1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Получение РнС после начала строительства - чем грозит и дадут ли?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Кокушев, 14.02.14.
  1. vera2011
    vera2011
    vera2011
    Как я понимаю ничего не могут сделать. У вас все документы в порядке и получали вы их на основании действующего на тот момент законодательства. У вас все ок=)
    За голову хватаются те у кого нет РНС на данный момент, а дома уже построены. Люди не знают как их оформлять.
  2. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    Оформим. или так - или через суд. В любом случае эта бредова ситуация временная. До бунта тех, кто хочет зарегистрировать и законно платить налоги, но не может.
    Или до возобладания здравого смысла.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Возможно, чтобы потом взять налог в пятикратном размере за последние 3 года. Наверху активно обсуждают.
    Либо "пойдут на встречу" и заставят приобрести за денежку, какую-нибудь вновь созданную бумажку, что дом построен без нарушений градостроительного плана.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я, если честно, не представляю как отдельно на гараж можно получить адрес. А на участок?
    У моего участка появился некий адрес при его формировании: улица такая-то, участок нр. такой-то.
  5. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    На гараж адрес не нужен как я понял из предыдущих постов. Достаточно адреса на участок. У вас он уже видимо есть. У меня например нет. Есть только кадастровый номер. А в реестре указано: участок расположен деревня такая-то 30 метров от участка с адресом таким-то (соседний участок уже с адресом и домом). И таких у нас много.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    А при регистрации бани не придется ли (например) от СЭС заключение получать, кто-нибудь из местных в курсе?
    Спасибо за ответ.
  7. vera2011
    vera2011
    vera2011
    Нет на нежилые помещения на ИЖС и ЛПХ действует дачная амнистия. Оформляется по-декларации.Сложностей возникнуть не должно.
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    При регистрации, а потом, если баня будет числиться "баней", могут появиться "сложности"? Я к тому что может задекларировать ее как "летнюю кухню", или же нет смысла в перестраховке?
  9. vera2011
    vera2011
    vera2011
    По факту постройка зарегестрирована, на учете стоит. Все офицально. Поэтому маловероятно, но утверждать не могу.
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    По декларации дают условный номер при регистрации, что означает что да, объект есть, а "правильный" он или нет из такой регистрации не проистекает...
  11. vera2011
    vera2011
    vera2011
    Вот у меня созрел вопрос...может знает кто...
    Оформляем строение как нежилое и чтобы налог все же приходил поменьше указываем меньшую площадь строения, а потом при переводе в жилое может ли из-за этого возникнуть какие-то проблемы?
    Какой перечень документов и процедур надо пройти чтобы перевести из нежилого в жилое? И есть ли упрощенный вариант если ты сносишь старый жилой дом на участке и переводишь к примеру баню в жилой фонд? Может на основании сноса жилого дома есть упрощенная схема перевода в жилое?
  12. SolovyevD
    SolovyevD
    SolovyevD
    Из прочитанного здесь сделал вывод:
    - можно оформить по декларации БЕЗ РнС как "НЕжилое строение" (вопрос прописки и газа не волнует) и этого будет достаточно для "узаконивания" строения, НО не подтянут потом за то, что мое "нежилое" строение - есть жилой дом и не заставят потом переоформлять, как жилое со всеми вытекающими из этого обстоятельствами?
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    КИ выявит разночтения при подготовке документов, как бы не пришлось разбираться с "проведенной" без разрешения реконструкцией, пмсм...
    ПС. Насчет регистрации по декларации хозпостроек - считал что можно как минимум по март 18-го года, сейчас где-то прочел что якобы по январь 17-го :faq:. Кто точно знает, до какой даты можно по декларации?
  14. vera2011
    vera2011
    vera2011
    Сложно сказать что будет потом..Но для того чтобы доказать что это жилой дом должна быть какая-то комиссия, которая будет ходить и проверять, надо доказать что это все таки жилой дом и много вытекающих из всего этого. Суды наверняка будут завалены оспариваниями таких решений. Ну и даже если предположить что нечто подобное будет-то все равно постройка зарегистрированна, налоги уплачены..да и проще перевести наверно из нежилого в жилое, нежели платить потом штрафы за незаконную постройку или вообще сносить. Я думаю вероятно будет что-то из серии кто вообще никак не узаконил-те поплатятся и раскошелятся.
  15. vera2011
    vera2011
    vera2011
    До 2018 года продлена дачная амнистия, а с января 17 вступает в силу различные поправки и законы, которые вероятно как-то усложнят жизнь владельцев...
