1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Лучше одна большая или две маленькие...
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Alenmarina, 01.03.14.
  1. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Мне больше арочная нравится - крепче и конденсат на так капает. Стоят тоже в дальнем конце участка (правда у меня 15 соток). Главное продумать с доставкой воды до теплицы - емкость, трубы, насос.
  2. Alenmarina
    Alenmarina
    Alenmarina
    Сергиев Посад
    На конце участка пруд, но там тень раньше появляется. Вечернее солнце для теплицы имеет значение? Или ее ставят на самое светлое место?
  3. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    @Alenmarina, здравствуйте, у меня теплица из поликарбоната, домиком, крыша полукруглая и ее скат на юг. Стоит в северном конце участка, перед ней грядки с цветами, солнце до позднего вечера. Снег с крыши сам сползает, очень удобно. В теплице сажаю или огурцы, или помидоры. Вместе им плохо
  4. Alenmarina
    Alenmarina
    Alenmarina
    Сергиев Посад
    @ТаняАТ, спасибо. А у вас на каком фундаменте? На брус ставить смысла не вижу-сгниет. Почва у нас глина конкретная, если фундамент, как заглублять, чтоб не выперло по весне или вообще на песок ставить с опалубкой?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Глубиной делайте до глины, в основном, чтобы кроты не прорыли в теплицу. У меня см 50 в глубину. По глиняной почве армируйте фундамент, хотя бы одна арматурина в 10 см от дна, вторая в 10 см от верха, иначе при неравномерном прогреве весной почвы (солнечная - теневая сторона) может лопнуть фундамент. В фундамент сразу замуровывайте уголки или полосы за которые потом будете крепить арки или стойки теплицы, а то потом будете долбить фундамент или перфоратором делать под анкеры отверстия. Теплицу ставьте там, где максимальное солнце без затенения утром, днем или вечером. У меня в теплице с северной стороны (чтобы не затенять грядки) в верхней части теплицы стоит емкость на 400 литров (достаточно и 200 литров) для подогрева воды и полива теплой водой (видна на второй фотографии справа от двери, она темного цвета).
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Крепить к фундаменту удобнее уголками с помощью анкеров.
  7. Alenmarina
    Alenmarina
    Alenmarina
    Сергиев Посад
    Спасибо огромное, все для себя поняла! :pioner: Всем хорошей погоды в новом огородном сезоне! :cool:
  8. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    @Alenmarina, мы любим менять все местами, поэтому не делали фундамент, просто поставили теплицу на толстенные дубовые бревна, бревна пропитаны антисептиком
  9. Alenmarina
    Alenmarina
    Alenmarina
    Сергиев Посад
    Насчет бревен интересная мысль! Я садовод пока только в теории и возможно это для меня наилучший вариант, т. к. абсолютно не уверена в правильности планировки участка. А как вы ее переставляете? Теплицу тоже разбирать приходится?
  10. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    @Alenmarina, мы пока только 1 раз ее переносили, убрали от дома. Тогда разбирать пришлось, а теперь к ней легко везде подойти и несколько человек ее свободно перенесут, тем более теплица всего-то 3х4.5м
  11. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @Alenmarina, Относительно формы теплицы скажу следующее. Не так давно до постройки своей теплицы я был двумя руками за арочную. После того как построил и некоторое время попользовался, мнение несколько изменилось. Огромный плюс арочной в том, что минимум щелей. Теперь о недостатках. У меня теплица размером 12м на 4м,лист ПК длиной в 7м. Так вот, даже при такой дуге прямые стены более выгодны, тем что не крадут объем теплицы. И еще. конек. Там собирается достаточное количество снега, что бы проломить плохо сделанную конструкцию
    Теперь о фундаменте. Если вы ставите теплицу размером типа 6 на 3.,да еще и на просто брусовую обвязку, то о выращивании высоких (индетерминантных) сортов помидор не может быть и речи. Замучаетесь их по теплице разводить. Значит надо поднимать грядки. Я не сторонник бетонных заливок. Но тут хозяин-барин.
  12. Alenmarina
    Alenmarina
    Alenmarina
    Сергиев Посад
    @cedoi, а какой у вас фундамент? Я так понимаю надо ставить ее на высокий фундамент? Как на фото у @viktor50? Я тоже считаю, что лишний бетон на участке не есть хорошо, муж предлагает на столбики, но между ними придется чем-то обшивать и опять же не переставишь. Что посоветуете? На форуме я нашла крайне мало информации про фундаменты. Может кто нибудь ссылочку скинет? Или так объяснит? Для ежиков у которых поиск не работает?
  13. Alenmarina
    Alenmarina
    Alenmarina
    Сергиев Посад
    @viktor50, извините за возможно глупый вопрос, почему у вас грядки такие высокие и фундамент, просто для удобства или еще какие - то причины?
  14. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Видите ли, я строил теплицу с учетом того, что буду добиваться более ранних урожаев. И конечно излишки на продажу. Потому собственно вопрос о экономии средств при постройке не стоял. Фундаменнт у меня сделан в виде пирога. Снаружи и внутри идет лист ЦСП, а внутри проложен пенопласт. Все это для того, что бы отсечь уличный холод. Грядки тоже высотой 40см,для того, что бы быстрее земля прогревалась в них. Грядки расположенные по периметру заодно выполняют роль теплоизолятора. На данный момент на центральной грядке под ИК обогревателем и укрытием из пленки посажен редис.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Фундамент у меня выполняет несколько функций, первая, защищает от кротов, если у вас есть кроты на участке, замучают в теплице, ведь там обычно очень хорошая почва и естественно будет полно червей, а значит и кротов. Вторая функция, как видно на фото, участок с наклоном, как вы поставите там теплицу. Третья, никогда не унесет никаким ураганом теплицу, года два назад у нас у некоторых теплицы после ливня и шквального ветра нашли кто у забора, а кто и на соседнем участке. И еще, бетон набирает тепло днем и к утру в теплице теплее, чем без фундамента. Гряды высокие для того, чтобы не стоять буквой зю над грядами, и второе, они быстрее прогреваются весной и летом в нашем скудном солнышке набирают температуру быстрее, чем просто земля. К стати, сегодня был на даче, температура в грядах уже ноль градусов, хотя за бортом сегодня по утру было -3*. а зачем вы собираетесь переставлять теплицу, или у вас огород неограничен в размерах и есть много мест где солнце целый день? Если нужно заменить почву, то можно сделать не переставляя теплицу без проблем, это вам не детский конструктор, что взял и перенес куда захочется.
