь до последнего момента надеялся что влага прет все-таки не через фундамент. Поздней весной попробовал пропарить дом. Мы не жили там, поэтому врубил котел на всю катушку (под наблюдением). жара поднялась страшная. Но влажность никуда не делась. Даже выросла. Через 4 дня закончил эксперимент. Летом единственное что сделали - оббили полдома пеноплексом. Пол со стороны подполья обшивали 50 мм пеноплексом с пропениванием всех стыков. Задача была отсечь влагу из подполья. Также ободрали все флизелиновые обои. В настоящее время комната полностью лишена так сказать облицовки (обои, потолочная плитка), чтобы влаге было куда уходить (или наоборот, заходить). В сентябре когда влажность из-за осадков на улице стала расти но вентиляция этой комнаты продолжалась через окно, влажность в целом в доме тоже начала расти, причем сильнее чем на улице. 60-70-80%... Утепление пола было не закончено (по разным причинам). Тогда в дело вступил ОСУШИТЕЛЬ. Это устройство сразу снизило влажность до значения 50%. В сутки вытаскивал из воздуха до 5 литров воды находясь и работая только в одной комнате. Осушали 4 дня. Потом воды набегало уже не так много. Начали сушить через день. Потом через два... В настоящее время, 20 октября температура на улице упала, как и влажность. И удивительное в том, что влага в доме тоже упала. Причем, осушитель вообще выключили. А влажность упала даже ниже порогового уровня, на который способен осушитель! Удивительный результат! Я сделал вывод, что сухой воздух работает как губка, вытаскивая влагу из стены, которая выходя внутрь комнаты попадает прямо в осушитель.
    Сейчас планирую уложить все подполье старым линолеумом а сверху по всей поверхности 2 слоя целлофана. Все это с целью отсечь поступление влаги из земли. Также собираюсь на следующий год заказать услугу инъекционной гидроизоляции (чтобы не разбирать кладку) этой стороны дома.
    Наблюдение продолжаю. Снаружи стены пока сухие. Но ведь дожди еще даже не начинались, комната не жилая (люди не спят, выделяя влагу), и конечно зима еще впереди со своими морозами...
  14. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Друзья, прошу помощи. Пришло холодное время года и дом снова, не смотря ни на какие меры, начало мокреть. На фотографиях видно как вода неведомым образом спускается сверху. Квадратиком на стене обозначено место где сделан крупный снимок.
    Всюосень держал влажновсть в пределах 50-52%. По сравнению с прошлогодними 80% это нормально. Обои в комнате убраны, стены сухие совершенно. А вот снаружи... Не могу понять что это. Есть конечно еще козыри в рукаве, но я хочу понять природу этого явления.
  15. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Вот снимок стены с противоположной стороны дома. Все нормально и сухо.
